wasserpumpe
Re: wasserpumpe
21 Sep. 2017 22:08Ansonsten hab ich Minimum 10, gebb die awwer net her.
- Peter Wedemeyer
Re: wasserpumpe
21 Sep. 2017 17:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: wasserpumpe
21 Sep. 2017 12:19Andreas
- Peter Wedemeyer
Re: wasserpumpe
21 Sep. 2017 09:44Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: wasserpumpe
08 Aug. 2017 11:56Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: wasserpumpe
08 Aug. 2017 09:21Andreas
Re: wasserpumpe
07 Aug. 2017 22:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: wasserpumpe
07 Aug. 2017 20:40 - 07 Aug. 2017 20:41[link] www.cleff.de/home/ [link]
- Peter Wedemeyer
Re: wasserpumpe
07 Aug. 2017 19:41Hallo Chris,Chris Schneider schrieb: Ah, nett. Ist das der Dichtsatz vom Club? Ich hatte auch grad das Vergnügen, den WAPU Deckel nochmal auszubauen, weil der verbaute neue O-Ring aus dem Dichtsatz ein paar Zentel zu dünn ist.
keine Ahnung, wo der Dichtsatz her kam, den hat mein Schrauber beschafft und eingebaut.
Hallo Carsten,
bis an die Wellendichtung bin ich noch nicht vorgedrungen. Wenn ich die Ursache erkennen kann, melde ich mich noch mal. Weiß aber nicht, was das nützen soll, weil ich auch hier den Lieferanten nicht kenne.
Re: wasserpumpe
07 Aug. 2017 18:49Carsten
- Chris Schneider
Re: wasserpumpe
07 Aug. 2017 14:57Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Peter Wedemeyer
Re: wasserpumpe
07 Aug. 2017 11:06klaus schwaller schrieb: da wollte wohl der reparierer den 0 ring sparen oder dachte er doppelt hält besser. das bronzerad ist sicher nicht so anfällig was das daran herumwackeln angeht .
Um Gerüchten vorzubeugen: Der O-Ring war drin, der Deckel ist am Rand leicht angefressen. Warscheinlich war diese zusätzliche Abdichtung gerechtfertigt. Ich werde das beim Wiedereinbau wohl auch wieder verwenden.
- D.Trompeter
Re: wasserpumpe
07 Aug. 2017 06:50oder der Deckel ist korodiert, oder der O-Ring ist aus italienischer Produktion (der aus dem Dichtsatz)klaus schwaller schrieb: da wollte wohl der reparierer den 0 ring sparen oder dachte er doppelt hält besser. das bronzerad ist sicher nicht so anfällig was das daran herumwackeln angeht .
Re: wasserpumpe
06 Aug. 2017 18:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Peter Wedemeyer
Re: wasserpumpe
06 Aug. 2017 18:37Hatte eine Woche Kurzurlaub mit unserer Enkelin. Dass muss nebenbei eben auch mal sein.
Habe heute gerade erst den Wasserpumpendeckel geschafft. Der war mit einer silikonhaltigen Gehäusedichtung eingeklebt. Ich hatte mächtig Angst, dass er beim heraushebeln zerbricht. Ist aber unbeschädigt herausgekommen. Das Turbinenrad kommt im Laufe der Woche dran. Mal sehen, was mich da noch an Überraschungen erwartet.
Gruß - Peter
Re: wasserpumpe
06 Aug. 2017 15:24Also....nicht machen.
Re: wasserpumpe
06 Aug. 2017 13:43Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- racingduck
- Senior Mitglied
Re: wasserpumpe
06 Aug. 2017 11:31hatte das gleiche problem, die innere Dichtung in der pumpe war porös, nach erneuerung auch einiger schläuche kein wasserverlust mehr mein werkstattspezi hat es ohne abzieher hinbekommen, der pumpen deckel ging so ab
zu empfehlen:
autohaus jans, stephan jans in Lübeck 04515859073
schöne grüsse von klaus völcker
- Peter Wedemeyer
Re: wasserpumpe
05 Aug. 2017 18:12ich versuche seit einigen Jahren (!) eine Teilrestaurierung meines SM. Jetzt bin ich so weit vorangekommen, dass der Motor nach einer Totalüberholung das erste Mal wieder gelaufen ist. Leider musste ich dabei feststellen, dass Kühlwasser in großen Mengen aus der Kühlwasserpumpe austritt. (Allein die Leckstelle zu orten hat mich Stunden gekostet.) Jetzt muss die Pumpe also wieder auseinander. Daher möchte ist den Abzieherstern gerne kaufen, wenn er noch zu haben ist. Mach bitte mal ein Angebot, ggf auch per Mail außerhalb des Forums.
Ölverschmierte Grüße von der Ostsee - Peter
