Citroën SM mit Throttle bodies
Re: Citroën SM mit Throttle bodies
29 Apr. 2015 16:20Andreas
29 Apr. 2015 12:02Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Robin Visser
29 Apr. 2015 09:10MaTHias schrieb: www.jenvey.co.uk/products2/twin-throttle...body-42mm-dcnf-tc42i
Mal 3, plus 6 Injektoren, z. B. Bosch, plus Steuergerät, plus Labdasonden, plus Hallgeber und Sensor Schwungscheibe, plus Einbau und Abstimmung.
Etwa 3000.- bis 3600.- ?
Weitere Auskünfte zu bekommen bei www.renard.nl . Nicht gut zu sagen wieviel es kostet. das meiste ist für Arbeit, also wie gut der Wagen rundum dem Motor ist.
27 Apr. 2015 13:50 - 27 Apr. 2015 13:53Mal 3, plus 6 Injektoren, z. B. Bosch, plus Steuergerät, plus Labdasonden, plus Hallgeber und Sensor Schwungscheibe, plus Einbau und Abstimmung.
27 Apr. 2015 10:31Wo liegen denn ungefähr die Kosten, so grob?
- Robin Visser
26 Apr. 2015 22:23MaTHias schrieb: Wer hat denn das aufgebaut und abgestimmt? Welche Einspritzdüsen, was für ein Steuergerät, was war dafür nötig? Lambdasonden in den Krümmern? Ein paar technische Details und etwas mehr Bilder wären schön!
Nard von Renard und Jeroen von BS-Autotune, Einspritzdüsen und Steuergerät weis ich nicht und kan ich fragen, Lamdasonden sind drin.
26 Apr. 2015 20:56M.
- Robin Visser
26 Apr. 2015 15:21Ekki schrieb: Und, wie läuft der SM damit, im Vergleich zum herkömmlichen Vergaser?
Sehr gut und schnell!
25 Apr. 2015 23:42Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
25 Apr. 2015 20:02P.Biehl schrieb: Meine Güte...
Ich fahre seit ewig mit 'ner programmierbaren Motronic rum. Das kriegt man ruckzuck überall nei! Das ist keine Hexerei!
Ist dein Steuergerät aber nicht so ein Multimillionen teures Super Ding , oder erinnere ich mich da falsch?
25 Apr. 2015 19:58 - 25 Apr. 2015 20:05Andy schrieb: Was bringt das eigentlich?
Funktionieren Vergaser grundsätzlich nicht?
Gibt es keine teile mehr für dei Vergaser?
Kann man Vergaser nicht überholen und optimal einstellen?
Geht es ums Gebastel? (Wobei das eine original recht gut verträgliche und intelljente Lösung scheint)
Na, nach der Logik hätte es ja auch nie einen SM "Injection Électronique" gegeben.
Und auch keine elektronische Zündung, usw usw...
(Und wir würden heute noch alle mit Vergaser Autos rumfahren.)
25 Apr. 2015 14:32Funktionieren Vergaser grundsätzlich nicht?
25 Apr. 2015 14:08Ich fahre seit ewig mit 'ner programmierbaren Motronic rum. Das kriegt man ruckzuck überall nei! Das ist keine Hexerei!
25 Apr. 2015 11:22 - 25 Apr. 2015 11:23Bei BS Autotune haben die das Gestänge schön originalgetreu angebracht.
Sieht so aus, als ob man den Gaszug gar nicht modifizieren muss. Coole Sache...
25 Apr. 2015 07:51 - 25 Apr. 2015 07:53www.alons-autosport.nl/PDF%20bestanden/TC_linkage%20nieuw.pdf
25 Apr. 2015 00:57 - 25 Apr. 2015 00:57Bei den Einspritzkörpern handelt es sich um Jenvey DCNF42mm ITB bodies
Düsen, Leitungen usw bekommt man auch alles bei Jenvey
Dann bleibt noch die Steuerung: Wahrscheinlich ein MegaSquirt Derivat?
Von der Hardware ist das ja preislich alles überschaubar.... mhhh das wäre mal ein Projekt
24 Apr. 2015 23:05www.e85carbs.com/BlowthroughE85.htm
24 Apr. 2015 22:34Und, wie läuft der SM damit, im Vergleich zum herkömmlichen Vergaser?
Wieviel kostet der Umbau?
- Robin Visser
15 Apr. 2015 19:01Robert Kruse schrieb: ich weiss nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber diese throttle bodies sind doch ein Einspritzer-Umbau für die Vergaser-SM?
Du hast es richtig verstanden. Wenn du es sehen möchtest, dan könst du nächsten samstag nach dem Club Treffen in Beneden-Leeuwen kommen.
