Batterie- mal wieder
- w.e.weiss
20 Okt. 2007 22:54Sonst geh ich messen. Ich muss bis Ende der Woche "Goldie" fertig haben,
d.h. neue Bakterie da drin. Die, die drinn ist, kann man zu Karosserieblei umgiessen, total tot nach 10 Jahren seltenster Nutzung und dann 6 Wochen Hafen + Containerfahren....
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
07 Okt. 2007 18:33Andreas Heene postete
das mit der Batterie ist ja nicht ganz so einfach. Gut, die BOSCH Silver mit 70 AH geht ja rein, aber der Batteriehalterahmen ist mit lichtem Maß eben 17,5 cm x 27cm. Also sollte da schätzungsweise eine fette 90-100 AH Batterie reingehen, was ja für Ventilatorenbetrieb bei heißem Motor iM Stau nicht schlecht ist.
Heutiges Normmaß in der Länge ist wohl 27,8cm?
Kann mir jemand sagen, welche Bosch Silver > 70 Ah in den Rahmen passt? Ebene Oberfläche, Pole hervorstehend???
- Matthias
06 Okt. 2007 12:10von Valeo Vergleichsnr. 5705 JT inkl. Mwst 119 € plus VersandMatthias postetehatte ich auch schon den Lieferanten gefragt. Er sagte Valeo ! Habe mal eine bestellt um das auch 1000 prozentig zu sehen.volker postete
von Valeo oder ISkra?Riemenscheibe und Lüfterrad müssen an beiden Herstellern umgebaut werden
P.S. Falls jemand sucht habe ich auch noch eine neue orginale SM-LiMa abzugeben
Hydraulische Grüße
- BAM6868
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
02 Okt. 2007 22:50Kostet etwa €160-200 (?)
Seit 1997 und etwa 40'000km ohne Problemen.
Produktinfo:
www.fortunecity.de/boerse/zeitwert/270/A...ima_Information.html
- Matthias
02 Okt. 2007 18:47hatte ich auch schon den Lieferanten gefragt. Er sagte Valeo ! Habe mal eine bestellt um das auch 1000 prozentig zu sehen.volker postete
- volker
- Moderator
02 Okt. 2007 17:42Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias
02 Okt. 2007 17:24zur Info: diese Lima könnte ich neu für 100 € besorgen. Falls einer einer braucht bitte mail oder pm an michvolker postete
@ MAtthias CX 22
Hydraulische Grüße
02 Okt. 2007 17:02Cibie ist auch Valeo geworden. nur Bosch nicht.
- volker
- Moderator
- volker
- Moderator
02 Okt. 2007 15:45man hat die Lima doch nicht wegen des Herstellers gewechselt,
sondern wegen der Technik:
mit integriertem Regler
damals waren die auch Paris Rhone-> daraus wurde dann Valeo. OK?
Volker
- Matthias
02 Okt. 2007 14:41nur wo bekomm ich hier in D eine Valeo her? Bisserl exclusiv der Typ.
Zudem: Wenn Cit auf Valeo wechselt, hat das vielleicht nix mit Qualität zu tun, sondern eher mit günstigeren Einkaufsbedingungen.
- volker
- Moderator
02 Okt. 2007 13:14die von Valeo ist recht unscheinbar und meiner Meinung
nach auch optisch im Motorraum unter dem Gesichtspunkt der
Originalität verträglich...
In der Citroenvertretung in Düsseldorf z.B., wo ich damals auch gearbeitet habe wurde das im übrigen schon sehr früh,
vor allem bei den IE Modellen praktiziert, andere auf den SM versierte Vertretungen rüsteten übrigens auch damals schon um.
Grüsse
Volker
02 Okt. 2007 12:55Vor allem- warum steht der SM immer? Meine nicht- die fahren.
(ohne Klorohre)
02 Okt. 2007 12:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- volker
- Moderator
02 Okt. 2007 10:25ratsam ist eine solide Lima mit stabilem (konstantem) Regler, evtl mit
höherer Leistung...
die großen Lüfter nehmen natürlich mehr Leistung, hier ist alternativ
Abhilfe durch moderne Lüfter mit kompakter und einbaufreundlicher
Baugröße möglich-
eine größere Batterie einzubauen bringt keine Vorteile...
Grüsse
Volker
01 Okt. 2007 22:11das mit der Batterie ist ja nicht ganz so einfach. Gut, die BOSCH Silver mit 70 AH geht ja rein, aber der Batteriehalterahmen ist mit lichtem Maß eben 17,5 cm x 27cm. Also sollte da schätzungsweise eine fette 90-100 AH Batterie reingehen, was ja für Ventilatorenbetrieb bei heißem Motor iM Stau nicht schlecht ist.
