Regler Lichtmaschine raucht
- yochi01
- Junior Mitglied
Re: Regler Lichtmaschine raucht
08 Aug. 2020 15:40Vielen lieben Dank an alle, die geholfen haben!
Gruß,¨
Yochi
- D.Trompeter
08 Aug. 2020 15:20 - 08 Aug. 2020 15:25Am Regler: verbinde: BOB mit EXC. Verbinde L mit R.yochi01 schrieb: Hat vielleicht jemand eine Anleitung oder einen Schaltplan für den Umbau (weglassen des Reglers).
Yochi
An der Lima ist ein Kompaktstecker mit einer kleinen und großen Zunge.
An die kleine Zunge EXC (Klemme 15 Zündplus)
An die große Zunge R (( Markierung Rot am Kabel ) anschluss Kontrollleuchte)
Der Rest ( + und Masse für die Ventilatoren) normal anschließen.
!! Der alte Regler wird vollständig abgeklemmt!! Kann für die Optik drinnbleiben.
www.citroensm-wiki.de/Wiki/L/Lichtmaschi...stausch/NeueLima.htm
- yochi01
- Junior Mitglied
08 Aug. 2020 10:49vielen Dank für den Tipp!
Ich werde es dann so machen und ruhe ist.
Yochi
- VolkerA
08 Aug. 2020 10:07Eine IE-Einspritzung möchte eine zuverlässige Spannungsversorgung haben!
Mögliche Bezugsquelle: Renault Espace und dann Keilriemenscheibe tauschen und Lüftungsmimik wegschneiden.
- yochi01
- Junior Mitglied
08 Aug. 2020 08:47vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn ich richtig verstanden habe kann der Defekt also nur von einem defekten Regler bzw. falschen Anschluss des Reglers kommen, alles andere z.B. defekte Lichtmaschine ist also auszuschliessen.
Ich werde dann Deinem Ratschlag folgen und mir einen elektronischen zulegen.
Welche Bezugsquelle wäre hier zu raten?
Yochi
07 Aug. 2020 20:48Regler rausmachen aber aufheben udn einen elektronischen kaufen im Originalgehäuse und einbauen ohne zu verpolen.
- yochi01
- Junior Mitglied
07 Aug. 2020 16:43 - 07 Aug. 2020 17:37ich bin am restaurieren eines SM IE, welches vor 30 Jahren zerlegt wurde.:S
Ich habe jetzt die Lichtmaschine und das der dazugehörige Regler montiert.
Leider jedoch beginnt der Relgler, bei eingeschalteter Zündung, und nur bei eingeschalteter Zündung, nach ca 5 Minuten zu rauchen.
Ich habe die Anschlüsse der LIMA und des Reglers mehrfach kontrolliert und kann dies als Fehlerursache ausschliessen.
Wer kennt sich hier aus?
Vielen Dank im Voraus,
Yochi
