6-Ganggetriebe
- SyMpa
- SOEG
31 Mai 2009 09:06Andreas
30 Mai 2009 21:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
01 Mai 2009 08:05Abdruck vom "R" genommen, dann "R" weggefräst. Loch rechts gefräst und vom Techniker nachgegossenes R eingeklebt. "6" aus Wachs modelliert, gießen lassen und an Stelle der "R" eingeklebt. Jetzt muß ich nur noch eine zweite Schicht Schwarz einmalen, denn das Schwarz ist etwas unregelmäßig.
30 Apr. 2009 22:00M.
30 Apr. 2009 21:57Andreas
30 Apr. 2009 21:53Super, daß du meinen Gedanken so umgesetzt hast!
30 Apr. 2009 20:29Leider hänge ich etwas mit dem Gehäusedeckel, wegen der Schmierung. Die begreifen nicht so genau, wie ich die Ölkanäle gerne hätte.
22 Apr. 2009 19:467/35 wäre mit 6 Gang einfach nur genial, dann wäre Durchzug da.
Mal schauen was draus wird.
22 Apr. 2009 19:22.. und vom Benziner weger der Gesamtübersetzung am Tellerrad (wie SM?). Vom Diesel wäre es länger übersetzt (7:35).
22 Apr. 2009 19:05Die Verzahnung des 5.Ganges des SM Getriebes stimmt nicht mit der Verzahnung der C35 Welle überein: SM-5.Gang-Zahnrad innen hohldrehen und C35-5.Gang-Zahnrad außen abrehen mit ca 0.06 mm Größenunterschied und hopp: Aus zwei macht eins.Rene postete
Wozu braucht man denn ein zweites 5. Gangrad?
das 5.Gang-C35-Zahnrad, soll zum 6.Gang der SM werden und auf die Bremscheibenverzahnung passen: Also innen hohldrehen und auf Adapterteil pflanzen mit der gleichen Passung.
Also braucht's 2 C35-5.Gang-Zahnräder.
Saluti
22 Apr. 2009 18:50Wozu braucht man denn ein zweites 5. Gangrad?P.Biehl postete
Falls das je gehen sollte, muß sich der Gewillte jedoch im Klaren sein, daß er:
ein 5-Gang C35 Benzinergetriebe,
ein zweites 5. Gang-Zahnrad des gleichen Getriebes,
ein SM Getriebe
22 Apr. 2009 18:31Bin gespannt, wie die alte Kupplung nach 40.000km auf dem rissigen Schwungrad aussieht. Ich hoffe ja, daß ich mit dem neuen da weniger Verschleiß und sanfteres Einkuppeln erleben darf. konnte bei der alten zwar auch nicht klagen, weiß aber nicht wie lange sowas noch hält.
Der Getriebedeckel macht noch keine Fortschritte. Nehme an so in 2 Wochen geht's weiter.
Saluti
PS. Selbstverständlich sind auch Ausrück und Pilotlager da mit bei.
29 März 2009 22:04Die Tachoantriebswellenmutter (geiles Wort) ist genau so mit der Welle vernietet, wie bei dem profanen 5-Gang-Getriebe. Nur geht die Welle da halt noch weiter, bis zu der zweiten Vernietung. Es ist nicht unbedingt damit zu rechnen daß da 'ne Schwachstelle weniger vorliegt. Ob ich den ganzen Krampf im Griff habe, sach ich dir nach 10.000km Laufleistung.
Persönlich glaube ich sogar, ohne mich hervorheben zu wollen, daß das Empirische auch bei den dollsten vorausberechneten Teile erst im Nachhinein die Denkfehler zu Tage fördert.
Mal sehen was bei rumkömmt!
Saluti!!!
- VolkerA
29 März 2009 21:48Ist denn da jetzt noch genug Platz für die Gehäuseschraube (da wo dieser Halter ausgeklinkt ist -> harmoniert das mit der Schweißnaht)? Falls nicht: das reicht doch bestimmt auch, diesen Halter als gekröpften Winkel auszuführen und nur unten mit einer Schraube zu befestigen ( solange die in Flucht mit der Wellenaxe liegt ).
Das die Mutter für das Antriebsritzel der Tachowelle ja anscheinend bereits festes Bestandteil der Nebenwelle ist, hat ja auch den charmanten Vorteil, das sich da keine Mutternverstemmung mehr lösen kann! Supi! Eine originale Schwachstelle weniger.
Und zuletzt: auf dem dritten Foto erkennt man eineutig den Grund, warum du morgen wieder guten Gewissens die Finger in irgendwelche Schlünder stecken kannst
Ne schöne Jroos auch an die Familisch,
Volker
29 März 2009 21:31So sieht das Teil solo aus:
So sieht das Ganze denn eingebaut aus:
