Ritzenrostumwandeln
23 Okt. 2007 22:11im Nachgang geht mir gerade noch auf, wie wichtig und gut Dein Tip ist.
Klaro, gerade bei dünnflüssigem Öl sind alle Gummiteile gefährdet, die nicht aus öl-/benzinfestem Kautschuk (z.B. NBR o. Fluorelastomer) sind.
Kennt man ja von den Schwingarm-Anschlaggummis, wenn die Gelenkleitungen hinten oder Federzylinder lhm-undicht sind (äh, hat die eigentlich der SM auch?)
Ich werde abwischen!
23 Okt. 2007 21:40Jochen
- Jan Empl
23 Okt. 2007 20:35das mit dem Fluid Film habe ich auch gemacht, geht wirklich in alle Ritzen, aber Vorsicht verträgt sich nicht mit Gummi.
Mir sind ein paar Spritzer auf das Gummi zum Schutz gegen Spritzwasser - unter- halb der A-Säule - gekommen. Das Gummi hat nach ein paar Tagen Wellen geschlagen. Nicht wirklich schlimm, aber wenn man es gerade mal neu gemacht hat, naja.
Frohes Schaffen noch
23 Okt. 2007 10:41Am Wochenende habe ich ein Citroen-Auto (non-SM) gesehen, dass nur gründlich mit Fertan in Türen, Innenkotflügeln und ohne anschliessende Korrosionsöl-/Wachsbehandlung versehen wurde. Es drückt jetzt nach 5 Jahren wieder den Lack von innen hoch.Andreas Heene postete
den Dreck da drin würde ich nur mit Kunststoffbürsten entfernen, und Zahnbürsten. JA KEIN Wasser!
Dann alles zulaufen lassen mit Wachs.
Gehe jetzt vor wie von Andreas und Matthias Schulze vorgeschlagen: nix Fertan in Falze, sondern Fluid-Film-A und dann mit Mike Sanders hinterherpinseln / -sprühen.
Gruss, Jochen Wirsching
- Matthias Schulze
09 Okt. 2007 12:40am besten ist es immer noch, allen Rost wegzumachen, den man irgendwie abschleifen oder abkratzen kann, auch wenn manche Rostumwandlerhersteller behaupten, dass wäre nicht nötig. Ich hab edas auf die harte Tour lernen müssen, als ich eine Reihe von Anbauteilen wie Luftfilter, Heizungskasten (nicht beim SM, der ist ja nicht aus Blech) lackiert habe. Ich dachte es reicht, den losen Rost zu entfernen, wie es in der Anleitung steht. Dann Fertan, nach Anleitung mit Wasser abgewaschen und lackiert. Nach ca. zwei Wochen hatte ich überall da, wo ich mit Fertan gearbeitet hatte, kleine Bläschen und konnt ealles noch einmal abschleifen. Offenbar hatte das Fertan mit dem Lack reagiert. Seitdem habe ich Rostumwandler oder Roststopper nur noch an Stellen eingesetzt, wo anders wirklich nichts zu machen war.
08 Okt. 2007 14:46Re. Reissnadel: so habe ich es auch jetzt angefangen. Mit Schweissdraht kratzen, Kram lösen und absaugen.
Re. Wachs/Öl direkt auf Oberflächenrost: ja, das habe ich jetzt schon einige Male gehört. Ich selber habe jedoch Skrupel. Wenn ich doch einmal bis dahin vorgedrungen bin, warum nicht den Rost vorher noch gleich "umwandeln", sprich Fertan/andere Mittel.
Das klingt mir konsequenter. Vielleicht ist es auch schlicht unnötig.
Danke für Deinen Erfahrungsvergleich!
- Matthias Schulze
08 Okt. 2007 12:38Matthias
05 Okt. 2007 14:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias Schulze
05 Okt. 2007 14:04Matthias
05 Okt. 2007 10:35den Dreck da drin würde ich nur mit Kunststoffbürsten entfernen, und Zahnbürsten. JA KEIN Wasser! Und meinetwegen mit Nitroverdünnung auswaschen.
- John
05 Okt. 2007 09:59Vorher allerdings für gute bis beste Substanz gesorgt.
05 Okt. 2007 01:24da ist Hochdruckreinigen wohl das Beste, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit diesen Millimeter-dicken, festgebackenen Staubblock auch aus den ohne Endoskop kaum einzusehenden Ritzen an den Radhäusern wegbekomme. Schliesslich will ich den Rostumwandler nicht einfach auf den Dreck draufsprühen /-pinseln.
Jetzt habe ich aber mal hinter die Seitenteilverkleidungen geschaut und die von Andreas beschriebenen Schwachstellen sehen ganz passabel aus, siehe Bild. Ich muss halt mit schmalen Drahtbürsten und anderen Kratzinstrumenten mein Glück versuchen.
Danach werde ich
- Drahtbürsten
- Saugen
- Fertan-Behandeln
- "Neutralisieren"
- Trocknen
- Mike-SAnder-imprägnieren (hoffentlich schliesse ich keine Restfeuchte ein).
Denn Mike Sander hat ja vor einiger ZEit diesen von Auto-Bild initiierten TEst mit den aussenbewitterten Metallblechen gewonnen...
Gruss, Jochen
- John
- SyMpa
04 Okt. 2007 17:28Andreas
04 Okt. 2007 17:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
04 Okt. 2007 15:57Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
