Ersatz Klimakompressor
09 Sep. 2008 07:59Wenn Ihr schon drehen lassen wollt, dann würde ich die Mittlere Scheibe, die auf der HY Pumpe aus einem Aluteil drehen lassen, wie Blondeau sie schon anbietet und bei Kompressor UND LIMA auf Vielzahn umrüsten.
Erstens hält das länger und dieser Dünnriemen fliegt nicht dauernd weg.
Zweitens sind die Riemen billiger
Drittens kann man viele andere und stärkere Limas einbauen.
Viertens läuft die Aluscheibe viel runder und eiert nicht.
Fünftens braucht man bei Vielzahn weniger Spannung auf den Riemen.
09 Sep. 2008 00:56mein Kompressor ist geliefert. Wer hat sich denn noch einen gekauft?
Es müßte bei allen die Riemenscheibe geändert werden. Wollen wir das zusammen machen (lassen)?
Eine andere Riemenscheibe (mit Kupplung) kostet 150€. Ich will jetzt die Riemenscheibe demontieren und prüfen, ob die Riemenscheibe geändert werden kann. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Kupplung weiter verwendet werden kann. Die macht nämlich einen Großteil der Kosten aus.
Ggfs. kann die Multiriemenscheibe, wenn genügend Material da ist, abgedreht werden. Ansonsten muß eine neue Riemenscheibe gedreht werden. Auch eine neue Riemenscheibe mit V müßte nachgedreht werden, da der Öffnungswinkel beim SM anders ist, wenn ich Volker richtig verstanden habe.
Bräuchten wir einen zweiten Riemen für den Antrieb einer Abgasentgiftung oder so? Oder reicht ein V im Rad?
Die Halterung könnte ähnlich dem York-Kompressor ausfallen nur um 90 Grad gedreht. Also zwei Bleckwinkel (so 2mm?) vorn und hinten. Wie wird der Riemen sonst gespannt? Vermutlich am Kompressor, oder? Dann sollten da noch Langlöcher rein.
Wer braucht die Teile und wer kann was (Skizze, Zeichnung, Drehen,...)machen ?
05 Sep. 2008 08:48Volker, der Lieferant testet den Umbau. Hat sich deshalb eine V-Scheibe bestellt und meldet sich dann. Was ist denn am Umbau so schwierig?volker postete150 Euro- ja richtig nur der Umbau in Eigenregie dürfte schwierig werden.Rene posteteDie Riemenscheibe kostet ca. 150€volker postete
schön, nur die Multiriemenscheibe ist nicht so praktisch,
muss man sich dann die doppel V-kupplung wieder dazukaufen.
die Kompressoren mit V- Scheiben sind alle weg.
ach ja - anschluss vertikal wäre ratsam.....
Ich habe den jetzt mit Multi-Riemenscheibe gekauft für 88€. Fand ich erstmal ein Schnäppchen. Wenn noch 150€ für die Scheibe dazu kommen, hat es sich ausgeschappt.
Ich schau es mir in Ruhe an, wenn der Kompressor da ist und ich Zeit habe. Erstmal tropft ja noch Benzin.
CU in Rheinberg
- volker
- Moderator
04 Sep. 2008 09:50150 Euro- ja richtig nur der Umbau in Eigenregie dürfte schwierig werden.Rene posteteDie Riemenscheibe kostet ca. 150€volker postete
04 Sep. 2008 09:06Andreas
04 Sep. 2008 08:08Die Riemenscheibe kostet ca. 150€volker postete
- Sonja
- Sonja
01 Sep. 2008 16:34gaudeamus igitur!Andy postete
Habeamus kompressorum!!!
Sanden € 107 frei Haus ausLagerräumung.
01 Sep. 2008 15:30Dachte das wäre die Einbaulage. Hatte mich schon gewundert
Habe eben umbestellt.
Bis morgen wird geklärt, ob auch einen andere Riemenscheibe verfügbar ist.
Jetzt ist da eine Multiriemenscheibe d'rauf.
Kosten 80€ plus 8,50€ Porto. Billiger werden die nicht!
Haben heute übrigens viele Oldtimerfans angerufen. Warum nur?
Danke
- volker
- Moderator
01 Sep. 2008 15:04muss man sich dann die doppel V-kupplung wieder dazukaufen.
01 Sep. 2008 14:11Der SD7H13 liegt mit 129,3 ccm somit genau dazwischen.
01 Sep. 2008 13:40Hab' mir auch einen neuen abgefischt, 80€ + Porto.volker postete
Ein neuer R134a Kompressor für 99 euro??
SD7H13 ist die Bezeichnung für den Idealersatz,.......
Lagerauflösung neuwertige Ware. Es waren heute noch 30 Stück da.
01 Sep. 2008 13:15Sanden € 107 frei Haus ausLagerräumung.
- volker
- Moderator
01 Sep. 2008 09:51SD7H13 ist die Bezeichnung für den Idealersatz,
die Kompressorriemenscheibe wird angepasst auf den Flankenwinkel des
SM -Riemens,
die Grundhalter sind Einzelanfertigungen
Kondensator und Trocker sowie Sicherheitsdruckschalter
sind "Standard", aber auf SM konfiguriert,
ebenso alle Schlauchverbindungen,
auch neue Expansionsventile sind verfügbar, nur der Verdampfer selber
ist als Neuteilersatz bisher noch nicht gefunden.
Volker
aber wie zu lesen ist, will hier jeder wieder selber konfigurieren und glaubt geld damit zu sparen....
01 Sep. 2008 08:50Will auch abgreifen! Wo?Andy postete
Kannst Du nicht einen Artikel in der Clubzeitung schreiben? ich brauch noch die Bestellnummern für den Grundhalter des Kompressors.
Und genaue Infos für die Riemenscheibe unbedingt! Nummer?
Hab einen Kompressor abgegriffen, gibts neu für € 99.- bin mal gespannt, was da kommt.
31 Aug. 2008 22:16Du bist geizig?!
31 Aug. 2008 22:13Und genaue Infos für die Riemenscheibe unbedingt! Nummer?
