Termin beim Motoreninstandsetzer......
11 Jan. 2010 23:31Es ist so, das die Buchsen schon unrund werden, wenn man sie mit der Hand drückt. Nachgemessen !
Von daher, vergiss es.
- Chris Schneider
11 Jan. 2010 12:57Ums Abdichten macht er sich weniger Sorgen als um allfälligen Verzug beim Wiedereinbau - von Holger weiss ich, dass zumindest er keine Probleme hatte.
Aber so richtig nachgemessen hat nach dem Einbau offenbar niemand.
10 Jan. 2010 18:06Carsten
- fantaweather
10 Jan. 2010 16:45Wie ich die Dichtheit überprüft habe kanst Du hier nachlesen. Funktioniert wunderbar...
www.forum.citroensmclub.de/showtopic.php...&highlight=dichtheit
06 Jan. 2010 15:15Ist doch Mist, wenn alles wieder raus muss. Der Motorenheini hat zwar ansatzweise recht, aber man bekommt die Buchsen hinein, wenn man es RICHTIG macht, und man muss es halt KÖNNEN! Da es genügend Motorenheinis gibt, die das können, sollte man zu so einem gehen.
- Chris Schneider
06 Jan. 2010 14:47Mein Instandsetzer will die Laufbuchsen ums Verrecken nicht demontieren weil er Angst hat, dass sich die Dinger beim Wiedereinbau einen Buckel holen könnten.
Mein Dilemma:
Rein fachlich hat er wohl nicht unrecht, die Buchsen sitzen in einem (wenn auch schwachen) Schrumpfsitz und das Werkstatthandbuch beschreibt den Aus- und Einbau zwar sehr schön, aber dort wird von NEUEN Buchsen ausgegangen wird, die NACH dem Einbau auf Mass gebracht werden. Ein allfälliger Verzug würde dabei ausgeglichen.
Andererseits weiss ich wie alt und bröselig alle anderen Gummiteile an dem Auto sind. Ich will keinen Wassereinbruch jetzt oder in zwei Jahren riskieren, deshalb würde ich die Fussdichtungen gerne getauscht wissen.
Frage:
Wer hat schon die alten Buchsen wieder verbaut, und dann auf Masshaltigkeit (Rundtoleranz und Durchmesser) geprüft? War Nachbearbeiten nötig, oder hat das immer gepasst?
12 Okt. 2009 20:39ich kenne mich mit der Ölbohrung für den DS-Spanner nicht so aus - kannst Du mir das mal genauer erklären?
Man bohrt einmal wie gezeigt, und ist dann das trichterförmig angesenkte Loch auch eine neue Bohrung - ist das dann diejenige, wo das Öl auf den Spanner austritt? Und wie muss man sich an dieser Stelle den Ölfluss vorstellen, ist da richtig Druck oder verliert sich gelegentlich ein Tropfen (geht doch immerhin "bergauf")?
Gruss, Jochen
- fantaweather
- fantaweather
07 Sep. 2009 08:41Die offizielle Bezeichnung ist: „Temper-flon Beschichtung“
Man kann in dieser Angelegenheit geteilter Ansicht sein. Ich habe mich aber den Aussagen meines Motoreninstandsetzers angeschlossen, der bei der Überprüfung der Kolben festgestellt hat, das die zwar noch im Mass sind, aber doch schon Laufspuren hatten.
Durch die Beschichtung SOLL es zu einer minimalen Erhöhung des Kolbenumfangs kommen und die Wahrscheinlichkeit des Blockierens eines Kolbens SOLL erheblich minimiert werden.
Auf jeden Fall sehen die Dinger richtig gut aus und es macht mir mehr Freude die so einzubauen als im alten Zustand.
Das habe ich mir gern mal 235,- Euro kosten lassen
Das letzte Bild sind die frisch eingesetzten und gehonten Laufbuchsen
03 Sep. 2009 13:10M.
- fantaweather
03 Sep. 2009 07:28Ich kann Dir nur das warum beantworten. Alle Kolben hatten Laufspuren.MaTHias posteteWie, warum, womit?fantaweather postete
6 Kolben beschichtet (Fremdleistung) 239,19 €
Das wie und womit könnte ich evtl. in erfahrung bringen.
Fotos vorher/nacher folgen noch.
02 Sep. 2009 21:48Wie, warum, womit?fantaweather postete
02 Sep. 2009 20:48nicht unbedingt. Ich kenne welche, wo ich nur einzelne Büchsen getauscht habe (aber alle 6 Fußdichtungen neu), die waren dicht. Aber auch welche, wo nur eine Büchse neu kam, und keine andere - und die waren undicht.
Dann aber auch 6 neue, und (noch) unbekannten Einbruch von VIEL Wasser....
02 Sep. 2009 20:37Andreas
- Chris Schneider
02 Sep. 2009 18:46Mein Motorenbauer ziert sich davor etwas, weil er Angst hat, dass die Buchsen hinterher nicht mehr gerade sitzen.fantaweather postete
6 Zylinderlaufbuchsen gereinigt und mit neuen O-Ringen bestückt. 6 Buchsengrundbohrungen
im Block gereinigt und Laufbuchsen montiert. Dazu Motorblock erwärmt. 175,50 €
Was meint Ihr? Ist die Angst berechtigt? Ist der Aufwand nötig? (Die Buchsen waren bisher dicht)
- fantaweather
02 Sep. 2009 15:32Ich finde die Kosten moderat und in Ordnung.
Jetzt geht es demnächst ans Zusammenbauen. (Mach ich mit Unterstützung selber)
Motorvermessung 589,05 €
Lage des DS-Kettenspanners bestimmt, dazu Kurbelwelle, Zwischenwelle und Steuerkette montiert 74,40 €
Befestigungs- und Fixierbohrung für den Kettenspanner hergestellt, Dazu Motorblock auf Fräse aufgespannt und bearbeitet 107,10 €
6 Zylinderbohrungen gehont 74,97 €
Rüstzeit je Zylinderblock für honen 12,50 €
Kurbelwelle an allen Lagerstellen poliert und Simmerringsitz sauber geschliffen 154,70 €
Kurbelwelle endgereinigt, dazu Ölkanäle aus- und eingebaut, Stopfen neu angefertigt 71,40 €
12 Ventile demontiert 21,40 €
12 Ventilsitze fräsen 85,86 €
6 Ventile am Sitz schleifen (neue Auslassventile) 21,42 €
Rüstzeit für Ventilarbeiten 38,08 €
03 Aug. 2009 22:43Ich hab eine ZW hier liegen, die hat ne Art Haarriss in der Oberfläche...Carsten postete
So Dinge wie die ZW zu vermessen bringt nichts- ich hab da noch nie Verschleiss gesehen. Never ever. Die dreht ja auch nur mit halber Drehzahl, im riesigen Lager.
10 Juli 2009 17:15Hallo Holger,fantaweather posteteGeht klar Helge, mach ich die Tage. Je Foto habe ich über 2 MB. wie groß ist Dein Postfach??Aber kannst Du mir die Fotos in möglichst hoher Auflösung schicken? Redaktion(at)citroensmclub.de
mein Postfach fasst 1 GB - allerdings sind inzwischen wohl ca. 5 MB belegt.
Viele Grüße und Danke
10 Juli 2009 10:43Die Buchsen sind IMMER flächenbündig zum Block, die haben damit NIX zu tun......
