motor einstellen II -> ventilsteuerzeiten: spiel einstellen
- damasta
06 Sep. 2010 13:14andy, nachdem ich deinen motor gehört habe, habe ich jetzt einen neuen perfektions-massstab.
06 Sep. 2010 13:09Kunz machts meines Wissens genau nach Buch. Mit warm/kalt Messung etc.
Konntest Du besser Gas geben?
Habe heute einen anderen Vergaser Sm gesehen, den ein Engländer gemacht hat.
Es fehlte die gleiche Ölschlauchschelle wie bei Dir
Die okinool Vergaserfeder fehlte auch, ist irgendeine drin
Die Vergaser sind braun/nass. M.E. brandgefährlich.
Du bist ganz vernünftig dabei mit Deinem SM.
- damasta
06 Sep. 2010 12:54man sagte mir, das sei "normal" aber irgendwie erscheint mir das nicht optimal. 1. der sound ist mies und 2. es kann doch für die ventil-tassen und nocken auf dauer nicht gut sein, wenns da ständig so aufeinander einhämmert, oder?
schätze, ich werde das spiel wieder ans _knappe_ ende der toleranz verlegen, anstatt wie aktuell ans _weite_ ende...
- damasta
05 Juli 2010 11:56carsten - nur mit "angemeißelter" mutter. die hat sich keinen mm bewegt.
04 Juli 2010 22:19Andreas
- damasta
04 Juli 2010 14:15mein auslaß-spiel war bis auf einen zylinder rundum bei ca. 0,5 mm - also i.o.
einlaß war fast rundum mit 0,2 und 0,25mm zu klein. also 0,1mm dünnere hütchen eingesetzt.
ABER: während der arbeit sind fünf millionen fragen und probleme aufgekommen, die weder im whb konkrekt noch hier im forum behandelt werden, noch vor denen ihr mich gewarnt hattet.
die alle hier zu behandeln würde den rahmen des forums bei WEITEM sprengen, fürchte ich...
lange rede, kurzer sinn: ich konnte ventilspiel erfolgreich einstellen, die nockenwellen dann wieder richtig einsetzen und die karre läuft wieder!
motor läuft mindestens so gut wie vorher. natürlich bilde ich mir ein, jetzt noch besser.
allerdings meine ich, daß jetzt ein ventil klappert...
ps. danke carsten und andy für euren telefonischen support am wm-we!
- fantaweather
29 Juni 2010 13:38Klaus Schwallers Beitrag ist was für Insider und nur ein Scherz
29 Juni 2010 12:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- damasta
29 Juni 2010 10:39prima, das heißt es ist alles nur 1/8 so wild, wie ich mir ausmale.Carsten postete
Seh ich auch so. Ist eine sinnfreie akademische Debatte, dieser Thread. Ich meine, wo sollen die Hütchen denn runterrutschen ? Die sitzen beim Abbauen immer saufest gesaugt auf die Tassen....
hast du einen tipp, wie man die rauskriegt? hammer? preßluft?
und wenn die original cit-hütchen mit 10,5 mm so fest drinsitzen, wie kann es denn sein, daß die ducati shims mit 10,9 mm überhaupt reingehen? bzw. die müßten später einmal erst recht nicht mehr rausgehen.
ps. ist mein erstes mal. da muß halt alles perfekt sein!
28 Juni 2010 23:07Carsten
28 Juni 2010 21:31Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- damasta
27 Juni 2010 20:03da scheints verschiedene typen drin zu geben. (hier eine auswahl):
1. der linke ist dunkler - anderes material oder nur lackiert? (ging mit aceton jedenfalls nicht ab)
2. der zweite von links scheint korrodiert und bereits ein wenig zerkratzt und ramponiert. schlimm?
3. der mittlere und zweite von rechts sind die im sortiment am häufigsten vertretenen typen. sie sind angeschrägt.
4. der rechts außen ist deutlich geriffelt, aber hat ne scharfe kante.
auch innen unterscheiden die sich:
die vertiefung für die ventilschäfte ist verschieden groß.
alle sind 10,9mm durchmesser, das WHB verlangt 10,5mm.
logischerweise werde neue einsetzen, die denen in menem motor am stärksten ähneln, aber für den fall, daß ich eine andere "bauform" verwenden muss, sieht da jemand probleme?
13 Juni 2010 09:07leider keine Chance- ich fahre mit einem Kollegen, der bei der Nord/LB eine Inbetriebnahme macht, nur mit --> Taxi.
Schöne Grüße,
- fantaweather
13 Juni 2010 00:13Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
13 Juni 2010 00:05ich bin Die abend bei Sascha, wg. des 3.0 Automaten...
- fantaweather
12 Juni 2010 23:19Einspritzer (Läuft leider nicht) Motor dreht.
Türen: Super; Kotflügel hinten und vorne: Super-Super
Scheibenrahmen: Top
"Kunstlederausstattung" : Top
Ist eine echte DS Pallas, leider nur Schalter und keine Halbautomatik.
Mal sehen was wir machen.....
12 Juni 2010 21:42Ich wollte da auch dran, mit Sasch, habs am Freitag aber verpeilt, und dann warst Du mal schneller
Lohnt sich die Kiste denn ? 2 Mille warn ja nicht viel...
