scheunen fund
  • ingo.lieb
  • ingo.liebs Avatar
07 Apr. 2010 22:48
Sind die aber Günstig für 7.000,-€ wo gibt es die Versager ???
07 Apr. 2010 22:38
Siebenhundert ist viel zu wenig - siebentausend müssen es schon sein, MINDESTENS!
  • Angelo
  • Angelos Avatar Autor
07 Apr. 2010 22:31
weiß nicht ob das kernschrott ist.
nur fackt ist wen keiner interesse hat wird er auf dem schrott landen
ob kernschrott oder nicht.
habe für die drei vergaser ein angebot von sebenhundert euro bekommen ....
zuwenig? oder zu viel?
  • Angelo
07 Apr. 2010 22:20
die vergaser haben ich heute überprüfen lassen die sollen noch top fit sein.
gucke morgen mal nach der motor nr ..
so hat sie begonnen C114:-)
07 Apr. 2010 22:19
Also wie Volker A. so treffend bemerkte: Kernschrott
  • Angelo
07 Apr. 2010 22:14
Also
bin kein fachman um das mal vor zu heben...
Der motor war in einer gitter box die beiden köpfe sind abgebaut
un ddie vergasernauch
was ich wohl erkennen konnte die kette ist mal über gesprungen ..
das war in einer extra kist der kopute spanner und zwei krumme ventile aber soweit ich das erkennen kann ist der zilinderkopf wider instant gesetzt worden
bei den kolben ist so nen schmir mittel drauf damit da nichts rostet.
07 Apr. 2010 12:38
... , Motornummer (C114/ ???, ist ein "R" davor eingeschlagen)?
Dreht der Motor?
Wie sehen die Nocken der gleichnamigen Wellen aus, drehen sich die Tassenstössel darunter?
Usw.
Solch ein Motor ist zwischen
nahezu 0,- Euro für Kernschrott
bis weit über 5.000,- Euro (letzte Bauserie, überholt, hydr. Spanner, geringe Laufleistung, Funktionstellen eingeölt, regelmäßig gedreht, Nachweise für all das, Anbauteile usw.) wert.
Wo steht der Motor?
06 Apr. 2010 23:14
Welche Variante, Hubraum, Vergaser, Einspritzer, dreht er, war er sauber und trocken gelagert, wann wurde er ausgebaut und warum, oder Neumotor, nie eingebaut, Motornummer...
  • Angelo
06 Apr. 2010 22:42
habe einen kompletten sm motor
habe aber keinerlei ahnung was der wert ist..
vieleicht könnt ihr mir weiter helfen..
oder braucht selber was davon??
mfg angelo
