Kein Hydraulikdruck
Re: Kein Hydraulikdruck
20 März 2021 07:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- TilDS
19 März 2021 23:00Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
19 März 2021 18:00Der obere Stutzen der Pumpe geht schon hinter in die Grüne Dose? Der Rücklauf unten and em kleinen Töpfchen vom Druckregler geht KNICKFREi vorne nach unten in das Rücklaufsystem unterm Motor?
Wer hat die Pumpe gemacht? Pumpt die nur, oder macht die auch Druck?
- yochi01
- Junior Mitglied
19 März 2021 15:33@VolkerA: vielen Dank für Dein nettes Angebot, ich werde am Montag nochmal das Vorhandensein und den Zustand der Kugel und der Dichtung an der Enlüftungsschraube prüfen und mich dann ggf per P.N. melden.
- VolkerA
19 März 2021 15:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- yochi01
- Junior Mitglied
19 März 2021 13:34du schreibst:" IM Druckregler wierst Du nichts finden, was den fehlenden Druckaufbau erklaert - das Teil ist bei LHM Hydraulik nahezu unverwuestlich".
Wie sollte ich hier an das Problem heran gehen?
Die Hochdruckpumpe ist gerade überholt worden, der Ansaugschlauch ist neu und dicht, der Druckspeicher ist auch neu.
LHM wird angesaugt und im Vorratsbehälter wieder ausgespuckt, an der Hochdruckleitung nach der Pumpe ist kein Druck.
SM stand nach Motorschaden 40 Jahre.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
- TilDS
19 März 2021 00:12 - 19 März 2021 00:12PS: IM Druckregler wierst Du nichts finden, was den fehlenden Druckaufbau erklaert - das Teil ist bei LHM Hydraulik nahezu unverwuestlich
18 März 2021 10:42Andreas
- yochi01
- Junior Mitglied
18 März 2021 08:57 - 18 März 2021 08:57vielen Dank für Deine Antwort.
Was genau meinst Du mit der "oberen" Dichtung?
Oben werden doch die Druckleitungen angeschraubt.
Charles
- TilDS
18 März 2021 01:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- yochi01
- Junior Mitglied
17 März 2021 08:57 - 17 März 2021 08:57Die Entlüftungsschraube ist auf jeden Fall vorhanden und festgezogen.
Ob die Kugel dahinter ist werde ich Montag prüfen, wenn ich am Fahreug bin.
Ich werde dann nochmal den Druckregler ausbauen, vorsichtig zerlegen und reinigen.
Danach melde ich mich erneut.
16 März 2021 20:39Carsten
- VolkerA
- yochi01
- Junior Mitglied
Kein Hydraulikdruck
16 März 2021 16:21bei meinem Restaurationsobjekt bekomme ich keinen Hydraulikdruck (Kontrollleuchte bleibt an, kein Druck am gesammten Fahrzeug).
LHM wird von der Pumpe angesaugt und fliesst drucklos zurück in den Vorratsbehälter.
Da ich dachte es läge an der Pumpe habe ich diese bereits überholen lassen, leider ohne Erfolg.
Wo kann der Fehler liegen, Druckregler??
vielen Dank im vorraus,
Charles
