welche Autobatterie empfehlt Ihr?
Re: welche Autobatterie empfehlt Ihr?
16 Jan. 2020 17:35meinst du so ein Mobility-Power-Pack ?[/quote]
ja,die kann einen wohnwagen 15-30 min bewegen.das reicht dann sicher auch für den SM anlasser.und kann über die lima geladen werden.
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
- total Citroen verstrahlt DS,SM,C6
16 Jan. 2020 15:56 - 16 Jan. 2020 16:05ich bau dann demnächst erst mal aus und schaue was da geht,
Meine Varta jetzt hat250x200x175 LxBxH
dann bestelle ich...
was mich stört ist die exponierte Lage,ganz da vorne mit dem hohen Gewicht.
in meiner Guzzi hab ich jetzt eine Lithium Ionen Batterie.Die ist leicht wie Pappe!
und klein und trotzdem eine wahnsinns Leistung.
die Ersatz für 24AH kostet allerdings gegen 200 Euro => für den SM kostet die über 500Euro.
Und wenn was mit dem Laderegler nicht stimmt,dann fängt die an zu qualmen (ist nem Kumpel passiert,der hat nen heißen Popo bekommen)
DS und SM und C6 ,jetzt reichts
16 Jan. 2020 15:19Die ist sicherlich eine sehr gute Wahl, wie Thomas ja auch sagt/erfuhr.
- citroenist
16 Jan. 2020 15:17 - 16 Jan. 2020 15:18Thomas
- CSM Stefan
16 Jan. 2020 11:57 - 16 Jan. 2020 12:16Diese Banner habe ich
oder eine Varta
@ Klaus
16 Jan. 2020 10:01(ich habe meinen letzten Batteriewechsel ohne Frontschürze gemacht).
Die Optimas sind ja etwas höher, dafür aber viel kürzer als "normale" Blei- oder AGM-Batterien.
Dann hast Du also eine normale 75- oder 80 Ah- gegen eine 55 Ah-Optima-Batterie getauscht, nicht wahr? Sollte ja funktionieren, der Startstrom wird ziemlich ähnlich sein.
VG Jochen
- Werner Schopf
- Senior Mitglied
15 Jan. 2020 22:08Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- citroenist
15 Jan. 2020 19:41 - 16 Jan. 2020 15:18Thomas
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
15 Jan. 2020 19:22Werner Schopf schrieb: Hallo Uwe,
eine Optima RT S 4.2 läßt sich problemlos durch die Radkastenöffnung schieben. Habe ich erst vor kurzem gemacht. Und wenn die Werbeaussage "hält 3mal so lange wie eine normale Batterie" einigermaßen zutrifft, braucht man diese lästige Arbeit auch nicht so oft machen. Ich habe aber noch keine Erfahrungen wie lange sie wirklich hält.
Gruß Werner
Uff,17kg !!
Ist das richtig?
- Werner Schopf
- Senior Mitglied
15 Jan. 2020 18:48eine Optima RT S 4.2 läßt sich problemlos durch die Radkastenöffnung schieben. Habe ich erst vor kurzem gemacht. Und wenn die Werbeaussage "hält 3mal so lange wie eine normale Batterie" einigermaßen zutrifft, braucht man diese lästige Arbeit auch nicht so oft machen. Ich habe aber noch keine Erfahrungen wie lange sie wirklich hält.
Gruß Werner
- citroenist
15 Jan. 2020 15:36 - 16 Jan. 2020 15:18Thomas
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
15 Jan. 2020 09:16da kommt ja Scheinwerfer und Leuchtmittel
175mm ca ist das Soll.....
- citroenist
15 Jan. 2020 09:10 - 16 Jan. 2020 15:19Tatsächlich zu hoch? Wäre schade, weil von der Leistung her einmalig.Uwe.v11 schrieb: die Optima hab ich angeschaut.
eigentlich sind die ja zu hoch!
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
15 Jan. 2020 08:28die Optima hab ich angeschaut.
eigentlich sind die ja zu Hoch!
was ich mir von einem Wissenden wünschen täte,wäre die Maße für die Batterie,wie sie ohne großen Aus und Umbau,durch das Loch im Radkasten,
unter der Strebe ,durchpasst.
die Batterie muß ich dann finden.
es gibt welche mit 175mm Breite,aber auch mit 168mm Breite.
es gibt welche mit 200mm Höhe,aber auch mit 175mm Höhe.
die Länge selber ist wohl ehr unkritisch,wie ich so lese und sehe am unteren Rahmen im Auto.
Die Moover-Batterie für den Wohnwagen kauf ich nicht,die kostet 400 Euro und ob sie für die Anforderungen im Auto zum Starten passt?
Zudem steht da was mit Ladespannung 14,8V und mehr.
da hätte meine LiMa Mühe.......
Merci und Gruß
Uwe
- citroenist
14 Jan. 2020 18:18 - 16 Jan. 2020 15:19Thomas
14 Jan. 2020 17:44Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
14 Jan. 2020 16:15langsam gibt die Alte auf,es muß ne neue her.
welche Batterie könnt Ihr empfehlen.
wo bekommst Du?
Eine die man gut durchs Radhaus einfädeln kann.
Also mit der Elektrik hatten die es nicht
Danke Info
Uwe
