Warmfahren
24 März 2009 16:23Wie wär es wenn man den Thermostat beim Kühler verstecken würde?
- Frank Joh S.
24 März 2009 16:09es hört sich so an, als wenn Dein Automaticoel zu heiß wird. Da ist eher Kühlung angesagt in Form von Oelkühler für Getriebe, zusätzliche Luftströme auf das Getriebe leiten. Ist das Getriebeoel denn wirklich so heiß? Hast Du mal eine externe Temperaturmessung an dem Getriebe bei Volker Hammes durchführen lassen? Vielleicht spinnt die Anzeige. Oder der Leitungsquerschnitt hat sich mit den Jahren durch Ablagerungen verkleinert, sodaß nicht genügend Oel zirkulieren kann.
Grüße Joh
24 März 2009 15:23Ist das Silberne Teil direkt hinter dem Luftfilter, der Halter ist auf der Führung des Chokezugs befestigt.
Schlauchabgang hinterm Ölfilter, vorm installieren neue O-Ringe besorgen, Garagenboden weitflächig abdecken. Man muß die passenden Anschlüsse vom Originalschlauch einpressen lassen. Die Arbeit ist ein bisschen "gynäkologisch", meint man kann die zu lösenden Schrauben nur ertasten, ist aber alles machbar
Volker Hammes macht euch das bestimmt als Kit komplett.
- Frank Joh S.
24 März 2009 14:07bei deinem Problem ist das wohl nicht die Lösung. Bei diesem Verfahren geht es ja darum, so schnell wie möglich die Betriebsoeltemperatur zu erreichen, damit man nicht so schleichen brauch.
Joh ( der neue im Forum )
- Frank Joh S.
24 März 2009 13:56bei deinem Problem ist das wohl nicht die Lösung. Bei diesem Verfahren geht es ja darum, so schnell wie möglich die Betriebsoeltemperatur zu erreichen, damit man nicht so schleichen brauch.
- Frank Joh S.
24 März 2009 13:52also ist das vergleichbar mit dem Wasserkreislauf. Da gibt es auch einen
kleinen und einen großen Wasserkreislauf ( groß/ halt mit Kühler ). Und so
ist das auch mit dem zusätzlich eingebauten Oelthermostat. Kleiner und großer Oelkreislauf. Bei erreichter Oeltemperatur im kleinen Kreislauf öffnet das Thermostat und der Oelkühler darf sich dazu gesellen.
23 März 2009 13:01eher nicht. Denn der Thermostat verkürzt nur den Ölkreislauf, damit das Öl schneller warm wird. Es ist in der Regel ein Doppel-T-Stück, das zwischen die Ölschläuche geschraubt wird. Oder sonst wie eingefügt.
23 März 2009 12:07Volker, bitte Foto hier einstellen! War mir neu, warum kommuniziert das keiner. Löst das vielleicht auch mein Problem mit dem zu heißen Automatic?
23 März 2009 10:37Ist so ein Standardteil von MOCAL, hat mir damals Volker Hammes als kompletten Satz mit Schläuchen und Anschlüssen konfektioniert.
Anbau hinten an den Anschlüssen am Motor ist ein wenig fummelig, läuft einiges an Öl in die Gegend, also was unterlegen.
Habe ich ursprünglich bei Volker gesehen, und da sichs in meinem Triumph bewährt hat, wollte ichs auch gern im SM haben. Wird schneller warm und schwankt nicht so Richtung kalt im Langsambetrieb. Schont außerdem die Ölpumpe, weil das bewegte Volumen vermindert wird. Ich schau mal, dass ich ein Foto mache.
23 März 2009 10:13@Achim:
Das klingt gut, sowas würde ich auch gerne verbauen. Was hast Du da genommen und an welcher Stelle eingebaut? Ich strebe natürlich eine möglichst elegante Lösung an.
23 März 2009 10:09:"Habe aber auch ein Ölkülerthermostat drin, das beschleunigt die Sache...
Achim"
Liebe Grüße
23 März 2009 10:00Hat schon jemand ein Ölthermostat verbaut und kann was dazu sagen?
- Stephan K.
23 März 2009 09:43Dann kann ja eigentlich nicht viel passieren. So habe ich es bisher auch gemacht. Ich bin sowieso eher einer, der solche Schätzchen nicht unbedingt bis zum Anschlag ausfährt.
23 März 2009 08:38hier die offizielle Anleitung zum warm fahren des SM vom legendären Dirk Trompeter (und vo Jörg Fingerhuth bestätigt): So lange die Wasser Temperatur nichts anzeugt, den Motor bis max. 3.000 Umdrehungen drehen, wenn die Wassertemperatur Anzeige sich bewegt, bis max. 4.000 Umdrehungen. Wenn sich die Öltemperatur Anzeige bewegt, kannst Du voll fahren und endlich die ganzen "Sportwagen" überholen.
23 März 2009 08:32Ernsthaft: 120 ist wie erhöhtes Standgas, da zeigen die Uhren nicht viel an. Wenn sich der Öltemperaturzeiger bewegt, ist er im Regelfall warm. Ich fahr immer so 10 bis 15 km mit gemäßigter Drehzahl (2500-3000), dann gehts los. Habe aber auch ein Ölkühlerthermostat drin, das beschleunigt die Sache...
- Stephan K.
23 März 2009 08:14da ich die Tips aus dem Forum immer sehr ernst nehme (soweit ich sie denn verstehe), bin ich natürlich darauf bedacht, den Wagen schön langsam warm zu fahren. Meine Öltempetaturanzeige jedoch bewegt sich irgendwie gar nicht. Bin gestern etwa 30 km mit 120 über die Autobahn gefahren und der Zeiger ist vielleicht einen halben mm nach rechts gewandert.
Ist das bei Euch auch so oder ist meine Anzeige defekt ?
