Kabelführung Heckscheibenheizung
Re: Kabelführung Heckscheibenheizung
09 Dez. 2014 22:02Andreas
- Rewol
- Junior Mitglied
08 Dez. 2014 21:51Stelle fest, ihr seid lustiger als ich es in Erinnerung hatte. Wahrscheinlich hat sich deshalb auch Louis de Funes zu euch gesellt.
Mist, den Accent vergessen......
- Rewol
- Junior Mitglied
08 Dez. 2014 21:41Deshalb will ich´s ja sektionsweise durchmessen. Vorzugshalber beginnend weit genug vor der Spirale. Aber Hinweise sind hilfreich, denke, so wird ich den Fehler finden und die angelaufenen Heckscheiben gehören der Vergangenheit an.
Merci bien.
- Stephan K.
28 Nov. 2014 08:41VolkerA schrieb:
Aber nun zum Wesentlichen: habt ihr weitere Grammatikfehler gefunden?
Gruß, Pholka A.
Ja. Das Prädikat fehlt
- VolkerA
28 Nov. 2014 07:53Rewol schrieb: Kann mir jemand sagen, wie das stromführende Kabel für die Heckscheibenheizung verlegt ist?
Meiner Erinnerung nach wird es am rechten Schweller nach hinten geführt, dann unter/hinter der Sitzbank rechts nach oben geführt, dann läuft es an der C-Säule hinter dieser rautenförmigen Verkleidung nach oben hinten weiter und tritt an deren hinteren Kante zur Heckklappe hin aus.
Gruß, Pholka A.
27 Nov. 2014 21:59Oder hängt da was an deiner Schreibmaschiene?
27 Nov. 2014 21:33Ursache meist Bruch oder Quetschung im Spiralkabel oben links und rechts an der Klappe in Nähe der Scharniere.
- Rewol
- Junior Mitglied
27 Nov. 2014 21:29Kann mir jemand sagen, wie das stromführende Kabel für die Heckscheibenheizung verlegt ist?
Da ist keine Spannung drauf, würde das Kabel gern sektionsweise prüfen. Mir ist aber nicht klar, wie es von vorn nach hinten geführt wird. Meine anfängliche Vermutung, es läge im Dachholm rechts außen, scheint mir unplausibel. Ich vermute, dass es vom Kabelbaum am Boden nach oben geführt wird. Die Frage ist nur, wo und wie?
Mercie
Reiner
