Verteilerfinger und Kappe zur Jägerzündung
Re: Verteilerfinger und Kappe zur Jägerzündung
23 Feb. 2018 09:32siehe bitte PM
23 Feb. 2018 09:20..ich hab schon die Blaupunkt Radioblende von Dir, super Teil. Entsprechend auch an Handbremse und Aschenbecherumrandung Interesse
- Josef
23 Feb. 2018 06:42in Planung sind die Blenden in Inox um die Handbremse und Aschenbecher, einfach damit's gleich aussieht und zueinander passt
22 Feb. 2018 21:06Ich kenne Edison Blende, Schaltknauf und Alubleche, was gäbs denn noch?
Blaupunkt Blende aus Metall?
- Josef
22 Feb. 2018 13:02Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
21 Feb. 2018 10:47Andreas
- Josef
07 Feb. 2018 12:09Andreas
- Christof
07 Feb. 2018 07:27Gruß, Christof
06 Feb. 2018 10:46Das mit dem verbrannten Finger ist das Problem bei der J Zündung, das anscheinend öfter auftaucht. ich habe daher auf Lumi umgestellt und meine Ruhe. Die JZ hat in meinem IE Verteiler einen Funkensturm verursacht, dass alles verbrannt war. Finger und die Gebisskontakte und alle Federn unten drin. JZ ist anscheinend nicht kompatibel mit jedem SM. Glücksache.
Wer meinen Teilesatz will- alles die nicht verbrannten komponenten- für € 250 such ich alles raus. Dann hättest Du auch alels Andere als Ersatzteil. Einzeln geb ich aber nix ab.
06 Feb. 2018 10:40...Die Kappe ist ein Standardteil vom Euro 6 Zylinder von Vovo und Peugeot. erkennt man an den in unterschiedlichen Abständen stehenden Zündkabelanschlüssen (immer zwei ein wenig enger zusammen)
Der Finger ist ein größeres Problem, das Standard teil passt nicht in den Verteiler, weil die original Verteilerachse zu groß ist. Der muß extra ausgefräst und mit seinem Führungszapfen angepasst sein (zieh in mal ab, dann siehst Du das), gab es aber bim Clubservice ?!
- Josef
06 Feb. 2018 07:09beim öffnen der Kappe habe ich festgestellt, dass der Kontakt des Verteilerfinger weggebrannt ist.
Der Wagen lief allerdings noch einwandfrei. was ist da geschehen?
der Finger hat die Nr. ELV077 von Beru, weiss jemand welche Kappe dazubestellt werden muss? Mercedes Typ ? oder ?
