SM IE will nicht!
  • AlexanderNÖ
  • AlexanderNÖs Avatar Autor
16 Apr. 2008 13:53
Hallo Karl-Heinz!
Das Angebot wäre nett!
Versuche diese Woche noch mit Besitzer alle Vorschläge abzuarbeiten!
FAlls es nichts bringt, würde ich dich gerne zu Rate ziehen!
Ist deine mail im Mitgliederverzeichnis oder soll ich wieder hier posten?
Alex
  • Karl Parzer
  • Karl Parzers Avatar
16 Apr. 2008 11:15
Servus Alexander!
Habe auch einen i.e. und bin in O.Ö. zuhause, kann gerne mal vorbeischauen vieleicht bringen wir da was zustande. Schicke mir eine Nachricht.
Karl-Heinz
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
14 Apr. 2008 19:40
AlexanderNÖ postete
WEnn es nichts nützt, melde ich mich wieder, bzw. habe auch jetzt schon versucht, jemanden (Mechaniker) zu finden, der sich entsprechend auskennt; gibt es aber leider in Wien Umgebung eher selten!
Alex
...wir freuen uns natürlich auch, wenn unsere Tips nützen (und wir das hier erfahren).
Viel Erfolg,
14 Apr. 2008 11:21
Falls es die Kassette sein sollte - ich könnte mit eingestellten + geprüften Kassetten helfen. Bei mir ist eh die 123 montiert.
Gruß, Volker
14 Apr. 2008 09:11
Alex,
geh es systematisch an:
MEISTENS ist was an der Kassette unten im Verteiler. Das geht einfach zu eruieren:
Du versuchst zu starten. Dann schnüffelst Du am Auspuff. Richt es nach Sprit? Wenn NEIN, dann ist es die Kassette, die gibt dann keinen Impuls mehr für die Spritversorgung. Dann kurzfristige Abhilfe z.B. Ausbau Kassette und auf die beiden vermutlich abgeschliffenen Nockenläufer aus Plastik UHU Endfest 300 auftragen und trocknen lassen. Vorher mit Bremsenreiniger fettfrei amchen. Dann kommt man zumindest in die nächste Werkstatt.
Ansonsten. da die Kassetten momentan aus sind, bleibt nur die 123 Zündung.
Wenn die Kassette kaputt ist it gebrochenen Federn, mußt Du im Bereich der darüber liegenden Zündung suchen. Funkensturm.
Auch kontrollieren, ob Verteilerfinger abgfebrannt ist. Ob er Durchgang hat. Ob Z- Kabel leiten..
Aber nicht zu tief wühlen, ist meist kleine Ursache.
IE Ventile sind es fast nie. Auch das Steuergerät nicht.
Oder mit Hänger an den Ammersee zum durchmessen mit BOSCH- Messgerät.
  • AlexanderNÖ
14 Apr. 2008 07:55
Hallo Vielen DAnk für die Infos!
Sind viele Informationen, denen ich jetzt einmal nachgehen werde!
Alex
14 Apr. 2008 06:56
Der Fahrer gibt GAS ? Kein Benzin ?
(Could not resist)
Na Du gibst ja eher Pöl!
14 Apr. 2008 06:55
Außerdem ist unten im Verteiler ein Kabel mit 3 Anschlüssen drin, welches die Impulse der Einspritzung gibt. Wenn da nur 2 angeschlossen sind, dann fehlen 3 Zylinder....
Aber Gründe kann es viele geben.
Um zu sehen ob es spritzt: Halterungsbügel der Düsen alle ab und die Einspritzringleitung mit allen Düsen rausziehen und anschließend mal anlassen, dann sieht man was abgeht.
Funken sind jedenfalls da, sonst würde der Startpilot nix bringen.
14 Apr. 2008 00:45
der rechte drosselklappenschalter bewirkt eine beschleunigungsanreicherung,er beherbergt schleifkontakte und bahnen , also öffnen ,säubern und schauen ob alle drähte dran sind-- mein verdacht , weil er auf gasgeben nicht reagiert . dieser schalter gibt also tatsächlich gas !!!
  • patric
  • patrics Avatar
13 Apr. 2008 23:54
... mit Start-Pilot schon. Und sobald die Wirkung nachläßt geht er wieder aus.
patric
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
13 Apr. 2008 23:52
(Could not resist)
Ich geh jetzt lieber noch kurz Hemden bügeln.
Gute Nacht :-)
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
13 Apr. 2008 23:47
patric postete
... da ist einfach alter, nicht zündwilliger Sprit im Tank.
Würde er dann kalt für 5 Sekunden anspringen?
Grübel,
  • AlexanderNÖ
13 Apr. 2008 23:31
10 Liter nagelneuen superteuren Superplus eingefüllt!! Angeblich etwa 15-20 Liter alter Sprit darin? Aber wenn er nicht zünden wollte, zundet er auch nicht 5 sec!!
Das mit dem Druck erscheint mit zumindest von der Logik her etwas zu Beachtendes zu sein! Kann ich das irgendwie vernünftig testen!
(War beim Abziehen des Versorgungsschlauches etwa 25-30 cm mit Gesicht darüber - Fontäne ist bis zur geöffneten Motorhaube!!!! (patex schnüffeln schmeckt auf alle Fälle besser!!!!!!!!!)
Alex
13 Apr. 2008 23:20
(Could not resist)
  • patric
  • patrics Avatar
13 Apr. 2008 23:18
patric
  • AlexanderNÖ
13 Apr. 2008 23:00
Hallo Stefan!
Daran habe schon gedacht! Deshalb meine Frage wegen Ansaugkrümmer!
Warm wird da leider nichts, weil Lauf nur etwa 5 sec!
Länger lief er nur mit Starthilfespray, da halt so schlecht und recht, reagierte aber auf Gas geben aber da ich nicht in beide Saugrohre gleichzeitig spritzen kann, holper di polter!!
Lieber Klaus!
Was genau kann ich am Drosselklappenschalter kontrollieren?
Kabel o.k. Stecker drauf! Gibt es etwas, was mit Multimeter geprüft werden kann?
Alex
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
13 Apr. 2008 22:51
Nein. Gas gibt der Fahrer. Die Frage war: Was genau bewirkt der Schalter?
Wann offnet/schließt er? Was passiert dabei mit der Einspritzung?
13 Apr. 2008 22:43
der gibt gas!!
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
13 Apr. 2008 22:30
klaus schwaller postete
rechten drosselklappenschalter kontrollieren!!
Was macht der genau?
13 Apr. 2008 22:15
