Riemenscheibe
16 Okt. 2008 14:21
Stimmt, am CX gibts solche Scheiben.
16 Okt. 2008 12:10
Der Antrieb belastet doch bestimmt die Gummischeiben sehr, oder?
05 Okt. 2008 18:54
Hallo Rene,
ich bekomme noch die genauen Angaben zur Riemenscheibe. Ist aber von Citroen ich glaube es war ein Citroen Turbodiesel.
05 Okt. 2008 18:49
Der Antrieb für die Lima ist auch anders, oder? Sieht modern aus.
Wo gibt's das oder Eigenbau?
05 Okt. 2008 18:24
hier die andere Ansicht.
05 Okt. 2008 18:22
hier die geänderte Riemenscheibe.
02 Okt. 2008 16:23
Die Sonne scheint tatsächlich ein wenig und ich habe nun freie Zeit.
02 Okt. 2008 14:32
@Ulli: scheint die Sonne jetzt wieder am schönen Niederrhein?
02 Okt. 2008 14:01
das Problem LHM am Keilriemen war nicht die alte Rücklaufleitung vom Druckregler sondern das Pumpengehäuse ist nicht mehr dicht.
Austausch der Pumpe und der Rücklaufschläuche und der Keilriemen sollte keine Auflösungserscheinungen mehr haben. (Der Volker hat nun einmal so seine Erfahrungswerte :-) )
ULLI
01 Okt. 2008 22:17
Geänderte Riemenscheiben gibt es schon. An der Pumpe und an der LiMa. Der Riemen zur Klima gibt es auch in anderer Form.
01 Okt. 2008 21:54
Ok, Peter, Du ahst mal wieder Recht. Ein Freund von mir hat sein Moped auch von Kettenantrieb auf Zahnriemen umgerüstet. Ist leiser, hat er gesagt.
Aber ein Zahnriemen ist doch so 5 cm breit. Kriegt man das im SM Motorraum untergebracht?
01 Okt. 2008 18:51
Kwark: Zahnradantrieb, wie bei der Zwischenwelle des Merak, dann reißt wirklich kein Riemen mehr.
01 Okt. 2008 18:24
Ekki postete
Meinen Riemen hat's in Vallelunga zerrissen, aber da hängt ja 'ne 90er Lima dran, die entsprechend mehr Kraft fordert, wenn da Strom abgezogen wird.
Zurück zu dem Klimakompressor-Fred: Entwerfen wir halt eine Scheibe, die mit Vielzahn-Riemen Lima und K-Lima antreibt, dann ist Ruhe.
Am besten ne IWIS Kette mit hydraulischem Spanner.
:D
Schön und gut. Aber eine Kette wäre dann womöglich lauter als der Motor. Und das wär gar nicht gut.
Übrigens ist mein Keilriemen von der Scheibe zerschnitten worden (immer nur ein bisschen). Da war eine kleine Riefe drin...
01 Okt. 2008 18:08
:D
01 Okt. 2008 17:57
01 Okt. 2008 17:45
Ekki postete
Ja, LHM als höchstwahrscheinliche Ursache kann ich bestätigen.
Unbedingt daher alle LHM-Reste fein säuberlich entfernen und alles abdichten. Ansonsten kannste bald den nächsten Keilriemen opfern...
LHM-Entfernung macht nur noch Sinn, wenn die Einwirkzeit ganz kurz und oberflächlich gewesen ist.
Der Riemen wird wohl nicht aus ölfestem NBR (Nitrilkautschuk) o.ä. sein. Keil-, Treib- oder Zahnriemen werden häufig aus dem nur mässig ölbeständigen Chloropren gefertigt.
Dann wäre er ziemlich empfindlich gegen Öltropfen, vor allem gegen LHM. Reaktion: quellen, klebrig werden, Elastizitätsverlust. Und zwar irreversibel, d.h. Abtrocknen oder Abwischen hilft da schnell nicht mehr (Ihr kennt ja alle die Bodenstopfen um die Federzylindermanschetten herum).
Ist ja ein interessantes learning: LiMa-Riemen reissen nur bei Öleinwirkung und halten sonst ewig!?
Grüsse!
01 Okt. 2008 16:14
Wo sich der Herr A. auch immer erwischen läßt...
Ich werde alles beherzigen und DANKE für eure Tips
ULLI
01 Okt. 2008 15:54
Ja, LHM als höchstwahrscheinliche Ursache kann ich bestätigen. Bei mir war mal die Hauptdruckleitung undicht. Kurz vor dem plötzlichen Druckverlust und der roten Stoplampe kam zuerst die gelbe Warnlampe der Lichtmaschine. Dann ging es Schlag auf Schlag...
Das LHM, das auf den Keilriemen kam, hat diesen sofort angegeriffen und dieser war dementsprehend mit der Antriebsscheibe schnell "verschmolzen" und gerissen. Das ging wie gesagt schneller, als der eigentliche Druckverlust.
01 Okt. 2008 13:31
An der Stelle NUR die vorgeformten Rücklaufschläuche einsetzen!
Normale LHM-fähige Schläuche knicken an der Stelle schnell ein und dann dauert es nicht mehr lange, bis an dem Knick eine Undichtigkeit entsteht.
Das hat mich mal 50 km vor Paris erwischt.
01 Okt. 2008 13:08
Hallo Jan,
die Traverse ist voll LHM, ich denke der Rücklaufschlauch welcher unter der Pumpe geführt ist muss defekt sein! Läuft der Wagen auf Normalstellung kann man nichts auslaufen sehen. Den Schlauch werde ich auf jeden Fall wechseln. Ich hoffe das dann kein LHM mehr tropft oder spritzt.
