Abdeckblech für den hinteren rechten Brenssattel
07 Nov. 2008 22:00Carsten
07 Nov. 2008 21:41auch wenn Du wg kabel nachbaust isses billiger, sich das GS Blech ohne Beule zu kaufen und nur die Beule reinzupressen. Vielleicht gleich ein Presswerkzeug, mit dem man das für den Club macht?
oder:
CAD Zeichnung des Bleches machen auf Autocad,
hunderte lasern lassen
Pressform machen, dann unerschöpflicher Vorrat möglich. Edelstahl Tiefziehblech.
Einen billigen Laserer hätte ich hier übrigens.
- Sonja
07 Nov. 2008 19:11danke!
lg und schönes wochenende..
- volker
- Moderator
07 Nov. 2008 18:49der Vergaser hatte zunächst eine andere AbdeckungSonja postete
warum?
Volker
- Matthias Schulze
07 Nov. 2008 18:01Matthias
PS: Meine Bremsbeläge von Sassen haben die Kabel dran.
06 Nov. 2008 23:07www.gs-gsa-ig.de/gs/gs.einzelteiliste.seite.2.htm#10
www.gs-gsa-ig.de/gsa/gsa.einzelteilliste.2.htm#17
Sowas müßten wir auch haben!
06 Nov. 2008 22:56Hi Matthias,
DAS Blech also. Doch gut, wenn man es genau beschreibt oder bebildert. Hierzu folgendes:
Das Ding gibt es sowohl beim Vergaser als auch beim IE. Nur beim IE hat das Blech eine kleine Ausprägung an einer Seite nach oben, ca 3mm hoch, 8mm breit und 10mm lang als Austritt für die Kabel der Bremsklötze.
Wenn Volker sagt, dass das Ding nur beim IE drin sei, muss ich leider widersprechen (selten nötig), es ist auch am Vergaser drauf. Teilebuch Seite 4-451/1 Teil 4, wo auch 2 unterschiedliche Nummern (mit/ohne Beule) ausgewiesen sind.
Mir gingen die Dinger auch ab beim Automatic, da habe ich sie mir aus Edelstahl Hochglanz nachbauen lassen (Was auch sonst???). Aber die Dinger sind auch am GS eingebaut worden später habe ich dann noch welche bekommen vom GS, die sind Stahl verzinkt. Die Beule hab ich dann nachträglich einformen lassen. Kannst das Blech aber auch fast so über die Kabel schnallen, wenn die überhaupt dran sind bei den Belägen Deines SM.
Also: Nimm diese GX Nummer aus dem WHB und geh zum nächsten unfreundlichen Citroenhändler. Sollte es vielleicht geben. oder Hoch? CX Basis? Gibts eigentlich eine GS Basis oder sowas?
Der Edelstahlnachbau war von Kübler, ist aber zu teuer für die Fraktion hier. Aber sieht geil aus.
- Matthias Schulze
06 Nov. 2008 17:40Matthias
- Sonja
- volker
- Moderator
- Matthias Schulze
06 Nov. 2008 13:33vielen Dank für deine Mühe. Das ist leider nicht das Blech, das ich meine. Ich benötige den Blechdeckel, der auf dem hinteren Bremssattel sitzt. Hier ein Foto:
- fantaweather
05 Nov. 2008 22:24Linke Seite
rechte Seite (leider nicht hell genug) Der dunklere Fleck ist ausgetretenes LHM
Zustand angerostet.
Ich kommer erst wieder am Samstag dazu ins Forum zu schauen. Solltest Du Interesse haben schick mir bitte eine PN
- Matthias Schulze
05 Nov. 2008 21:43Matthias
05 Nov. 2008 20:16Mein Fehler- ich dachte das Radhausdeckblech für die Hydraulik. Das Bremsblech, das runde Ding gibts nicht neu. Nur rostig.
- volker
- Moderator
05 Nov. 2008 19:07oder bei Kübler Nachbau, aber teurer. Also Geizistgeil in F fragen. Vermutlich hat die Blondi dann auch. Sind recht gut. Kauf die Gummis dazu, die fehlen meist.
- Matthias Schulze
04 Nov. 2008 21:46Das wäre schön.fantaweather postete
Ich habe evtl. noch ein gebrauchtes. Muss ich heute abend mal schauen.
- fantaweather
04 Nov. 2008 13:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias Schulze
- GeroldRöben
03 Nov. 2008 18:50bin gerade am Recherchieren, ob es die dinger noch neu gibt. Gabs auch für GS und frühe CX, bin grad am Prüfen, obs die Gleichen waren.
