Suche Verstellhülse für Drosselklappen
  • Renes Avatar Autor
17 Mai 2009 21:41
Rene postete
Der Club hat ein Messingteil für 15€, habe ich gestern bekommen. Sieht gut aus.
Mir fehlt aber noch eine Haltespange für die beiden Gewindestangen, die war nicht zu bekommen.
3-2-1 hab sie!
07 Okt. 2008 18:58
Aha, ich mach bald ne Automatendreherei auf??
Aber gut, 4 Teile geht von eienr Stange zu machen.
07 Okt. 2008 14:46
darf ich auch Interesse an 2 Buchsen (für Gerold's iE) anmelden ? Der hat auch gar keine mehr drin (dafür den Rest wie neu).
07 Okt. 2008 14:38
Doch, Hab Raumfahrtteflon und die Maße. Muß nur Zeit finden.
Ja gut, freut mich.
Vielleicht zu Weihnachten.
Danke
07 Okt. 2008 14:25
07 Okt. 2008 10:08
Haltespange ist tatsächlich schwierig. Frag Blondeau oder Brodie.
Auch die kleinen Nylonbuchsen im Hebel, wo die Spange drum geht sind selten, aber die könnte ich Dir ggf aus Teflon nachdrehen.
Die Spange mußt Du suchen, das ist auch leider kein Normteil. Mach provisorisch mit Draht was.
ich würde dein Angebot gerne annehmen. Drehst du mir zwei Teflonbuchsen? Hast du die Maße und Material?
18 Sep. 2008 08:22
Ich versuche die Stange alternativ zu befestigen.
Beim Franzosen gibt es die Spange nicht und würde ja auch nicht gut passen. Siehe Beitrag von Volker A., der hat's ausgemessen.
18 Sep. 2008 08:20
Siehst du Rene, der Volker kaut seine Kleinteile und spuckt sie passend wieder aus. :-)
Die Rechtsrheinischen sind schon etwas wunderlich!
18 Sep. 2008 08:10
Rene postete
Volker,
vielen Dank.
Verkaust du mir das zweite Teil von rechts?
Danke
Moin Rene,
nö - das habe ich fürs Foto aus meinem eigenen Auto entnommen.
Also verkaue ich es selber.
17 Sep. 2008 21:24
Rene postete
Ich habe eine Mail geschrieben, ob's das Teil neu gibt. Warte auf die Antwort.
Alternativ könnte man auch ein Loch quer durchbohren und einen Splint anbringen. Oder ein Gewinde schneiden mit selbstsichernder Mutter.
oder das Ende breit hämmern
oder einen Tropfen Kleber drauftun.
oder einen Lötbatzen draufbrennen
oder mit Tesa Krepp festmachen
Machts doch mal ordentlich, es scheint das Zeug doch zu geben, schaumermal.
17 Sep. 2008 21:05
Volker,
vielen Dank.
Danke
17 Sep. 2008 19:08
Hallo Rene, hallo Carsten,
zu #011 habe gerade in meinem Lager nachgeschaut/nachgemessen:
Jeweils links ist das Originale SM-Teil zu sehen, rechts das Original-Ententeil für Gasgestänge
1. der Entenklip hat eine Aufnahmebohrung von 4,2 mm, der SM-Klip hat 5,6 mm ( -> Durchmesser 4 bzw. M5 ), aufbohren wegen Dünnblech + geringem Randabstand schwierig. Wird nicht funzen.
2. die Entenfeder ist um ca. 10 % steifer als die SM-Feder, Länge identisch, Durchmesser Ente 11,5 mm zu SM 10 mm. Das könnte man meiner Meinung nach durch eine korrigierende Lage des Nehmerzylinderhalters ausgleichen.
Rene postete
Im ET Katalog vom Franzosen ist ein Bild. www.franzose.de/de/Download/
Gelistet ist das Teil 10 aber nicht. Frag' mal.
@ Carsten Nr.8 ist die Feder, die vielleicht bei der Scheinwerferverstellung passen könnte.
17 Sep. 2008 18:15
17 Sep. 2008 18:01
Du, das kann echt kompatibel sein! Hast Du ggf an der anderen Seite noch eins zum Vergleich? Wenn das Ding für lau hergeht neu, wenn wir einen Sack bestellen, bin ich mit 10 dabei. Fallen doch mal runter, nicht?
17 Sep. 2008 16:29
16 Sep. 2008 23:22
da diese Spangen Mangelware sind bei IE, wenn Ihr die bei der Ente findet, bitte Quelle angeben, damit der Club einen Satz kaufen kann.
16 Sep. 2008 21:09
Der Warnblinkschalter passt (wie auch die anderen Entnschalter)
  • Thomas
  • Thomass Avatar
16 Sep. 2008 20:31
Hallo!
Bei meinem IE fehlt auch so eine Spange. Wenn einer eine Adresse kennt, ich brauche auch so eine.
16 Sep. 2008 09:39
Hallo Rene,
die Spange von der Ente sollte auch passen.
ULLI
16 Sep. 2008 09:21
Danke für das Angebot. Ich schau mal, ob mir das auch fehlt, ist mir nämlich nicht aufgefallen. Melde mich ggfs. dann nochmal.
Die Spange errinnert mich stark an meine Entenzeit, als die Enten noch eine Stange zum Vergaser hatten mit stehendem Gaspedal. Da war vorne am Vergaser eine solche Klammer. Später gab es dann den Bowdenzug. So bis 1980 würde ich raten.
Paßt eigentlich der Warnblickschalter von der Ente? Sieht gensuso aus, man sieht nur den Einbaurahmen nicht, weil der beim SM vorne nicht erscheint. Verdeckter Einbau sozusagen.
