Fensterheber
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar Autor
01 Sep. 2012 22:55
Keine Sorge. Der wird repariert und wieder "eingeschweißt"
Nein !
01 Sep. 2012 21:45
Motor NICHT wegtun, aufmachen. Da sind drin nur die Magneten lose ! Kann man mit Epoxyharz wieder kleben, und Motoren sind recht gesucht !
  • Stephan K.
01 Sep. 2012 18:12
So. Fertig.
Es war der Motor. Der sagt nix mehr. Das Ritzel war zwar aus Kunststoff, aber noch völlig intakt. Ich habe trotzdem das Clubritzel eingebaut.
War eine ganz schöne Fummelei aber nun kann wieder Wind ins Auto kommen.
Grüße Stephan
Nein !
  • Stephan K.
30 Aug. 2012 14:24
Danke für die Info.
Die Ritzel liegen schon länger bei mir im Regal. Jetzt muß ich dann wohl wirklich eines einbauen.
Nein !
30 Aug. 2012 08:44
Aufmachen und gucken. Das hast du in einer Stunde erledigt.
Schau hier:
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=2242&pagenum=62
30 Aug. 2012 08:37
ist aber kein Problem, Ersatz gibts beim Clubservice und der Austausch ist schnell gemacht (Wiki!)
Viel Efolg
30 Aug. 2012 07:54
Letzteres. 1 Zahn ausgebrochen.
  • Stephan K.
30 Aug. 2012 07:37
Nun mal eine Frage an die Erfahrenen von Euch. Der Motor auf der Beifahrerseite schnurrt normalerweise wie ein Kätzchen. Seit einiger Zeit klemmt das Fenster aber in der oberen Position. Da sitzt das Fenster total fest. Nach Abmontieren der Innenverkleidung und einem beherzten Griff an das Verbinungsgummi zwischen Motor und Ritzel läuft die Scheibe wieder völlig normal. Bleibt nicht hängen und fährt einwandfrei rauf und runter. Beim täglichen Test ist auch alles i.O. Wenn ich den Wagen jedoch mal eine Woche nicht anfasse, dann geht wieder gar nichts. Nun die Frage: Liegt das eher am Motor, der sich an einer Stelle "festfrisst" oder eher am defekten Kunststoffritzelritzel ?
Nein !
14 Aug. 2012 09:40
Bäck tu te Ruth's!
Es muss "to se ruuts!" heißen, Peter.
13 Aug. 2012 22:53
Klar, man kannd en ganzen Motorraum tauchen, damit er nicht mehr schmutzug wird.
Peterle: Dein neuer Zündverteiler in der braunen SM wird auch per Kurbel vom Fahrersitz aus angetrieben? oder per Mehtanturbine im Sitzpolster?
Erkläre Dich mal bitte!
  • Dirke
  • Dirkes Avatar
13 Aug. 2012 22:39
Deswegen meinte ich ja auch kein Spray nehmen. Und wenn was übrig bleibt und davon gehe ich mal aus, dann kann man auch gleich noch den Hammerstiel und die Zangengriffe drin eintauchen.
Ach übrigens kann man damit auch prima Kabelverbindungen (Stecker und so) mit abdichten. Korrosion bzw Kontaktschwierigkeit durch Feuchtigkeit. Fehlanzeige. Sollte man nur vernünftig machen damit es nicht sch.. aussieht.
13 Aug. 2012 22:34
Ihr mit Euren technischen Neuheiten....
Alles Firlefanz..., wozu diese ganze Elektrik? Das kann nur kaputt gehen!
Baut 'ne Fensterkurbel ein und a Ruh iss!
Bäck tu te Ruth's!
13 Aug. 2012 22:15
Man muss den Motor tauchen, sonst hat man Sprühschatten und die Abdichtung ist nix.
  • Stephan K.
13 Aug. 2012 18:54
Hi Dirke,
habe auf der von Dir empfohlenen Website bestellt. Das von Foliatec war teurer, da die nur im Doppelpack erhältlich waren. Habe Spray und Dose bestellt. Man sehen was besser geht. Ich werde berichten.
Nein !
  • Dirke
  • Dirkes Avatar
13 Aug. 2012 18:17
Stephan,
ich würde nicht das FOLIATEC nehmen.Das von Plasti Dip sieht schon beseer aus. Ähnliche Produkte von andren Herstellern bekommt man auch im gut sortieren Bauhäusern. Dort kannst du auch gleich mal auf der Verpackung die Hinweise nachlesen oder einen Verkäufer fragen. Natürlich nur wenn du einen findest. ;)
Ps. nicht die Sprühflasche nehmen
  • Stephan K.
13 Aug. 2012 15:48
Das klingt gut.
@Dirke: Du hast ja recht. Aber ich war mal wieder zu faul zum Suchen. Außerdem war ja auch kein Link dabei :)
Danke jedenfalls. Ich werde das mal testen.
Mein freundlicher Zubehörhandel hat das hier im Programm.
www.foliatec.com/de/news/beitrag/artikel...fur-felgen-und-mehr/
müßte doch auch funzen, oder ?
Nein !
  • Dirke
  • Dirkes Avatar
13 Aug. 2012 14:21
Sollte doch nur ein Hinweis sein. Es gibt auch eine Suchmaschine im Forum. Sehr viele Probleme bzw. Fragen wurden hier schon erläutert.
Wer suche der finde. Oder so. ;)
  • Stefan K.
  • Stefan K.s Avatar
13 Aug. 2012 13:44
Das ist genau das Zeug, von dem ich den Link gepostet habe... ;-)
  • Dirke
  • Dirkes Avatar
13 Aug. 2012 12:47
Oder schau mal hier. Das Zeug ist gut.
www.forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=3667
  • Stefan K.
  • Stefan K.s Avatar
13 Aug. 2012 12:39
