Wasser im Auto
- Chris Schneider
19 Okt. 2010 17:02In den Bodenrippen gibts keine Löcher ausser den zwei Grossen auf der Seite.
73er Einspritzer
chris
- Stefan K.
19 Okt. 2010 16:54Gruß
19 Okt. 2010 13:57Nochwas:
Die Rinne vor der Heckklappe (obere Fuge) ist links und rechts mittels Schläuchen entwässert, die original hinter dem Hinterrad aus dem Boden nach außen kommen. Die werden meistens zugebraten beim Schweißen, der Boden ist dann dicht. Die Schläuche, die in der C- Säule leigen werden nicht angeschlossen und/oder fehlen ganz. Dann rinnt alles Wasser aus der Hekklappenfuge seitlich rein, je nach Fehler in den Kofferraum und/oder in den Schweller.
Und die Schweller sind hinten offen! Bei geschweissten Autos meist nicht. Guck Dir das mal an.
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
19 Okt. 2010 13:24Janko
19 Okt. 2010 13:12Dennoch waren praktisch keine Ablagerungen von evtl. eingetrockenetem Schmutz in den Längsträgern, sondern diese waren sehr, sehr sauber - daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das Wasser von dort unten seinen Weg in den Innenraum finden soll. Ich würde eher auf "von oben" oder Türdichtungen tippen?
Das grosse Loch Richtg. Innenraum habe ich als Belüftungsöffnung gesehen und offen gelassen. Da es nach innen einen Kragen hat, kann kein Mike Sanders auf den Teppich schlagen, es sei denn, man sprüht nochmals darin herum.
Gruss,
19 Okt. 2010 13:09Aber Wasser im Schweller? Ist der hinten zugeschweißt an dem Loch bei Vorderkante Raddeckel? Da geht das Wasser nämlich raus.
- fantaweather
19 Okt. 2010 12:57Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
19 Okt. 2010 00:29Auf der Innenseite der Längsträger befinden sich (Montage?) Löcher. In der Bodenplatte unterhalb der Längsträger befinden sich ebenfalls zwei Löcher.
Jetzt spritzt mir Wasser im Auto. Frage; sind die Löcher in der Bodenplatte unter der Längsträger "original" oder sollten die verschlossen sein?
Janko
