  • Die Veteranenscheune
08 Aug. 2011 19:42
#1121
Ähmmm Rene...
an den Sätteln nachstellen, nicht am Seil. ( siehe Beitrag von Volker ! )
Schraube festhalten, Kontermutter lösen.
Dann Schraube in Richtung Belag, bis Er ganz leicht schleift.
Ca. 1/4 Umdrehung zurück, dann Kontermutter festziehen.
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaisers Avatar
08 Aug. 2011 19:13
#1122
Nach Salbris (WET) am Strand im Sonjaland:
Jörg
08 Aug. 2011 17:50
#1123
Ekki postete
Interessant...
Und was macht man, wenn die Achse am Handbremsgriff so ausgeleiert ist und das Ding zu viel Spiel bekommt? Kann man die irgendwie buchsen? Ich meine, mal sowas irgendwo gelesen zu haben...
EKki
... das können doch nur zehntel mm sein, oder?
08 Aug. 2011 17:49
#1124
volker postete
Einstellung: seil am Ascher wieder ganz zurück,
dann an den Sätteln einstellen, dann evtl. am Seil nachstellen ENDE
evtl aber Handbremsklötze ern.
oder sogar, je nach Zustand auch die Scheiben
Handbremsklötze habe ich vorsorglich heute beim Club bestellt. Hoffe sehr das Martin J. jetzt nicht im Urlaub ist.
Das Handbremsseil geht an den rechten Sattel dann weiter an den linken Sattel. Dort am Ende vermute ich, kann ich das Seil nachstellen. (vorher am Aschenbecher ganz zurück stellen). Konnte aber wegen der Lenkung nix sehen. Geht das von unten oder alles abbauen? Die Luftfilter vom Einspritzer hatte ich schon weggenommen, sonst sieht man auch nix.
Scheibe und Klötze sollen neu sein, werde ich ja sehen.
08 Aug. 2011 17:36
#1125
Interessant...
EKki
08 Aug. 2011 17:07
#1126
08 Aug. 2011 14:15
#1127
Hi Rene,
hast doch alles richtig erkannt !!
Erst umstülpen, dann befestigen.
Manschetten sind mit D-Modell identisch.
Viel Erfolg !
08 Aug. 2011 10:49
#1128
Für TÜV:
Neue Reifen aufgezogen, Räder müssen nur noch montiert werden. Arbeite ja aber noch an den hinteren Federzylindern.
Handbremse gescheckt. Nachstellschraube unter dem Aschenbecher gesichtet und erstmal passende gekürzte 16er und 19er Maulschlüssel abgeschnitten, um da ran zu kommen. Leider ist das Gewinde zu Ende. Kann man die Handbremse auch an den Bremssätteln nachstellen? Ich konnte da wegen der Lenkung gar nix sehen, war vielleicht auch zu dunkel. Demnächst nach den Federezylindern nochmal.
Habe die auch die beiden hinteren Federzylindermanschette (Teekanne) ausgebaut. Waren beide gerissen. Die dünne Seite war auf der Stößelstange innen befestigt. War auf beiden Seiten so. Ich hätte das nie so eingebaut. Wer ist jetzt der Spezialist, ich?
Ist aber wohl original so, dann steht dort wohl das LHM nicht immer darauf, ist ja die tiefste Stelle.
Also zum besseren Verständnis: Die Kanne wird auf links gezogen und mit einer Schelle auf der Stange fixiert, dann wie auf rechts gezogen und normal eingebaut mit der großen Schelle am Federzylinder befestigt.
Die Manschette für das Lager will ich auch gleich mittauschen. Die Gummis für die Anschläge der Schwinge dann auch bei der Gelegenheit. Im ET-Katalog habe ich nur diese Gummikegel gefunden (5 404 572) das zweite für die andere Seite leider nicht. Das ist aber auch so angefressen.
Sind die Gummis alle baugleich mit dem D-Modell?
06 Aug. 2011 01:55
#1129
Auf keinen Fall, es gibt nur einen Andy!
Ein "Einzelexemplar nach HIN" sozusagen... Nachfertigung unmöglich!
05 Aug. 2011 22:52
#1130
Nee Ekki,
ich gaube da wird es mit dem vulkanisieren schwierig.
(Machst Du jetzt den Andy???) :) :)
05 Aug. 2011 22:41
#1131
Noch einfacher ist es natürlich, das Leck im Balg mit Panzertape zu flicken. Oder mit nem Fahradschlauchflicken.
05 Aug. 2011 14:27
#1132
Gibst auch in schwarz
05 Aug. 2011 12:44
#1133
Klaus, wie kannst du? ;)
Aber recht hast du trotzdem. Kabelbinder werden bei neuen Autos ja auch zum Befestigen von Antriebswellenmanschetten verwendet.
05 Aug. 2011 12:36
#1134
Ekki postete
Und nicht vergessen:
Montage nur möglich mit Ligarex!
für diejenigen unter euch , die auch andere praktikable lösungen nicht verschmähen , möchte ich wieder einmal erwähnen , daß meine hinteren federzylindermanschetten seit jahrzehnten und vielen hunderttausendkilometern mit kunststoffkabelbindern einwandfrei funktionieren . und von außen sieht mans natürlich nicht !!
05 Aug. 2011 10:19
#1135
...oder für die Schweizer direkt bei Ligarex www.ligarex.ch oder ligatech.ch für den e-shop.
Da gibts auch Mirex-Verschlüsse, also die Splint-Verschlüsse die man am SM zum Teil auch findet.
05 Aug. 2011 08:53
#1136
Rene postete
Ekki postete
So 'ne Zange wollte ich schon immer mal kaufen.
Hier www.patzelt-gmbh.de/index.php?keyword=li...se&vmcchk=1&Itemid=2 spart man gegenüber sämtlichen anderen Anbietern ca. 20 - 30 Euro pro Satz.
04 Aug. 2011 16:37
#1137
Rene postete
Ekki postete
Gibt´s auch bei Sassen ;) Habe ich mir auch zugelegt.
04 Aug. 2011 15:50
#1138
Ekki postete
04 Aug. 2011 12:39
#1139
04 Aug. 2011 12:36
#1140
Ekki postete
Jo hat Sassen. Club vielleicht auch?
Hat Sassen auchin verstärkter Ausführung. Laut Sassen schwerer zu montieren, aber deutlich besser.
