Sitz: Fahrersitzwange schweissen
04 Feb. 2012 23:28Carsten
- Stephan K.
04 Feb. 2012 22:01Hat aber zum Glück trotzdem alles wieder gepasst beim Einbau.
- Stephan K.
09 Jan. 2012 16:13Aber ich habe folgendes Problem:
Die Zähne, mit der die Rücklehnenverstellung funktioniert, sind bei mir leider etwas stumpf geworden. (Es geht nicht darum, den Sitz nach vorne zu klappen) Wenn sich nun ein Erwachsener auf den Beifahrersitz setzt, dann geht die Rückenlehne mit lautem Getöse zurück, sprich: das Metall, was sich in die Zähne setzen soll hält nicht mehr. Hat das schon mal jemand versucht zu reparieren ? Weiß jemand, ob man diese ganze Verstelleinheit austauschen kann oder ist die an die Sitzwange angeschweißt.
Vielleicht hat ja auch jemand noch einen funktionierenden Beifahrersitz abzugeben, so daß ich nun das Polster tauschen muß ?
- Frank Joh S.
04 Okt. 2011 21:46Aber die Farbe AC 527 ist schon super. Mein Vater hatte 2 Ds in dem Ton und mit komplett grünem Interieur. Der Hammer. Würde ich gerne kaufen, so eine DS.
04 Okt. 2011 20:12Der gehört mal gereinigt, gell?Die Veteranenscheune postete
Ist der Fußraum rechts schon botanisch aktiv ??)
- Die Veteranenscheune
- Frank Joh S.
01 Okt. 2011 10:23Und Stefan fädelt den zuerst heraus, während Frank den kompletten Hebel mit Haltering abzieht?
Nein. Du schlägelst nur den Griff ohne Sprengring raus. Der Ring bleibt auf der Welle sitzen.
01 Okt. 2011 00:38Und Stefan fädelt den zuerst heraus, während Frank den kompletten Hebel mit Haltering abzieht?
Meine Sitzwange sah übrigens tagesaktuell heute so aus :
- Frank Joh S.
30 Sep. 2011 07:56Eine Packung Windeln.Jochen SM-13 postete
Oh klasse, die Fotos haben ja richtig traffic erzeugt!
@Volker: unter dem Schaumstoff ist noch Kantenschutz, sonst würde sich die Wange ja gleich wieder durch alles Weichzeug hindurchsäbeln, wenn ich im Winter meinen dicken Spekulatiushintern darüber hebele. Aber woraus der Kantenschutz gemacht ist, das zeige ich lieber nicht, da gibt es ein grosses Wutgeschnaube - vielleicht mal als Quiz...
- Frank Joh S.
30 Sep. 2011 07:53Ausziehschlägel mit Kunststoffwangen horizontal der Achse/Welle hinter den Griff schieben und einmal Schlägel aktivieren und schon springt der Griff aus dem Haltesprengring raus. Bei den anderen Methoden kann das Alu verbiegen und leicht brechen, weil einseitige Kraft auf den Griff ausgeübt wird.Andy postete
Nein, Pfusch!
Handtuch um Hebel und kräftig ziehen. Dann verwürgt man nix. Die meisten Griffe sind schon mit Metallwerkzeug verschurigelt. Unsensibel.
- Stefan K.
30 Sep. 2011 00:38Bei mir war der Griff mit einem kleinen Klemmring gesichert. Den kann man bei auf den Kopf gestelltem Sitz von unten sehen und dann mit einem Schraubenzieher vorsichtig entfernen (und nicht verlieren ) Danach gingen die Griffe ohne jegliche Gewalteinwirkung wie von selbst ab.Achim postete
Andy, du hast ja theoretisch recht..
Nur meiner wollte halt mit dem Handtuch nach 38 Jahren einfach nicht abgehen, da musst ich mir halt was anderes einfallen lassen...
..Kantenschutz hab ich ja auch empfohlen!
29 Sep. 2011 22:43@Volker: unter dem Schaumstoff ist noch Kantenschutz, sonst würde sich die Wange ja gleich wieder durch alles Weichzeug hindurchsäbeln, wenn ich im Winter meinen dicken Spekulatiushintern darüber hebele. Aber woraus der Kantenschutz gemacht ist, das zeige ich lieber nicht, da gibt es ein grosses Wutgeschnaube - vielleicht mal als Quiz...
29 Sep. 2011 13:19Nur meiner wollte halt mit dem Handtuch nach 38 Jahren einfach nicht abgehen, da musst ich mir halt was anderes einfallen lassen...
29 Sep. 2011 13:08Handtuch um Hebel und kräftig ziehen. Dann verwürgt man nix. Die meisten Griffe sind schon mit Metallwerkzeug verschurigelt. Unsensibel.
29 Sep. 2011 13:00Am besten einen 15er Gabelschlüssel unter den Absatz an der Achse drunterarbeiten, da kommt er gut und gleichmäßig mit ab. Mit Isolierband beklebt sind die Chancen gut, dass das Chrom nicht abblättert.
Viel erfolg
29 Sep. 2011 12:12danke für die Fotos, ich hab mal ne Frage:
Um die Rückverkleidungen abzumachen muss ja der Einstellhebel an der Seite ab. Doch wie genau geht das? Mir haben das zwar schonmal Fachleute erklärt aber bei mir will der absolut nicht abgehen.
Hat das was mit den ersten zwei Bildern oben zu tun?
Gruß & Danke,
- Stephan K.
29 Sep. 2011 12:01Man kann immer etwas besser machen. Wichtig ist aber, daß man überhaupt mal sieht wie so ein Sitz von innen aussieht. Laß die Bilder daher mal ruhig drin. Und wenn Verbesserungsvorschläge kommen.....dafür ist das Forum doch da.
