doppelzündung (!?) mit lumenition
- damasta
01 Juni 2010 12:56ich muß mal n 'skop auftreiben und mal die zündung genauer angucken...
31 Mai 2010 15:12es wird die alte Lumenition sein, oder? Die besteht aus 2(!) silberfarbenen (Alu) Modulen.
Mehr wäre irgendwie verkehrt...
- damasta
31 Mai 2010 14:28den abgriff ham se gemacht direkt am kabel zur zündkerze. wir ham die ganze rechte zylinderbank probiert - gleiches ergebnis.
mein zündverteiler hat drei unterbrecherschaufeln, die durch zwei lichtschranken rotieren, davon steuert jede eine eigene lumenition.
ich habe also ZWEI lumis drin - pro zylinder eine. ist doch schon normal, oder?
eine erklärung wäre, daß die lumi zündet, wenn die lichtschranke _auf_ UND _zu_ geht --> doppelte zündung, 6x pro zylinderbank und umdrehung.
aber WIESO sie das tut...
16 Mai 2010 23:34Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
15 Mai 2010 22:38Eine Lumi tut oder tut nicht, aber die zündet nicht doppelt so oft aus Jux.
- Jörg Kaiser
15 Mai 2010 13:57Ha, was Neues!!!damasta postete
ah sorry. das "8-0" war eigentlich ein neumodisches smiley des erstaunens.
aber wir kommen hier OT...
8-0 wassollndas sein? eine stilisierte Grimasse? eight-minus-zero? Hä? damasta - hilf!!
OT Oberer Totpunkt? (na gut, off topic, hey, wir sind hier nicht so firm in so ´was!)
Grüsse,
15 Mai 2010 11:58Du solltest den Zündungsfehler im Verteiler suchen. Denn früher, als Verteiler noch Kontakte hatten, zündete die Zündkerze nur, wenn der Verteilerfinger einen Kontakt berührte, der über ein Zündkabel zur Zündkerze führte. Ja, da war dann auch noch der Unterbrecherkontakt, der musste natürlich zur rechten Zeit geschlossen sein. Nach Deinem Fehlerbild hast Du entweder 2 Verteilerfinger zuviel, oder Dein Unterbrecherkontakt schliesst zu oft.
Vielleicht ist auch, wie Du vermutetest, Deine Lumenition kaputt.
- damasta
15 Mai 2010 10:54das gerät hat tatsächlich 0,2 % CO angezeigt.
aber leute, CO (kohlenmonoxid) ist geruchlos. deshalb habt ihr per gruch also eure vergaser auch alle falsch eingestellt.
kann sich irgendjemand vorstellen, wie es möglich ist, daß die zündung bei jedem hub zündet?
ich weiß schon, daß es nicht wirklich schlimm wäre, aber die kerzen verschleißen halt wesentlich schneller und werden thermisch wahrscheinlich auch höher belastet. würde es also gern abstellen...
15 Mai 2010 09:09Ich frage mich sowieso, wie die CO-Tester diese hohen Konzentrationen messen können, wahrscheinlich wird im Gerät verdünnt? Denn in wikipedia steht:
Im Handel gibt es heute elektronische Sensoren, die den Nachweis von Kohlenstoffmonoxid im Bereich von 50–1000 ppm in der Raumluft gestatten.
Max. 1000ppm sind, wenn ich mich nicht verrechne, 0,1%, dann muss zur Messung von WErten >0,1% ja Luft hinzudosiert werden.
Gruss,
14 Mai 2010 23:26Happy Day
14 Mai 2010 17:530,2. 8-0 ?
Meintest Du 0,8 oder 8,0 oder was?
Grüsse!
- damasta
14 Mai 2010 16:29nee, meine hat drei schaufeln, drei finger, zwei lichtschranken. ergibt doch irgendwie sechs, oder?Achim postete
schau einfach auf die unterbrecherschaufeln von der Lumi: wenn die 6 Aussparungen haben, könnte das sein. geht halt eine Zündung ins Leere....
Der Co2 sieht so nach Raumluft aus, Vielleicht ist da beim messen die Sonde rausgefallen, solls bei Oldtimern gelegentlich geben.....
am besten hältst Du hinten mal die Nase dran, wenn es da wie früher aus dem Auspuff riecht, hast Du auch Co2, Im Leerlauf zu mager ist wirklich wenig wahrscheinlich...
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen ASU.
Warmes Wetter wünscht
die meßsonde war definitv drin, der wert war annähernd gleich aus beiden töpfen raus.
nase dranhalten!? der auspuff STINKT derart, daß einem schlecht wird. also: ja, stinkt wie ein altes auto.
achim, nicht daß wir aneinander vorbeisprechen: ich rede vom CO wert, nicht CO2.
14 Mai 2010 15:49
- damasta
14 Mai 2010 15:45beides: nö.
aber die AU-messmaschine hat tatsächlich 1900 UPM im standgas gemessen, ich stand ja daneben. die hat sich deshalb auch geweigert, den messwert zu akzeptieren. ebenso war der CO wert deutlich zu sehen.
ich hab eh ne vermutung daß irgendwas mit meiner zündung faul ist, denn wenn ich mit nem digital multimeter auch nur in die nähe (ohne elektrischen kontakt wohlgemerkt) des offenen motorraums komme, flippt das ding total aus. zwei verschiedene hab ich schon getestet - eins ein "normales" elektronik DMM, das andere speziell für KFZ (mit schließwinkel und drehzahlmessung und so). das KFZ DMM stürzt regelrecht ab, ich muß es aus- und wieder einschalten, damit es wieder geht.
14 Mai 2010 15:44Der Co2 sieht so nach Raumluft aus, Vielleicht ist da beim messen die Sonde rausgefallen, solls bei Oldtimern gelegentlich geben.....
- damasta
14 Mai 2010 15:13entsprechend hat die meßmaschinerie ca. 1900 UPM angezeigt und daher keine brauchbaren werte geliefert. erst mit einem OT-sensor und ca. 10 minuten gefummele gabs ein paar sekunden lang brauchbare meßwerte.
ob das normal ist, brauche ich wohl nicht fragen...
muß eine falschverkabelung meiner zündung sein. aber: wie kann man so falsch verkabeln daß bei jedem hub gezündet wird?
anmerkung: wir ham nur an der rechten bank probiert, dann aufgegeben. obs an der linken genau so ist, weiß ich leider nicht mehr.
ps. läuft VIEL zu mager - CO lag bei 0,2. 8-0
weia. daß er mir nicht schon total zusammengeschmolzen ist, ist ein wunder...
