Zündkabel
25 Okt. 2006 11:07
Moin Pädda,
hast du heute zwischen 00:59 und 10:35 einen Selbsterfahrungskurs belegt ?
Gruß, Volker
25 Okt. 2006 10:35
Entschuldigt meine manchmal etwas kräftige Ausdrucksart!
25 Okt. 2006 09:13
nein, nein, das Fehrrad muss nur noch instand gesetzt werden. Und die Klingeln funktionieren auch noch beide. :D
Aber danke für die Zündkabel.
PS: Was ist eigentlich aus den schweizer Gel-Batterien geworden?
25 Okt. 2006 08:30
Hi Peter,
endlich mal ein Kommentar von Dir, der mir aus der Seele spricht!
Hi Helge,
Die kabel sind noch da, ich hol sie die Tage aus dem Lager und schick sie Dir zu, wenn ich auf die Post komme. Dann hast Du sozusagen schon die Klingel für das "noch zu kaufende Fahhrad".
25 Okt. 2006 07:15
sind die Kabel noch da? Wenn ja, würd ich sie nehmen.
25 Okt. 2006 00:59
Ist mir Wurscht! Aber bei der Kohle rechne ich auch mal mit Eigenarbeit:
Werde beruflich mit 200 Euronen pro Stunde veranschlagt, also LECK MICH AM ARSCH
mit "Geiz ist geil"
Das Auto ist mein Legobaukasten und der Rest geht mir am Allerwertesten dreimal vorbei!
Wer als Pfenniglutscher da rangeht ist von vorn herein hier der Depp!
Sorry aber so ist es!
24 Okt. 2006 22:01
Ich sach nix. Ich habe Kabel von der Rolle und Stecker und ne Zange (BNC, für die Pc- Fuzzis, geht). Der Meter Kabel 2 Euro, 12 Stecker waren 5 E oder so.
24 Okt. 2006 17:43
Das ist extrem günstig, aber ich habe nur IEs
24 Okt. 2006 17:16
ich habe mir soeben aus Frankreich für jeden Sm einen neuen Satz Zündkabel schicken lassen. Die für den IE z.B. das ist ein neuer Kabelsatz, der völlig originale Zündstecker hat!
Die für den Vergaser SM mit den senkrechten Steckern auf dem Verteiler sind auch fast wie original. Von denen habe ich einen neuen Satz über, weil mein Automatic Vergaser ja den höheren Verteiler mit Druckdose hat und damit die geraden Stecker nicht gehen, de will den IE- Kabelsatz. daher ist also ein neuer kabelsatz für die normalen Vergaser ohne Druckdose am Zündverteiler abzugeben für 40€ + Porto, was dem Selbstkostenpreis entspricht.
