D-Jetronic: Warum nur eine 4Cyl- Version im SM ?
- Stefan M
27 Aug. 2008 22:10Vielleicht bin ich ja zu doof, es auf Anhieb zu verstehen: Das Diagramm (Bild 60) sagt, alle Einlassnocken sind gleich breit. Soweit klar. Zündfolge und Zündabstand verstehe ich auch noch. Aber: Kann mal jemand erklären, wieso man die Asymmetrie zwischen Einspritzbeginn und Einlass öffnet zwischen den Zylindern 1-6-2 und 5-3-4 reinkonstruiert hat? Also die 360°-Einspritzung nicht mittig über den Einlassbeginn von Zylinder 1 und 5 gelegt hat? Dafür muss es einen Grund geben, der mir noch nicht klar ist. Bevor ich verseckelt werde: Ja, ich habe ein WHB. Nein, ich habe es - dieses Thema betreffend - noch nicht gelesen
27 Aug. 2008 21:21ich hab von dem jedenfalls den BOSCH Messcomputer bekommen. Hab gesagt, will einen guten, was er mir geschickt hat war fast neuwertig für 400€.
Und als Gimmick noch die Federzange zum Handbremsbelagwechsel und noch ein Werkzeug. Ich kann nicht klagen. er liefert gute Ware zuverlässig.
- BAM6868
27 Aug. 2008 17:31Wenn Du Dir den Testcomputer für die IE kaufen willst bei Citroworld oder Citroheeze (ist der gleiche) mal fragen, der hat gute.
27 Aug. 2008 14:39Hätte auch noch die Betriebserlaubnis vom SM anzubieten. Habe ich vom TÜV bekommen bei meiner H-Zulassung.
Fahre mal bei einem Bosch Dienst worbei, mal sehen was die noch haben.
- Matthias Schulze
27 Aug. 2008 14:01Matthias
- Chris Schneider
27 Aug. 2008 13:17Wenn Du ein PDF machen willst, kann ich Dir die besser auflösenden und weniger komprimierten Originale zukommen lassen.
27 Aug. 2008 12:47René
www.forum.citroensmclub.de/bildupload/1962_2503.JPG
www.forum.citroensmclub.de/bildupload/1962_2504.JPG
www.forum.citroensmclub.de/bildupload/1962_2505.JPG
www.forum.citroensmclub.de/bildupload/1962_2506.JPG
www.forum.citroensmclub.de/bildupload/1962_2507.JPG
www.forum.citroensmclub.de/bildupload/1962_2508.JPG
www.forum.citroensmclub.de/bildupload/1962_2509.JPG
www.forum.citroensmclub.de/bildupload/1962_2510.JPG
www.forum.citroensmclub.de/bildupload/1962_2511.JPG
- Chris Schneider
27 Aug. 2008 10:41Ich hoffe es ist lesbar, die 100kB-Komprimierung hat uhre Spuren hinterlassen.
27 Aug. 2008 08:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
26 Aug. 2008 20:58Andreas
- Chris Schneider
26 Aug. 2008 08:52Zlinder 5,3 und 4 bilden die Gruppe zwei, welche über die Kabel 55, 6 und 5 gesteuert werden.
Einspritzbeginn für Gruppe 1 ist be 338°KW, Gruppe 2 wird bei 698°KW bedient.
Die Zusatzklappen sind zur Verbesserung der Motorstabilität im unteren Teillastbereich eingebaut. Sie sind bis zu einer Drosselklappenstellung von 5°30 geschlossen und stabilisieren damit die Motordrehzahl.
Stammt aus der Bosch Kundendienstanleitung für die D-Jetronic. Wenn ich dazu komme, scanne ich die relevanten Seiten gerne ein, alles schön mit Bildern und Beschrieben der verschiedenen Lastzustände und Einpritzdiagramme.
