Differential-Teile... grande Katastrophe!!!
14 Apr. 2006 21:59Andreas
14 Apr. 2006 19:48Peter ist ok,
Das mit dem Werkzeug ist relativ einfach, man sollte eine Mutter haben, die gibt es für wenig Geld neu, und dann sich ans Werk machen ABER:
Zum Festzurren mit Drehmoment ist das Werkzeug optimal, aber zum Öffnen einer wirklich festen Mutter ist es nicht stark genug, meines jedenfalls.
Achte darauf, daß die aufgeschweißte Nuß möglichst axial mit der Mutter liegt.
- volker
- Moderator
- Rewol
- Junior Mitglied
12 Apr. 2006 13:58Danke Herr Biehl (oder darf ich sagen Peter??).P.Biehl postete
Habe mir ein Werzeug gemächt, welches funktioniert ohne das Gehäuse des 5. abzumontieren:
Genau das hab ich gesucht. Anders, also mit Originalwerkzeug, hätte ich ein Problem, das vorgeschriebene Drehmoment aufzubringen.
Heißt also, doch : selber machen. Hab mir für die Muttern der Hinterachsschwingarme ein Werkzeug gebaut, was mit dem Aufschweißen der Halbzollmuß endete, da könnte ich das auch vielleicht hinkriegen......
Danke nochmal und tschöö
Reiner
11 Apr. 2006 22:25Damit greife ich um das Teil rum und schiebe den Schlüssel von seitlich druff, dann kann ich festzurren!
PS: Teil wurde mit Fred Pütz aus L zusammen entwickelt und aus Eisenplatten und einer Nuß zusammengeschweißt
11 Apr. 2006 21:46Gruß, M.
- patric
11 Apr. 2006 19:49Andreas
- Frank
- Rewol
- Junior Mitglied
11 Apr. 2006 12:12Hallo.Frank postete
Gibts bei Citroheeze für kleines Geld.
@Peter: Glück gehabt mit der Butter.Ich hatte leider immer nur Trambahnen.
Kann mir jemand sagen, wie ich an Citroheeze komme? Hat der ne Mailadresse oder vielleicht ne Internetseite?
Brauche das Werkzeug dringend. Selber bauen ist wieder so dermaßen aufwendig....
Danke und viele Grüße
Reiner
- patric
- patric
10 Apr. 2006 00:13Ok, der Ausdruck "Hypoidverzahnung" ist bestenfalls irreführend und eigentlich falsch. Der Hypoidantrieb definiert sich allein durch den Achsversatz von Kranz und Ritzel. Die Verzahnung ergibt sich dann aus den Konstruktionsanforderungen Verwendung finden meist Bogenverzahnungen nach Klingelnberg, Gleason oder Oerlikon, egal ob Hypoidanordnung oder nicht.
SM Achsgetriebe:
Beim SM ist eine Klingelnbergverzahnung gewählt worden, wenn ich das richtig erkenne (bin kein Experte) -
Merkmale Klingelnberg:
- Zahnflanke ist ein Stück einer Spirale
- Zahnrücken haben von außen nach innen eine konstante Breite
Zum ÖL:
Was ist "GL 80" ?
Wer GL sagt, muß auch 1,2,3,4,5 sagen - API-Klassifikation:
Die Viskosität ist nach SAE Klassen eingeteilt, wobei ein SAE 80 Getriebeölen in der Viskosität ungefähr einem SAE 20 Motorenöl entspricht.Einsatzbedingungen Getriebeart
API GL-1 niedrige Flächenpressung und Achsantriebe mit Schrägverzahnung, Gleitgeschwindigkeit Schneckengetriebe, Schaltgetriebe
API GL-2 höhere Belastung als unter GL-1 Schneckengetriebe mit höherer Belastung beschrieben
API GL-3 mäßig bis schwere Belastung Achsantriebe mit Schrägverzahnung und hinsichtlich Flächenpressung und Schaltgetriebe Gleitgeschwindigkeit
API GL-4 Hohe Drehzahl bei niedrigem hochbeanspruchte Schaltgetriebe und Drehmoment bzw. niedrige Drehzahl Hypoid-Achsgetriebe bei hohem Drehmoment
API GL-5 Hohe Drehzahl/Stoßbelastung und bei hochbeanspruchte Schaltgetriebe und höheren Anforderungen wie unter GL-4 Hypoid-Achsgetriebe mit Achsversatz beschrieben
siehe: www.rockoil.de/know%20how/KurzSpezif.htm
siehe auch: www.motul.de/i/prd/sae.htm
Und weil wir ein Herz für Bayern haben hier das Ganze schmierige Geschäft nochmal aus Oldtimersicht von bayer-frank.de:
www.bayer-frank.de/awo/awo_oel.htm
Patric - der es locker nimmt !
