Fernscheinwerfer (die Inneren)
07 Sep. 2010 17:37
#61
Alte Diskussion!
Punktstrahler als Lenklicht. Ist doch egal, was wo steht, nur so macht es Sinn- wie Peter sagt.
Den Strahler mit dem Winkel habe ich noch nie gesehen.
07 Sep. 2010 17:32
#62
So und in Thenay bei 80% der SM und in diversen SM-Prospekten, sind die Weitstrahler starr und die Streufernlichter lenkbar montiert, was ich persönlich als Schwachsinn empfinde. Was streut, streut sowieso auch ungelenkt, und was gezielt anstrahlt sollte den Lenkbewegungen folgen, so sehe ich das.
Und die mit dem Winkel waren gar nicht nirgendwo nix zu sehen.
Watt denn nu?
  • Gerhard Pfister
  • Gerhard Pfisters Avatar Autor
07 Sep. 2010 16:26
#63
Volker A. postete
Gerhard Pfister postete
ich suche 2 innere Fernscheinwerfer oder auch nur die Streuscheiben. Ich habe 4 x mit Code 97, das sind die breitstrahlenden daneben. Kann 2 abgeben.
Grüße, Gerhard
D.h., du suchst die linke von den 3 Varianten ?
genau die!!!
Grüße, Gerhard
07 Sep. 2010 16:21
#64
Komisch. bei meinen beiden Sm 1974 und 1975 (letzte Baujahre) sind Punktstrahler drin und drin gewesen. Der eine aus CH, der andere aus F. Vielleicht nur in D annerster?
Was sagt das Teilebuch?
Das sagt von aussen nach innen: Abblendlicht, Fernlicht, Weittragend
Abgebildet sind als Weittragend tatsächlich die Punktstrahler. So wie er auf Volker A.'s Bild unten links ist.
Leider kann ich nicht sagen, von wann mein Ersatzteilkatalog ist. Er war auf der CD2 drauf.
07 Sep. 2010 16:17
#65
Das obere Teil mit dem Winkel habe ich wegen einer Diskussion in Thenay vergeblich gesucht. Nicht nix da in keiner der 70 anwesenden SM! Wo wurde das eingebaut?
07 Sep. 2010 16:04
#66
07 Sep. 2010 15:57
#67
Grüße, Gerhard
07 Sep. 2010 11:07
#68
Hallo Gerhard,
das ist Pech. Die, die Du suchst wurden nur in den ersten paar SM eingebaut. Fast alle haben die "Breitstrahler" in allen vier Fernscheinwerfern. Dein SM wird also original sein. Die "Weitstrahler" sind seltener als Frontgläser oder unverdellte hintere Stossstangen. :(
  • Gerhard Pfister
07 Sep. 2010 11:04
#69
Grüße, Gerhard
