- Chris Schneider
12 Nov. 2012 09:21Hallo AndreasAndreas postete
In der CH gibst Du das verbleibende Kontrollschild ab, wenn Du eins verlierst. Ist wenigstens mir so ergangen.
Gruss Andreas
Hmm, ist dir das kürzlich passiert? Auf der Website des Strassenverkehrsamt Bern gibts zwei Formulare, eins für die Verlustmeldung und ein Weiteres um ein neues Schild zu bestellen. Front kostet 30CHF.
Deshalb dachte ich, dass man einzelne Schilder nachbestellen kann (wenn beide weg sind geht das nicht, schon klar)
Hat sich vielleicht geändert, denn vor 20Jahren musste ich auch schon ein Schild abgeben, nachdem ich das Vordere verloren hatte.
Kann es sein, dass ich Dich mit dem blauen SM mal zwischen Huttwil und Dürrenroth gesehen habe?
- Stephan K.
12 Nov. 2012 08:00Nächsten Mittwoch: 21.11.Rene postete
ist Mittwoch eigentlich Stammtisch?
11 Nov. 2012 13:32Ist dies eine Ankündigung von nicht französischen Nachfertigungen? Die Teile brechen, weil sie nicht in der Mitte abgestützt sind, dies bitte bei der Nachfertigung verbessern.Ekki postetedie sind nicht mehr lange selten... weder in rot noch gelb.Carsten postete
...so selten sind wie ... ungerissene Mittelteile hinten in rot...
Trompetenquelle? ist Mittwoch eigentlich Stammtisch?
11 Nov. 2012 11:34
- SOEG
11 Nov. 2012 10:53Sonst aber verstehen wir uns blendend.
11 Nov. 2012 00:15Kopfschüttel!
10 Nov. 2012 21:22Davon habe ich zwei mit (kleinen) Rissen und zwei ungerissen... macht ´ne 50:50 Quote...Carsten postete
ungefähr so selten sind wie ungerissene Mittelteile hinten in rot...
- Andreas
10 Nov. 2012 15:24forum.citroensmclub.de//img/datei_1352557013.JPGChris Schneider postete
Ich glaube Volker meint die vertikale Position des schwarzen Bleches. Es ist unterhalb der Frontmaske montiert. Ich habe wirklich viele Bilder, aber auf keinem ist zu sehen, ob das schwarze Blech auf oder unter die Frontmakse kommt.
Dann also obendrauf?
Das mit den Schildern ist so ne Sache. Offiziell wird das schwierig, aber man könnte das vordere Schild als verloren angeben und kriegt dann ein Neues.
In der CH gibst Du das verbleibende Kontrollschild ab, wenn Du eins verlierst. Ist wenigstens mir so ergangen. Eine gute Idee für den SM ist das nachgiessen des Frontschildes in Kunstharz. Du kannst dann auch schön den Chromrahmen drumrum machen, habe ich bei meinem SM so gemacht (siehe Bild).
Gruss Andreas
10 Nov. 2012 14:06die sind nicht mehr lange selten... weder in rot noch gelb.Carsten postete
- Chris Schneider
10 Nov. 2012 13:18Ich montiere nächste Woche mal das Luftblech richtig.
Und die ganzen Kabel & Schläuche müssen noch fixiert werden. Das ist ein grosser Fehler den ich gemacht habe beim Demontieren: zwar gibt es unzählige Bilder über Einbaulage und Ort fast sämtlicher Komponenten, aber wenig über die Kabelführung und wo die Kabelbinder sassen.
Da steht mir noch etwas Arbeit und Pröbeln ins Haus.
10 Nov. 2012 08:52Das Problem ist, das die Dinger in "gut" ungefähr so selten sind wie gut Frontschürzen oder ungerissene Mittelteile hinten in rot...
- Chris Schneider
10 Nov. 2012 08:05
Die Dämmung ist original, aufgearbeitet. Ob sie was bringt, weiss ich nicht, aber grundlos ist das Ding nicht drin. Carsten hat sicher noch welche.
- Tobinxetorix
09 Nov. 2012 20:20Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- volker
- Moderator
- Sonja
09 Nov. 2012 09:53lg
- Chris Schneider
09 Nov. 2012 09:32Dann also obendrauf?
08 Nov. 2012 18:32Haubenstelelr ist okinool gelb verzinkt
Ich fahre auch mit der Metalleitung. Die reisst nämlich nur dann- wenN Spezialisten am Werk waren, die die utner Spannugn reingedreht haben. Solls geben. ich ahbe aber in jedem Sm die Clubleitung als Reserve mit, damit ich weiterkomme. Aber was man mit hat, geht ja nie kaputt.
Nummernschilder: Hier in D habe ich von den freundlichen Starnbergern ein festes Schild meienr Wechselnummer bekommen ohne Behördenstempel, das darf vorne IMMER drin bleiben. AN beiden SM je eines. Beim Fahren ist dann das hintere offizielle hinzuschrauben und das vordere offizielle mit Stempeln für die evtl Kontrolle im Kofferraum mitzuführen. Geht das in CH nicht? ich würde mal fragen. Es geht ja auch, wenn man hinten einen Transportständer drauf hat, dann ist das verdeckte Schild das ofizielle, undd as am Ständer das ungestempelte.
Die wollen dioch nur sicherstellen, dass einen die Blitzer erwischen, darum geht es.
Mal verhandeln!
- volker
- Moderator
08 Nov. 2012 16:54chris hats gut gemacht
@chris
wurde das schwarze Blech über dem Kühler für den Anschluss der
Luftführungstrompeten absichtlich "sooo" montiert, wie auf dem Bild gezeigt?
Volker
