Aktuell passende Radios für den SM...
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar
10 Mai 2011 16:04
@ Josef:
wie hat du die Vertiefung schwarz bekommen ? Mit Aufklebern oder lackiert ? Das muß ich nämlich noch machen.
Wenn ich das richtig sehe, muß man Deinen Rahmen anschrauben, oder ? Man kann ihn leider nicht von unten sehen.
Sieht auch gut aus.
Nein !
  • Ekkis Avatar Autor
10 Mai 2011 12:24
Manche der obigen Radios haben laut technischen Daten aber auch eine Einbautiefe von nur 10cm, dieses hier zum Beispiel:
Aber poliert und geschwärzt sieht das mit dem Einbaurahmen doch supi aus. Und wenn es davon eine kleine Serie gibt, ist so ein neues Radio ja in ein paar Minuten montiert.
EKki
  • Josef
  • Josefs Avatar
10 Mai 2011 12:13
Upps, da sind wir wohl 2-Gleisig gefahren.
www.forum.citroensmclub.de/showtopic.php...ighlight=radioblende
diese Radios mit halber Einbautiefe sind 11cm tief, genau wie der Schacht im SM.
Um es oben bündig (hinter der Blende) einbauen zu können, müsste der Schacht 13cm tief sein.
Das Radiogehäuse könnte man schon kürzen, aber mit der Printplatte wird's schwer.
Gruss Josef H.
10 Mai 2011 11:02
@Stephan: Jo, das sind plausible Argumente ;) Ich denke poliert und geschwärzt sieht das richtig gut aus. Auf der Citromobile hat man bei den parkenden SMs wieder einmal gesehen, dass das Thema Radio nach wie vor das größte Manko bei den meisten SMs ist. Wir haben einige echt schöne SM gesehen, die aber mit absoluten Katrastophen von Radios rumfuhren.
Übrigens: Es gibt sogar jetzt schon ein Radio mit Bildschirm und halber Einbautiefe!
Mit Videoeingang... Fernsehen oder für Blinde als Rückfahrkamera :D
EKki
  • Stephan K.
10 Mai 2011 09:52
Befestigt habe ich die Blende gar nicht. Die liegt satt drinn. Man könnte allerdings seitlich ein oder zwei Bohrlöcher anbringen. Der innere Rahmen hat an den Kopfenden etwas Luft. Dort könnte man auch noch eine Klemme anbringen. Ich fahre allerdings seit Monaten damit herum ohne ihn befestigt zu haben. Da klappert nichts. Man kann allerdings den Rahmen samt Radio einfach rausziehen. Um den Rahmen noch satter einzusetzen könnte man auch an den Enden (und an der auf dem Mittelteil aufliegenden Seite) Moosgummi oder Filz ankleben. Dann sitzt es auch fest drin.
Sollte jemand eine Gute Idee habe...bitte.
Man könnte den Mittelteil noch tiefer setzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann für jedes DIN-Radio paßt. Der sichtbare Teil des Innenrandes darf ja nicht tiefer, weil das sonst nicht aussieht. Der unsichbare Teil, also der Teil, der von der Radioblende abgedeckt wird, ist wahrscheinlich von Radio zu Radio verschieden groß. Dann muß man wahrscheinlich für jedes Radio ein anderes Maß annehmen. Das lohnt dann aber wiederum den Aufwand nicht. Soll ja bezahlbar bleiben.
Nein !
09 Mai 2011 20:24
Sehr schön. Und wie wird der befestigt? Bekommt der am Rand Schraublöcher / Gewinde?
EKki
PS: Wäre es auch möglich, den inneren Rahmen noch tiefer zu setzen, so dass das Radio oben bündiger mit der Mittelkonsolte abschließt?
  • Stephan K.
09 Mai 2011 17:48
So sieht der Rahmen aus:
Und so mit eingebautem Radio:
Nun muß man nur noch den Rand etwas schöner polieren und die Vertiefung schwarz lackieren.
Nein !
04 Mai 2011 19:42
Stephan K. postete
Das klingt gut. Ein Freund von mir hat einen Einbaurahmen für den Radioschacht entworfen. Der Rahmen ist quasi ein Adapter für SM-Radioschacht und DIN Radios. Auf dem letzten Stammtisch Köln/Bonn habe ich mal einen solchen mitgebracht. Ich werde diesen mal in den nächsten Tagen fotografieren und hier einstellen. Das Teil ist aus dem Vollen gefräst. Da die Software jetzt einmal vorhanden ist wäre eine Reproduktion ein einfaches.
Ich werde berichten.
Prima, dann kann wird der Einbau ja kinderleicht...
04 Mai 2011 19:22
Ich sehe keinen Unterschied.............
  • Stephan K.
04 Mai 2011 18:47
Nein !
04 Mai 2011 15:10
Dank VW Golf gibt es derzeit so viele passende moderne Radios für den SM wie noch nie.
Das originale Continental Edison Radio hat eine Einbautiefe von 10,5cm, folgende Radios zwischen 10 und 11cm (je nach Modell):
Preise liegen zwisch 40.- und 70.- Euro, die meisten sind auch USB, SD, MP3 usw. kompatibel und die Modelle mit runden Metallknöpfen auch gar nicht so designfremd...
Es gibt also wirklich keinen Grund mehr, mit irgendwelchen Wolkenkratzern in der Mittelkonsole rumzufahren ;)
