Tankanzeige - Optimiertes Steuergerät
- Sonja
01 Apr. 2010 12:01lg
- Stephan K.
01 Apr. 2010 11:40Stephan
- Sonja
01 Apr. 2010 10:31lg
01 Apr. 2010 09:44Das ist aber nur ein gute Idee, wenn der Schlauch am Tankstutzen absolut dicht ist, sonst müffelt es extrem nach Benzin. Den Durchmesser hat man wohl in Anlehnung an die Formel 1 gewählt, mit der entsprechenden Tankanlage müssten da die 90L in weniger als 5 Sekunden durchgurgeln...Stephan K. postete
Was heißt denn "vollmachen" ? Auch den Riesenschnorchel zum Tank hin ? Da passen ja auch nochmal locker an die 5-10 Liter rein.
Werden die auch zum Tankvolumen hinzugezählt ? Denn da mißt der Tankgeber sicherlich nicht.
Happy Easter
- Stephan K.
01 Apr. 2010 08:05Werden die auch zum Tankvolumen hinzugezählt ? Denn da mißt der Tankgeber sicherlich nicht.
- Sonja
31 März 2010 20:15lg
30 März 2010 15:31und unnötig zu erwähnen, dass die Tankuhr auch nur dann genau arbeiten kann, wenn ihr die Höhenkorrektoren vorne und hinten haargenau justiert habt!!
30 März 2010 15:28Danke für den Tipp, hat wirklich gut geklappt!
So, nachdem der Tankgeber nun wieder funktioniert, habe ich den Kram mal frei verdrahtet und getestet.
Eigentlich ist das System ab Werk schon sehr gut ausgelotet. Bei Anschlag des Rheostaten auf "Max" steht die Tankuhr ziemlich genau auf "1", und bei Anschlag "Min" steht die Tankuhr genau auf "0". Die Endpunkte sind also ab Werk richtig kalibriert.
Was ich bei diesem Trockenversuch natürlich noch nicht testen konnte, ob die Schwimmerhöhe dann auch tatsächlich dem angegebenen Literstand entspricht. Vor allem die Frage, ob die Lampe genau bei 10 Liter Reststand, wie es in der Anleitung steht, angeht, bleibt zu testen.
Wenn auch die mechanische Seite ab Werk passt, ist das System eigentlich nur wegen der ständigen Schwankerei so schlecht. Dann würde es reichen, dies mit der Integratorschaltung zu beruhigen.
29 März 2010 15:3430-60 Minuten Zitronensaft, dann isser wie neu!Ekki postete
So, gestern habe ich einen Tankgeber bekommen, leider total oxidiert, der muss erstmal entgammelt werden...
..hilft bei den meisten oxidierten Elektroteilen.
29 März 2010 15:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
28 März 2010 14:23Hi,Tarkus postete
Viel einfacher, nimm einfach die Verbindung nach hinten. Die alte Variante hat die Verbindung im Motorraum, als einzlne Rundstecker. Die neue Variante hat die Venbindug im Innenraum, hinter der rechten Verkleiung der Mitelkonsole mit 2 Kompaktstecker. An beiden Varianten stehen alle Signale zur verfügung.
Tarkus
das mit den zwei Versionen (Einzelstecker und Kompaktstecker) habe ich in den Schaltplänen des WHB gesehen, nur wusste ich ich nicht, wo die Stecker im Auto liegen. Danke!
Aber dann müsste man zwei Versionen machen, eine für Autos < Nov 71 und eine für > Nov 71. Und bei der Version mit den Kompaktsteckern muss man auch noch alle andere Kabel durchleiten.
So viel Aufwand wollte ich mir eigentlich ersparen, denn dann beginnt der Heckmeck welcher welche Version braucht usw. Dann die Zusatzstecker besorgen etc... das macht alles ja auch nur noch teurer.
Eine Version die bei allen passt, ist einfacher und billiger oder?
- damasta
28 März 2010 13:16ekki, ich würd auch son ding nehmen. fertig, kit oder bauanleitung (mit platinenlayout).
28 März 2010 13:13Ja, den meinte ich. Und dieser Platinenstecker ist so komisch an die Platine mit Halteklammern gerastet, dass die bestimmt schon abbricht, wenn man sie schief ansieht.Achim postete
Ekki meint wohl eher den Anschlußstecker an die Steuerplatine des Dreifachinstruments, das ist kein Standardmaterial, sondern so ein früher Platinenstecker. den hab ich noch nirgendwo sonst gesehen..(und würde ihn deswegen auch nicht anfassen wollen...)
- Tarkus
28 März 2010 12:06Tarkus
28 März 2010 09:44Happy Day
27 März 2010 23:08Doch. Wieviele willst Du? Club hat von mir mal 1000 Papas und MAmas bekommen, ich habe die andere Hälfte davon gekrallt. Fahrig hat die aber auch.Ekki postete
- In der Mittelkonsole: Schlecht, weil dort die Warnlampe nicht gesteuert wird. Außerdem wird man diese alten Stecker wohl nicht mehr neu bekommen.
27 März 2010 21:12In vollem Vertrauen
27 März 2010 20:37Grüße
27 März 2010 15:24..bis auf den von der Warnleuchte, da musst du denn das Armaturenbrett ausbauenJörg Kaiser postete
Mir persönlich sagt die Mittelkonsole mehr zu. Da sind alle Anschlusspunkte vorhanden und ohne großen Aufwand anschliessbar. Platz ist auch genügend vorhanden.
Jörg
Platz ist im Koferraum eh, und die Sache wäre dort ohne den Kabelbaum aufzumachen in die Leitungen einzuschleifen
Ich bin mir allerdings fast Sicher, dass EKKi ohnehin beide Varianten baut, so isser halt
Viele Grüße und viel Erfolg
- Jörg Kaiser
27 März 2010 13:43Viele Grüße
Jörg
