Anlasser
01 Okt. 2007 13:20
Da zahl ich aber lieber mehr, als von dem zu kaufen.
01 Okt. 2007 13:08
...der hat damals das Schnäppchen von Hr. Schmidt gekauft, weil er das nicht doof fand :-)
01 Okt. 2007 10:53
0 093 A57 03U
7 AA
DAS ist die Nummer, die mir Bosch Automotive Tradition gegeben hat als Umschlüsselung der alten SILVER Batterie von 99. Wo ist der Unterschied technisch zur Nummer von Volker?
Übrigens: Es scheint echt der Akku schlappzumachen im Automatic. Fabrikat Banner ist derzeit drin, 4 JAhre alt. gefühlsmäßig dachte ich, die wär von letztem Jahr- die Zeit vergeht- Wahnsinn!
Motor startet mit frisch geladener alter Boschbatterie von 1998(!) satter, als mit der neueren von Banner. Werde wohl wieder umrüsten im Frühjahr. Geiz ist eben nicht geil- wenn sogar Carsten Bosch fährt- das will was heissen, denn dann hat er nicht gegeizt!
27 Sep. 2007 16:50
Ich auch, seit 1999 drin, 2* tiefentladen, immer noch top.
Ich hab die damals von T.Schmidt aus Essen gekauft, 165 Mark oder so....
27 Sep. 2007 15:39
Nr: 0093A5703U 12V 70A Liste 110.88 netto Stand 9/07
27 Sep. 2007 11:33
Hi Volker,
hast Du eine aktuelle Bestellnummer für die SILVER mit flacher Oberseite für Einpassung in den Originalen oberen Halterahmen?
27 Sep. 2007 10:14
Die Bosch Silver verbaue ich auch, und
bislang habe ich nur positive
Erfahrungen damit gemacht.
Grüsse
Volker
PS. Wie gesagt, vermutlich liegt es auch an der Batterie.
27 Sep. 2007 09:59
Was weiß ich- ich habe es nicht selber gemacht.
Ich versuchs einfach so am Woende:
Startversuch normal, Abschätzung des Anlasserverhaltens.
Startversuch mit Starthilfekabel und Fremdbatterei, Abschätzung ob gleich oder besser.
Wenns gleich ist- Suche am Auto
Wenns besser ist: BAtterie rausschmeißen (2 Jahre alt) und Bosch Batterie rein. Die im IE ist von 1999 und tat immer noch prima, hab sie nur turnusmäßig rausgehauen und ersetzt. BOSCH SILVER.
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
26 Sep. 2007 21:43
Andreas Heene postete
Relais hängt dazwischen, und Anlasser war vor ca 1000km überholt (?).
Hi Andreas,
was heißt "überholt" genau? Kohlebürsten, Lager, gereinigt, lackiert?
  • Jan Empls Avatar
24 Sep. 2007 20:40
Thomas postete
also das der Anlasser ein Kurzschlußläufer sein soll, ist falsch. Kurzschlußläufer sind Drehstrom Asynchronmotoren und Wechselstrommotoren. Der Anlasser im PKW ist ein Gleichstrom Reihenschlußmotor. Reihenschlußmotor deshalb, weil er das höchste Anlaufdrehmoment hat. Die Gefahr das er im Leerlauf (also ohne Last) hochdrehen kann ohne Drehzahlbegrenzung ist aber nicht zu unterschätzen.
Ja stimmt, da habe ich mich geirrt.
Kurzschluß und Reihenschluß verwechselt.
  • Thomas
  • Thomass Avatar
24 Sep. 2007 18:59
24 Sep. 2007 18:58
  • Matthias
  • Matthiass Avatar
24 Sep. 2007 15:27
SyMpa postete
Hatte ich auch.
Grund: Kontaktprobleme im Zündschlossbereich.
Nach Einbau eines Relais für den Anlasser, das
den Strom direkt über die Batterie saugt, war
alles erledigt.
SyMpa
dito beim Maserati Merak. Seitdem ich ein Relais zwischengeschaltet habe dreht der Anlasser wunderbar.
Hydraulische Grüße
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
24 Sep. 2007 10:11
Hatte ich auch.
alles erledigt.
SyMpa
  • Jan Empls Avatar
23 Sep. 2007 21:19
Ja, die Batterie-Ladeleuchte.
Funktion: Zündung ein Motor nicht gestartet, Batterie-Ladeleuchte leuchtet, weil an einem Kontakt der Leuchte Plus anliegt und an einem Kontakt Minus anliegt. Das Minuspotential kommt vom Regler.
Motor läuft, Lima produziert Strom (Ladungstrennung), die Ladekontrollleuchte geht aus, weil nun an der Leuchte nicht mehr plus und minus anliegen, sondern plus und plus. Da plus und plus keinen Potentialunterschied besitzen, kann auch kein Strom (Elektronen) fließen. Die Leuchte ist aus und die Lima produziert definitiv Strom bzw. trennt die Ladungen.
Beim Originalregler ist die Klemme L direkt mit einem Kontakt der Ladekontrollleuchte in der Warnleuchteneinheit verbunden, da kommt also der Plus dann her, wenn alle Stecker da sind wo sie hingehören.
Beim Startvorgang können einige 100 Ampere fließen. Ist da was mit dem dicken Kabel vom Pluspol zum Anlasser oder mit dem Magnetschalter nicht in Ordnung, kann der benötigte Strom nicht übertragen werden. (schwer zu messen, da diese Übergangswiderstände erst bei der hohen Belastung zu Tage treten). Aber der Strom muß ja auch wieder zurück zur Batterie, also über das Gehäuse desMotors und die Masseleitungen. Soweit zum Strom.
Kann aber auch ein mechanisches Problem der Anlassers sein. Hast Du den Anlasser mal zerlegt um mal zu gucken wie der von innen aussieht? Zwischen Rotor und Anker ist nur ein minimaler Luftspalt. Der Fehler sollte dann auch im ausgebauten Zustand auftreten. Aber Vorsicht der Anlasser ist ein Kurzschlußläufer, Das heißt keine Drehzahlbrenzung, wenn ohne Last betrieben.
23 Sep. 2007 20:34
was ist , wenn beim Anlassen der Anlasser am Anfang immer Ladehemmung hat, und schwer dreht, und dann erst kommt. Fühlt sich an, als habe er zuwenig Saft. Batterie ist aber neu.
Masse? Magnetschalter? Was kann sein?
Leuchtet eigentlich, wenn die LIMA nicht laden würde eine Kontrolleuchte auf?
