laubersheimer
Re: laubersheimer
29 Apr. 2018 09:44 - 29 Apr. 2018 09:49
Ich geb´s auf....
Mein Besuch gleich im Nagel + Sonnenstudio erscheint mir von nachhaltigerer Wirkung!
Letzte Änderung: 29 Apr. 2018 09:49 von KR-GE-70H.
Re: laubersheimer
29 Apr. 2018 08:06
Warum keine Ahnung?
Das ist schließlich ein CITROEN Forum, da gibt es wie an den Autos immer gewisse Nebenwege.
Re: laubersheimer
29 Apr. 2018 07:50 - 29 Apr. 2018 07:52
Den 500er bekomme ich auch jedesmal wenn ich ein Bild einstellen will. Meine Lösung ist einfach und ich bin zufällig darauf gestoßen:
Wenn der 500er auftaucht wähle ich mit dem Rückkehrpfeil links oben die Seite vorher und klicke dann ABBRECHEN an - und schon hat es funktioniert. Keine Ahnung warum.
Letzte Änderung: 29 Apr. 2018 07:52 von citroenist.
Re: laubersheimer
28 Apr. 2018 22:02 - 28 Apr. 2018 22:04
Stell doch einfach ein mit ‚img‘ und ‚/img‘ jeweils in eckigen Klammern und ignoriere den ‚Fehler 500‘ .
Wenn du die Seite dann neu hochlädst, ist das Bild schon drin.
Hier sind viele Bugs drin, oder hast du jemals in der Topic-Zeile oben je das Topic gelesen, in dem du dich aktuell befindest? Da steht grundsätzlich irgendwas ganz anderes...
Nur Mut.
Letzte Änderung: 28 Apr. 2018 22:04 von MaTHias.
Re: laubersheimer
28 Apr. 2018 20:31 - 29 Apr. 2018 09:37
Ich würde hier auch gerne ein Bild dazu einstellen aber;
Fehler 500
trotz 3 Versuchen mit verschiedenen Browsern.
Letzte Änderung: 29 Apr. 2018 09:37 von KR-GE-70H.
Re: laubersheimer
28 Apr. 2018 20:28 - 30 Apr. 2018 12:29
Gestern Testlauf mit den neuen Valeo-Spulen und den mitglieferten Vorwiderständen.
Bei denen glüht der Draht im Keramikgehäuse.
Muß das so?
Letzte Änderung: 30 Apr. 2018 12:29 von KR-GE-70H.
Re: laubersheimer
23 Dez. 2017 17:37 - 23 Dez. 2017 17:38
Schon transferiert ! :P
Letzte Änderung: 23 Dez. 2017 17:38 von citroenist.
Re: laubersheimer
23 Dez. 2017 13:13
Verteiler im Lager ist nicht gut, Kofferraum besser!
Re: laubersheimer
14 Dez. 2017 18:00
citroenist schrieb: Mit welcher Spule ist die 123 so gut geworden ? Ich habe ja beim Vergaser das Problem mit den Aussetzern beim Beschleunigen aus bestimmten Drehzahlen (2800 -3100) heraus.
Man möchte es nicht glauben, aber eine gründliche Reinigung der 123 Zündung - Kappe, Läufer und was sich so bewegt - hat das Loch beim Gasgeben weggezaubert. Eine sinnvolle Erklärung haben wir allerdings nicht für diesen Erfolg.
Vorsichtshalber habe ich jedenfalls einen sehr guten Originalverteiler auf Lager.
Re: laubersheimer
14 Dez. 2017 17:23
klaus schwaller schrieb: seit heute fahre ich wieder die laubersheimer mit 2 neuen bosch zündspulen::0221119027--springt wieder gut an kalt und warm---was will man mehr!!
inzwischen 4000 km und die spulen funktionieren noch, vielleicht weil sie jetzt gut gekühlt werden!!
Re: laubersheimer
14 Dez. 2017 17:20
inzwischen 4000 km und made in brasil noch nicht kaputt!!!
Re: laubersheimer
02 Okt. 2017 10:28
und wenn die hitze von innen kommt?? vielleicht etwas fiebersenkendes!!!
Re: laubersheimer
02 Okt. 2017 09:50
Wasserkühlmantel!
Re: laubersheimer
01 Okt. 2017 23:50
was wäre dann eine gute alternative??meine beru ZS 106 hielten seit 2013--ca. 30 -40 tausend kilometer,
Re: laubersheimer
01 Okt. 2017 20:49
Letzten Sommer habe ich sie mal mit einem Laserthermometer photographiert.
Knapp 80´C
Daß die das nicht über lang aushalten.... tss
Re: laubersheimer
01 Okt. 2017 20:47
klaus schwaller schrieb: -soll ich die blauen von bosch nehmen -- quote]
Made in Brasil
Die rauchen bei mir regelmäßig nach 4-5000km ab. :(
(72er Vergaser mit Laubi-Zündung)
Daher werde ich sie im Winter rausschmeißen.
Re: laubersheimer
01 Okt. 2017 19:08
Re: laubersheimer
27 Sep. 2017 21:46
P.Biehl schrieb: Also ich habe 6 Zündmodule vom Golf II drin: Eine Spule pro Zylinder. Und Junnx: Das funzt am besten!!! Da kann ich sogar die Ladezeit programmieren: Unter 1200 U/min Riesensaft, damit im kältesten Winter so bei fast Leerlaufdrehzahl der Funke wie ein Atompilz rüberkömmt und darüber gemäßigt, damit die Spulen nicht zu warm werden.
www.trijekt.de/index.php?id=62
B)
hoffentlich gibt es wegen des atompilzes keine strahlenschäden bei dir!!!
Chris :: die laubersheimer haben mir zwei hochohmige spulen geschickt ::beru zs 106 ist genauso wie die bosch 0221 119 027 , deshalb wohl kein vorwiderstand .
Re: laubersheimer
27 Sep. 2017 20:38 - 27 Sep. 2017 20:40
B)
Letzte Änderung: 27 Sep. 2017 20:40 von P.Biehl.
Re: laubersheimer
27 Sep. 2017 20:28 - 27 Sep. 2017 20:28
Echt? bei meinem SM sieht man die auch kaum. Ist aber auch nicht die serienmäßig empfohlene Anordnung- die ist ja eher originalfranzösisch.
Letzte Änderung: 27 Sep. 2017 20:28 von Andy.
