Frage hydraulische Scheinwerferhöhenkorrektur
11 Juni 2007 16:04
volker postete
Das entsprechende Werkzeug ist als Nuss oder T-schlüssel bei
Jochen Hoch oder Dirk Sassen erhältlich.
Grüsse
Volker
Hallo Volker,
habe auf der Sassen-Homepage geschaut. Ist das die richtige Nuss?
4457 Getriebe-Sechskant-Nuss (6x9 mm) für Getriebeglockenschrauben
Danke und Gruß
  • Jan Empls Avatar
11 Juni 2007 14:01
Matthias Schulze postete
es ist vollbracht! Die Hydraulik für die Scheinwerferhöhenkorrektur ist seit gestern wieder an ihrem Platz und ich könnte eigentlich zufrieden sein. Nur leider habe ich es nicht geschafft, die Geber, bzw. den Geber an der Vorderachse richtig einzustellen. Grund: Ich kriege die Schraube der Schelle, nicht auf, die die vordere Geberstange mit vorderen Stabi verbindet :(
Zugänglich ist diese Schraube, zumindest theoretisch, durch ein Loch im voderen Querträger, durch das man mit einem passenden Schlüssel den Schraubenkopf fassen kann. Nur: Die Schraube hat keinen Sechskantkopf, sondern nur eine Art Vierkant, bei dem zu allem Überfluss zwei Flanken abgeschrägt sind, so dass es nur von einer Seite möglich ist, diesen Kopf mit einem 6er-Gabelschlüssel zu fassen. Und sinnigerweise steht der Schraubenkopf bei meinem Auto so, dass ich durch das Loch im Querträger nur an die Seite mit den abgeschrägten Flanken komme und der Schlüssel demzufolge nicht greift. Gibt es da einen Trick, oder bin ich nur zu blöd? Oder muss ich mich auf die Suche nach einem um 90 Grad gekröpften 6er-Gabelschlüssel machen, um die Schelle lösen zu können?
Vielen Dank für eure Tipps.
11 Juni 2007 13:56
Grüsse
Volker
11 Juni 2007 13:11
