Benzinpumpe zu laut ?
31 März 2009 18:42
Die Gummimetalle zur Aufhängung der Pumpe bekommt man in jedem Gummihandel/Normteilehandel. Bzw hat nicht Gerold Röben die Bestellnummern der Teile sogar in der Clubzeitung angegeben?
31 März 2009 16:14
Meine tickert seit dreizehn Jahren. Ich werde erst was unternehmen, wenn sie anfängt, zu tackern und summen.
31 März 2009 13:45
Stefan K. postete
Hat jemand Erfahrungen mit einer Lärmdämmung bei der Benzinpumpe ?
Mir ist das Tickern bei niedrigen Drehzahlen/Geschwindigkeiten doch etwas zu dominant.
Wenn sie so dauertickert, was macht sie denn dann eigentlich so? wohin geht denn der abfallende Druck? In die Nachgiebigkeit der Schläuche, in Undichtigkeiten im System oder in solche in der Pumpe?
Oder ist es ihr Ticker-Naturell?
31 März 2009 13:06
Ich hätter es nicht besser formulieren können. Wobei das marrrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh noch etwas verhalten klingt. Ich habe aber meine audiophile Zufriedenheit gefunden.
31 März 2009 12:29
Citroen SM Club, da werden sie geholfen ;)
31 März 2009 11:21
Hört sich gesund an, Ulli.
Aber nach 3-4x pfffffffffffffffffffffffffffffht, pffffffffffffffffffffffffffffffffht muß es vrommmmmmmm, und dann marrrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh machen.
31 März 2009 10:46
pfffffffffffffffffffffffffffffht, pffffffffffffffffffffffffffffffffht,
:D
31 März 2009 07:13
Tschitti-tschitti-Bäng-Bäng!
31 März 2009 00:04
Frank Joh,
Bei dem einen im Club tickert´s nicht richtig, dafür tackert´s.
So ist das nunmal bei Leuten, die einen SM haben.
Willkommen im Club
  • Stefan K.
  • Stefan K.s Avatar Autor
30 März 2009 19:41
Hört, hört
30 März 2009 19:31
Angst haben nur Schwächlinge!! Richtige Männer fahren SM!!!!!
  • Stefan K.
30 März 2009 19:28
Jetzt macht ihr mir Angst....... ;-)
30 März 2009 19:26
Die macht ticker, ticker, tacker, tacker, Bsssst, Bssssst und aus ist die Maus.
FJS
  • Stefan K.
30 März 2009 19:26
Ich werde beides mal prüfen, danke !
30 März 2009 19:25
Mach aber auch den Benzinschlauch dort neu, der ist meist uralt und spröde.
War eben drüben und habe probiert. Sie brummt schön gleichmäßig bei meinem BW Vergaser. Beim IE surrt sie.
30 März 2009 19:23
Bei dem einen tickerts, bei dem anderen tackerts. Dann gibt´s die Bsssssst und noch Leute die das Gras wachsen hören. Also, alles subjektive akustische Empfindungen, denen man nach gehen solte. Ich würde die Pumpe vom Gummi lösen. Ist sie noch genauso laut, wird es offensichtlich, wie Andy bereits geschrieben hat, die Pumpe sein. Dann helfen auch keine neuen Gummi´s. Wenn´s denn doch leiser wird, würde ich es mit anderen Gummis probieren. Eine sich zerstörenden Kraftstoffpumpe, wird man am Geräusch aber erkennen können.
FJS
30 März 2009 19:20
  • Stefan K.
30 März 2009 19:03
Bssst Bsssst macht sie definitiv nicht - eher tacktacktacktack,
dann wolln wir die wohl mal in Rente schicken.
Danke für die Hilfe
30 März 2009 18:57
Also, nichwahr, die Pumpe sollte man aber nicht bei Motorlauf hören. Die ist mir eigentlich nur ohne Motorlauf hörbar, wenn ich den Vergaser vollpumpe nach längerem Stand. und dann tickt die nicht, sondern surrt. Bsssst...Bsssst.....
In Anbetracht des minimalen Preises dieser FACET Pumpen (Siehe Artikel letze oder vorletzte Cluubzeitung von Gerold) sollte man die Pumpe bei zuviel Lärm bitte erneuern. Denn wenn die steht, ist der SM ein Perpetuum immobile!
Benzinpumpe futsch
Motor läuft nicht
Hydraulik unten kommt nicht hoch
Ohne Hydraulik geht Hinterrad nicht raus
Ohne Hinterrad raus kommt man nicht an die Pumpe
30 März 2009 18:34
Ok, dann klinke ich mich aus, denn mit Versoochern kenn ich mich nicht aus.
Vielleicht ist der pumpeninterne Benzinfilter ja zu?
