Stahlstift des Kettenspanner aus dem Block gerissen
- fantaweather
16 Feb. 2009 16:38Herr Schwaller war zwischenzeitlich auch nicht im Forum......[/quote] hallo herr "fantaweather" : arbeiten am motor wofür man wirklich spezialisten und spezialwerkzeuge braucht , lasse ich in würzburg bei kolben seeger machen - z.B. kurbelwelle schleifen- die haben auch meinen motorblock vor jahren geschweißt ohne nach der legierung zu fragen - ebenso meine lenkungsbetätigung - (boitier) die mit einer aluschelle auf der zahnstangenlenkung sitzt-die haben einfach gesagt -selbstverständlich können wir alu schweißen - ob die frage nach der legierung ev. zu akademisch ist oder ob es sich vielleicht um anfänger handelt bleibt offen . mein motorblock hat jedenfalls gehalten - war samstag erst wieder mit meinem SM unterwegs . fachliches kann ich leider dazu nicht beitragen .fantaweather postete
@ Franco
Danke für den Hinweis.
@Carsten
Nee, in der Wanne war nichts. Ich such nochmal ein bißchen intensiver.
@Andy
Da habe ich jetzt wieder das gleiche Problem, wie in meinem anderen Threat schon mal gefragt bezgl. des Frostrisses :
"Die Schweisser wollen alle die Legierungszusammensetzung wissen". Ich werde wohl um eine Analyse nicht herumkommen.
Oder weiss noch jemand was? Dirk Trompeter konnte ich noch nicht ausfindig machen. Hat da jemand eine Mail-adresse oder Telefon? Wenn ja bitte per PN.
16 Feb. 2009 11:37da hab ich keine Ahnung.
Vielleicht bin ich auch nur zu vorsichtig.
16 Feb. 2009 11:26Viele Grüße
- fantaweather
16 Feb. 2009 10:29Der Stift ist der Gegendruckpunkt für den Spanner. Der hält allein des Druck der Primärkette beim Gaswechsel. Soviel Zutrauen hätte ich da auch nicht in eine Schweissung.
16 Feb. 2009 10:23Das mit der Legierung ist da wichtig. Aber denk mal nach, ob Du nicht beispielsweise die Erhebung des Spanners ainfach 4-5mm Plan fräsen läßt unddann eine Stahlplatte mit 4-5mm Dicke einbaust, in der ein Stift verschweisst ist, der dann auch noch nach unten in das Gerissene Loch eingreift. Kettenspanner, Unterlagsplatte und Block werden dann von Schraube des Spanners zusammengehlaten und das alte Stiftloch sichert gegen Verdrehen.
Ggf mach irgendwo einen 2. Stift rein, der aber oben in der Stahlplatte bündig ist und nur nach unten rausreicht. Der Stift ist ja nur eine Verdrehsicherung- was ich annehme.
In sowas hätte ich jedenfalls mehr Zutrauen als in die Schweissung.
- fantaweather
16 Feb. 2009 09:52Danke für den Hinweis.
@Carsten
@Andy
- Franco
16 Feb. 2009 07:00Bitte auch Rundschreiben TR 423/72 - NT 18S - 19.04.1972 beachten!fantaweather postete
Carsten,
"DAS IST" mein anderer (neuer) Block......
Motornummer: R109.xxxx
Wenn ich den DS-Spanner von Sassen mir besorge, kann ich den einfach da anbauen, oder müssen da Ölkanäle gebohrt werden? (Das kleine 0,5 mm-Loch "Oil-Spray" kenne ich) Das Loch sitzt aber definitiv über dem Lageort des Spanners.
Franco
15 Feb. 2009 20:11Andreas
15 Feb. 2009 19:25ich weiss, ich weiss..... das hab ich schon gesehen.
1) Rückrüsten geht, na klar. Ich mache das, weil mir der Merak- Spanner zu viel Druck erzeugt auf die Kette. Ist fast Religion, die Frage....
2) der DS- Spanner: Uff, das ist lange her. Soweit ich mich erinnere, muss man natürlich das Loch für die Öldrucksteuerung aus dem 5. HL hochbohren, und die beiden Haltelöcher angucken- ich sehe hier keine ???
Das alles nix gut !
15 Feb. 2009 17:53Wie bist Du überhaupt darauf gekommen? Wolltest Du noch vor dem Einbau die Ketten wechseln? Stell´ Dir vor, Du hättest ohne Kontrolle eingebaut...
Good luck, Jochen
- fantaweather
15 Feb. 2009 10:21"DAS IST" mein anderer (neuer) Block......
15 Feb. 2009 09:59Geht "einfaches Umstecken"?
Ich weiß, die Frage klingt blöd und wurde hier noch nicht so gestellt.
15 Feb. 2009 08:50Was für eine Motornummer ? 100.xxx ?
Ein anderer Block ist eine Option. Schweissen kann man das sicher dort auch.
Wo sind denn die Reste vom Spanner hin - lag da NIX in der Wanne ?
15 Feb. 2009 02:06DS-Kettenspanner (Der Franzose, Sassen etc...)
- fantaweather
15 Feb. 2009 00:07Dabei ist folgendes zu Tage getreten:
was kann man da machen?
Bohrung verlängern?
Auf anderen Kettenspanner umrüsten? Wenn anderer Kettenspanner: welcher und wo kriege ich den her?
Frustrierte Grüße
