Zündverteiler - Verschiedene Versionen
04 Aug. 2011 12:08
:) die sinds. hab das in meiner auch drin.
04 Aug. 2011 07:29
Lasse da gerade einen Anlasser überholen.
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
03 Aug. 2011 23:14
Rene postete
Sind das diese hier? www.laubtec.de Sieht nach einer Motorradbude aus.
Ja, das sind die. Im Forum gibt es positive Erfahrungen damit. Kostengünstig ist diese Lösung auch.
Axel
03 Aug. 2011 22:55
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
03 Aug. 2011 22:38
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde mich dann doch für die Laubersheimer entscheiden. Dann aber erst in der Winterpause, da man ja den Zündverteiler einsenden muß, oder?
Axel
  • Ekkis Avatar Autor
03 Aug. 2011 13:42
Ich rüste nun von Lumenition auf Laubersheimer um.
Die Lumenition hat bei mir schon zweimal Probleme gemacht, einmal davon ist ein komplettes Modul ausgefallen und musste ersetzt werden. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass die vom Vorbesitzer her wohl auch schon ewig in dem Auto war. Wenn man jetzt eine neu kauft, wird die schon lange halten.
Die Laubersheimer erhält zudem die Originaloptik und bisher war jeder, der sie drin hat, hochzufrieden.
03 Aug. 2011 13:36
Bei der Laubertsheimer bleiben auch beide Spulen. Ist optisch bis auf ein zusätzliches Kabel nicht von der Originalzündung zu unterscheiden.
Bei der Lumenition muss man die Zusatzelektronik irgendwo unterbringen. Zuverlässig sind beide, die Laubertsheimerlösung ist allerdings deutlich preiswerter, aber nicht schlechter.
03 Aug. 2011 10:00
Axel F. postete
Hi folks,
ich muß mich auch nach einer neuen Zündanlage (Vergaser)umsehen. Ich schwanke aber zwischen der Laubersheimer Version und der Lumenition. Die 123- Zündanlage gibt es ja nicht mehr auf dem Markt, oder?
Wenn ich Eure Beiträge richtig deute ist die Lumenition teurer, ist sie aber auch besser?
Vielen dank für Eure Tipps.
Axel
Hallo Axel,
ich hab seit 11 Jahren die (einfache) Lumenition drin und keine Probleme. Sie hat den Vorteil, dass sie beide Zündspulen erhält.
Schaust Du hier:
www.lumenition.de/index1.html
03 Aug. 2011 00:27
Axel F. postete Die 123- Zündanlage gibt es ja nicht mehr auf dem Markt, oder?
Ich habe sie für 600€ gesehen.
02 Aug. 2011 23:38
Andy posteteAuf meinem steht R2D2.
Dann müßt er etwa so aussehen wie das Modell unten; kann es sein, daß ich bei mir "C3PO" gelesen habe?
02 Aug. 2011 23:17
Ekki postete
@Carsten
aah, Danke! Auf dem einen steht "S02 RD2" auf dem anderen nur "S01".
Dann ist der eine wohl ein 3L Verteiler...
EKki
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
02 Aug. 2011 20:29
Hi folks,
Axel
25 Juli 2011 21:55
Okay...
25 Juli 2011 16:25
Sonja postete
Und welche Konsequenzen hat das jetzt?
Lg
Sonja
Das hat die Konsequenz, dass ich erstmal den 2,7l Verteiler zum Umbau schicke, den ich ja nun mit Carsten Hilfe als solchen identifizieren konnte.
25 Juli 2011 15:15
Ekki postete
@Carsten
EKki
Lg
Sonja
24 Juli 2011 14:35
Witzig ist, das ich keinen 3.0 kenne, der bei 6 Grad und 900 ruhig läuft.
Eventuell hängt das mit der US- Abgasentgiftung zusammen, das die damals mehr Sprit beigeworfen haben, oder mit der Chemie des Sprits heute und damals allgemein.
Meiner will 8 Grad sehen, und würde gern auch 10, aber das ist mir zuviel- bei 800. Also geb ich ihm seine 8 Grad, fertig.
24 Juli 2011 14:14
Dann passt das ja. Bei mir sind beide Verteiler mit S01 gekennzeichnet.
Frank
24 Juli 2011 13:38
@Carsten
EKki
24 Juli 2011 11:15
auf dem Verteiler steht eine Kurvenbezeichnung.
Ein S01 ist ein Vergaserverteiler.
Ein S02 ist ein 3Liter- Verteiler.
Was für eine S-Nr. steht dort, Ekki ?
P.S:- Laubersdingens hilft vermutlich nix, weil das ja auch die alten Federn benutzt, oder nicht ?
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
24 Juli 2011 10:36
Frank Joh S. postete
Ich muss jetzt erst schaffen.
am siebten Tage sollst Du ruhn
verschiebs auf morgen
