Befestigung per Klett
- Primus2
26 Apr. 2012 16:22Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
19 März 2012 08:22Viele Grüße
18 März 2012 20:48M.
18 März 2012 17:37Der Vorteil der von mir oben abgebildeten Clips-Klettprofile ist ja gerade der Verzicht auf Kleber, der:
- entweder zu stark klebt
- oder zu schwach
- in jedem Fall aber altert.
Das da oben ist eine textilmechanische, mehrfach wieder lösbare Halterung ohne Bohrloch-Notwendigkeit. Kann man nicht überall brauchen, aber z.B. für Batterien von Zusatzrelais könnte es passen.
Aber jetzt wieder zurück zum Thema Kleben!
Euer Jochen
18 März 2012 09:52Mann, Mann, Mann.
18 März 2012 09:48nun unterschätzt Du mich aber!!!!!!!!!!!
1) Der Edelstahl am Sm ist kein Chromnickelstahl (landläufig V2A oder V4A) genannt), sondern es handelt sich um einen ferritischen Edelstahl, also einen mit Eisenanteil. Halt mal den Magneten dran, der bappt. Nicht so gut wie auf Vollstahl, aber er bappt.
2) Wie kommst Du drauf, dass ich beides nur magnetisch halten will? Es gibt Magnetstreifen einseitig klebend. Die klebe ich auf den Edelstahlblenden rückseitig und dann das Ganze auf den lackierten Stahl.
Oder?
17 März 2012 19:45Die Magnetseite klebt am Schweller, die Klebeseite am Edelstahl. Ist doch logisch!
Außerdem sind wir hier im SM-Forum. Da sind so einfache Klett- und Klebelösungen überhaupt nicht angesagt: an die Edelstahlbleche gehören unten Stehbolzen angeschweisst, die durch die Schweller von innen mit ordentlichen Muttern fest gezogen werden! Dazu werden natürlich keine Löcher in den Schweller gebohrt. Die Muttern gehören im Schweller geschraubt!!
PS: Das rot-gelbe "Monster" kommt nicht auf die Techno Classica. Statt dessen der blaue "Bandama".
- name
17 März 2012 19:23Ja klar Magnetklebeband für Edelstahl!!!Andy postete
Loide!
Nehmt Magnetklebeband.
Dirk Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- BAM6868
17 März 2012 17:39Mit einer aufgebogenen Büroklammer o. ä. kann man dann den "Griff" wieder herausangeln, dran ziehen und schon lösen sich die Power Strips wie von Zauberhand vollständig ab.
17 März 2012 17:02Andreas
- Stefan M
16 März 2012 22:02Klett ist nicht grundsätzlich Pfusch - es kommt auf die Anwendung an.
Könnte dünnes Klettband nicht eine sinnvolle Befestigungsmöglichkeit für die Unterkante des Edelstahlblechs unterhalb der Türpappen sein? Meine waren satt mit Spiegelklebeband befestigt. Das hält zwar irre, aber man kriegt die Inoxleiste - falls man sie abbauen muss - nur mit dem Fön ohne Verzug ab.
Meinungen/Erfahrungen?
- Stephan K.
16 März 2012 18:23Wer ? MaTHias ?Andy postete
Pfusch.
15 März 2012 22:36Vielleicht kann man damit etwas anfangen? Ich dachte gerade mal an ´Relais im Motorraum befestigen´, zum Beispiel.
Es gibt sogar von der Fa. Binder ein "Gecko-Nanoplast"-Klett, das "klebt / klettet" auf Glas. Lässt sich rückstandsfrei und ohne Adhäsive wieder abziehen. Ist aber wie alle nanostrukturierten Materialien empfindlich gegen mechanische Beschädigung, d.h. Bürsten oder Kratzen.
