Einstellschrauben der Scheinwerfer
08 Apr. 2008 07:29Wie gut, dass Mein SM aus dem Ausland kommt und ich all die Probleme nicht kenne.
PS: Mein SM hat andere Probleme. Er steht so rum und darf nicht fahren. Immer noch Salz auf den Strassen! Schiet!
- Matthias Schulze
07 Apr. 2008 21:55Gruß und nochmals Danke für die Tipps
07 Apr. 2008 21:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias Schulze
07 Apr. 2008 14:55Danke für den Tipp, Andreas. Ich hatte mir vor einiger Zeit schon genügend neue Schrauben beim Club bestellt.Andy postete
Die Scheinwerferschrauben gibt es übrigens neu in F.
- Matthias Schulze
07 Apr. 2008 14:21es ist ganz offenbar kein Standardgewinde. Damit dürfte Kontern mangels verfügbarer passender Muttern nicht funktionieren. Ich werde die Schraube jetzt einfach mal weiterhin in Rostlöser baden. Irgendwann und irgendwie wird es schon klappen.
PS: Hast du noch zwei Chromrähmchen für die Fernscheinwerfer übrig. Zwei sind bei meinem Auto fürchterlich vom Rost angenagt. Warum Citroen die damals nicht auch aus Edestahl gemacht hat?
- VolkerA
07 Apr. 2008 13:11Scheinwerfer nach vorne ausbauen.
Falls der zugängliche Gewindeteil ( von Scheinwerferseite her ) der betreffenden Einstellschraube lang genug rauschaut, um dort Mutter plus Kontermutter zu montieren, kannst du dann an der Kontermutter angreifen und die Schraube weiter reindrehen. Vorher natürlich ordentlich Kriechöl reinhauen. Wenn die Schraube sich einmal gelöst hat, Muttern wieder demontieren und mit Hand/Zange von Motorseite weitermachen.
Alternative: von Scheinwerferseite her mittels schmaler Trennscheibe + ruhiger Hand Schlitz in die Stirnfläche einbringen + mit Schraubenzieher weitermachen. Plus Kriechöl.
07 Apr. 2008 11:40Andreas
- Matthias Schulze
07 Apr. 2008 09:19Eine Einstellschraube des rechten Fernscheinwerfers meines SMs ist bomebnfest eingerostet und lässt sich trotz großzügigem Rostlösereinsatz auch mit der Grippzange nicht lösen. Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das Ding rauskriege, möglichst ohne das Scheinwerfergehäuse auszubauen?
Vielen Dank und viele Grüße