- Franco
26 Aug. 2008 07:51Ich habe einen Auszug aus der Technischen Schulung von Citroen gefunden,
hier insbesondere die Anmerkung:
II. BESCHREIBUNG DER TEILE
1.) Elektronisches Steuergerät
Das elektronische Steuergerät gliedert sich in 4 wesentlich Funktionen:
- Abgabe von Grundimpulsen
- Korrektur der Dauer dieser Impulse
- Impulsgebung für die beiden Einspritzventilgruppen
- Verstärkung der an die Einspritzventile abzugebenden Impulse.
a) Abgabe von Grundimpulsen
Diese Funktion löst einen Impuls aus, dessen Dauer von den Angaben des Druckfühlers und der Motordrehzahl abhängt.
b) Korrektur der Grundimpulse
Diese Funktion zentralisiert die Informationen in bezug auf die Korrekturen von Temperatur und Stromspannung, die nachstehend noch erläutert werden, und wirkt dann auf die anfängliche Impulsdauer ein.
c) Impulsgebung
Dieses Teil erhält von dem Impuls - Auslöser, der sich im Zündverteiler befindet, das Signal, abwech-selnd an jede Einspritzventilgruppe Impulse zu geben.
d) Verstärkung
Schließlich werden die vom Steuergerät ermittelten Impulse verstärkt, um eine für die Verschiebung der Einspritzventilnadel ausreichende Stromstärke zu erhalten.
Anmerkung bezüglich der Impulsgebung:
Um das Steuergerät zu vereinfachen, wurden die Einspritzventile in zwei Ventilgruppen mit jeweils 3 Einspritzventilen aufgeteilt.
Erhält also eine Ventilgruppe einen Impuls, so wird einer der Zylinder während der Ansaugzeit, d.h. bei geöffnetem Einlaßventil, gespeist, und der andere Zylinder während der Auspuffzeit, d.h. bei noch geschlossenem Einlaßventil ( Kraftstoffvorlagerung). Versuche haben ergeben, daß sich dieses System in der Praxis als zweckmäßig erwiesen hat.
26 Aug. 2008 07:26ich habe eben in 581-1 nachgesehen, Abschnitt 144-0, Davon dann Seite 2. Schaltplan iE.
Dort sieht man links 4 Kabel mit Bezeichnung "Q", endend auf 3,33 , dann 4, dann 5, 55, und am Ende 6.
Das sind eindeutig 4 Kabel, die 6 Düse bedienen. Genau, wie ich es beschrieb.
Was ich mir noch angucken muss, ist, wann die angesteuert werden im Zeitablauf.
Mir sagte mal jemand, das wegen der 4 Kanal- Geschichte die Zusatzklappen da drin sind- um das besser zu verwirbeln oder so.
- Stefan M
26 Aug. 2008 00:22Gut's Nächtle,
Edith: Rechtschreibung ist nicht Dein's oder?
Käthe: Doch, doch. Aber gegen später lässt's nach...
25 Aug. 2008 23:29Ich dachte aber, ich gucke das noch nach, das er 4 einzeln bedient, und an je 2 von den 4 hängen noch 2 dran.
Also 2 einzelne und 2*2 oder so.
- patric
25 Aug. 2008 21:34Carsten postete
Bankweise macht keinen Sinn. Ich nehme auch an, das die Verschränkung so gebaut ist, das jeweils der gerade einspritzende den, der als nächstes ansaugt, mitbedient, ihm den Sprit also im Ansaugrohr "vorlegt".
Trotzdem, warum nicht ne richtige 6- kanal, warum nur 4 + 2 ... ?
Quelle: Bosch technische Berichte 1967
...also sinnvoll: 3x2 oder 2x3 aber niemals 4+2. Und warum die Vereinfachung dürfte jetzt auch klar sein, eine sequentielle Einspritzung hat auch nur marginale Vorteile, vornehmlich beim Abgasverhalten im tiefen Drehzahlbereich. Mit engl. Bank meinte ich übrigens nicht die Zyl.-Bänke des V-Motors sondern die Gruppe von Einspritzventilen, die kombiniert werden - zugegeben etwas mißverständlich.
patric
- Chris Schneider
25 Aug. 2008 11:06Auch im 4-Zylinder der DS wird der Sprit jeweils für einen Zylinder vorgelegt, es öffnen also immer 2 Ventile miteinander. Beim SM 6-Zylinder werden gleichzeitig 3 Ventile geöffnet.
Dadurch wird die Schaltung einfacher und man kann sich (damals teure) Endstufen für die Ventilansteuerung sparen.
Direkte Ansteuerung lässt sich z.b. mit einer Megasquirt realisieren, ein paar Holländer haben sowas mal in einen SM gebaut. Dann hätte man auch kein Ersatzteilproblem für die Druckdose mehr...
