Druckverlust am Heck, Fahrzeug senkt sich schon nach wenigen Minuten
Re: Druckverlust am Heck, Fahrzeug senkt sich schon nach wenigen Minuten
10 Juli 2023 10:44
Echt? an den FKR hätte ich zuletzt gedacht, aber vielleicht......
Ob der Sm vorne oder hinten zuerst rauf und runtergeht hängt eigentlich nur von den Korrektoren ab UND von deren Einstellung und der der Gestänge.
Auch falsche Dichtungen der Federzylinder können blockieren.
10 Juli 2023 08:20
Til,
Du hast den hinteren Höhenkorrektor im Verdacht?
Mal angenommen, alle LHM-Komponenten seien im perfekten Zustand und alle Speicher ebenso, nur der troublemaker Nr.1, Zentrifugalregler, sei verschlissen.
Wo würde sich das Fahrzeug in Höhenstellung "Mitte" als erstes absenken?
(ich habe noch nie ein LHM-Fahrzeug gesehen, dass sich zuerst vorne absenkte. These wäre also: Problem könnte "allgemeiner Druckverlust" sein. Und dann: anfangen beim Problembär Nr.1: zuerst Fliehkraftregler checken)
- TilDS
10 Juli 2023 01:09
Hallo Alex - wie hast Du die Ueberwurfmutter angezogen? Mit Drehmomentschluessel oder nach Gefuehl? Wenn Du den Kolben im Zylinder bewegst, geht der um die Mittelstellung ganz leicht (Abnutzung)? Wenn Du den Rucklaufschlauch aus der Cafetiere abziehst, solltest Du relativ schnell sehen, ob das LHM durch die Kolbendichtung entweicht (ja ich weiss, so leicht kommt man da auch nicht ran) - wenn das innerhalb von Minuten absinkt, muessen das ja groessere Mengen LHM sein.
Nachlesen, welcher Schlauch am Fass der Rucklaufschlauch von den Hoehenkorrektoren ist, abziehen, und schauen, ob da LHM rauskommt - also nicht den Leckschlauch, sondern den Druckablassschlauch.
Es koennte natuerlich auch noch ein Leck im Bremsventil/hintere Bremse sein, aber die Menge haettest Du inzwischen bemerkt.
Viel Erfolg - Til
Viel Erfolg - Til
- A.Kuhlich
- Junior Mitglied
09 Juli 2023 21:57 - 09 Juli 2023 22:18
Hallo SM Freunde,
ich habe alle 4 Federzylinder überholt und mit neuen Dichtungen versehen.
Das Fahrzeug behält jezt im Frondbereich den Druck und senkt sich almählich erst nach einigen Stunden.
Hinten senkt sich das Fahrzeug jedoch schon nach wenigen Minuten, was auch schon vor der Überholung
der Fall war, Federkugeln sind 100% ok.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte, evtl..Höhenkorektor oder irgend ein Ventil ?. Wenn ich das
Fahrzeug in Hochposition bringe und den Hebel im Kofferraum auf Hoch arretiere, bleibt er ja auch oben.
Viele Grüße Alex
Viele Grüße Alex
Letzte Änderung: 09 Juli 2023 22:18 von A.Kuhlich.