patric
09 Apr. 2006 11:55Aber dochnochwas: Die Kegel- Tellerad Zähne beim Sm sind schräglaufend. Die am Kegelrad so etwa schlangenförmig, die am Tellerrad bogenförmig. Bei meinem BMW ist da alles gerade.
Kannst Du wirklich ausschließen, dass man bei Citroen nicht mal wieder eine technische Extrawurst gebraten hat und bei symmetrischer Axialität doch eine Hypoidverzahnung eingebaut hat??????
Andreas- der nicht locker lässt!
- patric
06 Apr. 2006 22:58Hypoide Getriebe sind achsversetzte Kegelrad-Getriebe - das Differential hat damit nichts zu tun. Eigentlich ist die Sache ganz einfach normale Spiralkegelgetriebe bestehen aus Kranz und Ritzel, die Mittel-Achsen dieser Bauteile liegen aufeinander - außer beim Hypoid-Getriebe, da sind die Achsen halt aus der Mitte versetzt:das mit der Verzahnung ist das DIFFERNZIAL, nicht das Getriebe. Da beides aber im selben Sumpf läuft (Ausnahme BW), muß es das richtige Öl sein fürs Diff. Ich denkmal auch die DS hat das so.
Beim D-Modell sieht das dann so aus:
dunkelblau: Ritzel
hellblau: Kranz
rosa: Differential
Man kann deutlich sehen, es gibt da keinen Achsversatz.
Laut Frank ist das SM-Getriebe in diesen Punkten gleich, also hat der SM auch keine Hypoidverzahnung, zumindest nicht im Getriebe
Sicher keine falsche EinstellungMeine bekommen das richtige ÖL.
Man sollte es aber auch nicht im Guten übertreiben GL4 reicht, GL5 ist kritisch was die Synchronringe betrifft.
patric
- John
06 Apr. 2006 22:55Danke für den Tip, die Tachowelle hat ihn anscheinend vor mir gelesen und bei der heutigen Ausfahrt beschlossen, fast nicht mehr zu wackeln. Wenn´s dabei bleibt, warte ich die 5000 km ab.
- John
06 Apr. 2006 22:54Das mit der Ente und den Bananen ist nicht ganz richtig: Das Ganze fand in Südamerika im Urwald statt (in der Wüste wachsen keine Bananen) und dort war dem Entenbesitzer die Ölablasss(?)chraube rausgefallen. Die Bananen fanden den Weg durch den Einfüllstutzen für das Motoröl und haben angeblich ihren Dienst getan, bis wieder richtiges Motoröl eingefüllt werden konnte. Wie lange der Motor mit den Bananen lief, ist mir nicht bekannt, aber der Motor soll keinen Schaden genommen haben.klaus schwaller postete
ob das falsche öl wirklich so potent ist??? ich wage es kaum zu sagen , aber ich habe meinem kaputten und undichten getriebe seit einiger zeit lagerfett (gutes der homokinetischen gelenke) eingeflößt , damit es nicht mehr so tropft - und die schaltung tut immer noch . vorbild war eine wüstendurchquerung einer ente , deren crew sich mit bananenmark aus der patsche half !
06 Apr. 2006 09:13Andreas
06 Apr. 2006 07:40Saluti
- John
05 Apr. 2006 23:33Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
