Zündung Sicherung
  • Ernies Avatar Autor
Re: Zündung Sicherung
01 Sep. 2023 14:30
Meinst du beim Original Kabelbaum? Vielleicht direkt vor das Zündschloss? DIe Zündung läuft ja nichtmal über die Thermo Sicherrung meine ich....
Beim Relais Umbau habe ich die Sicherung zwischen Pluspol der Batterie und Klemme 30 vom Relais gelegt... da wo der frische Strom hekommt ;)
30 Aug. 2023 20:41
Ich wollte gerade vergleichsweise schauen, wie hoch die Zündung in der Betriebsanleitung abgesichert ist- aber die hat ja garkeine Sicherung!
Wo müsste die denn rein? Schaltschema?
30 Aug. 2023 20:41
30 Aug. 2023 18:12
Ich denke auch, dass 10A reichen sollten - nur am Rande: die Sicherung sollte nicht als Funktion der Last, sondern des duennsten Kabels ausgeweahlt werden - ich glaube nicht, dass die Kabel zur Zuendspule 20A aushalten, so dass die dann trotz Sicherung bei einem Kurzschluss brennen koennten - warum also nicht mit 10A anfangen und wenn die dann staendig rausfliegt, auf 15A erhoehen? Til
30 Aug. 2023 10:56 - 30 Aug. 2023 14:52
Ah, danke für die Antwort, dann werde ich mal mit 20A (nicht Ampere Stunden ;)) absichern - da mache ich dann nichts falsch !
(hab nun auch mal mal gerechnet - 20 A bedeutet max. 270 Watt - ich denke die Zündung hat eher gefühlt um die 100 Watt?? )
Vielen Dank!
LG Ernst
Letzte Änderung: 30 Aug. 2023 14:52 von Ernie.
29 Aug. 2023 12:06 - 30 Okt. 2024 10:39
Letzte Änderung: 30 Okt. 2024 10:39 von VolkerA.
Zündung Sicherung
29 Aug. 2023 11:10
Hallo in die Runde,
ich würde gerne meinen Umbau der Zündung auf Relais endlich absichern (Schande über mein Haupt, ich hatte damals keine Sicherung zur Hand),
und bin mir unsicher wie groß die nachgerüstete Sicherung sein muss - gefühlt 20 Ah?
Ist die "normale" Dopppelspulen Version mit zwei Luminiton Modulen und den roten Bosch Spulen mit Balastierung -
keine Ahnung wie viel Strom das zieht, weiss das jemand? Sonst hängt am Relais nichts dran...
Danke!
LG Ernst
