batterie und luftfilter
  • racingduck
  • racingducks Avatar Autor
Re: batterie und luftfilter
17 Aug. 2015 18:02
vielen dank
hatte mir auch gerade meister hammes mitgeteilt
nun hat alles ein gutes ende oder anfang?
mfg
nick
  • Christofs Avatar
17 Aug. 2015 15:53
Hallo Nick,
Du scheinst den regulären Vergaser-Luftfilter montiert zu haben, dafür gibt es neue Einsätze bei Martin Juschkus im Clublager.
Gruß, Christof
  • racingduck
17 Aug. 2015 11:31
moin
leider sind die genannten filter für meine fi-dose alle zu klein
mein alter filter hat die Abmessungen
länge 270mm
dm-aussen 165mm
dm-innen 115mm
also was tun? gesamte lufi anlage auf gängiges Modell umbauen? hat das schon mal einer gemacht?
welches automodell wäre zu empfehlen?
immer für rat zu haben
nick
14 Aug. 2015 21:14
Den Papp-Filter gibt es u.a. hier: Filter1
und den Sportluftfilter gibt es hier : Filter2
  • racingduck
14 Aug. 2015 17:34
danke , will nicht nerven aber wo finde ich die? händlernachweis? Bestellnummer?
wie gesagt unter FRAM war nichts u finden
14 Aug. 2015 16:25
Ich hatte die Papierdinger vorher auch drin. Wie gesagt die Qualität ist unter aller Sau.
Teilweise waren Löcher im Bereich des Übergangs Gummi/Papier.
Nimm die blauen Filter aus Irmins Beitrag, die sind bestens verarbeitet und du hast Ruhe.
Die sind übrigens auch auswaschbar, eine Anleitung ist mit dabei.
  • racingduck
14 Aug. 2015 13:37
moin, finde das teil nicht, auch nicht unter FRAM und nicht unter honda
wo hast du den ergattert???
danke für Response
nick
05 Aug. 2015 22:31
Der Honda Civic Filter passt hervorragend in die IEs!
Alt und neu:
Bezeichnung:
War aber alles chon, wie immer, im alten Forum... :(
05 Aug. 2015 21:48
Irmin schrieb: komisch, bei mir hats perfekt passt...
Vielen Dank für den Tipp Irmin!!
Meine sind heute gekommen und die Dinger passen "erschreckend" gut in die Halterung vom IE Topf.
So eine saugende Passung halt, herrlich.
Kein Vergleich zu den Papierdingern die vorher drin waren.
Die Qualität ist hervorragend und selbst der Sound hat sich minimal verbessert.
Jetzt "schnorchelt" selbst der IE a bisserl. :silly:
05 Aug. 2015 21:37
Ganz zu Beginn gab es auswaschbare Luftfilter mit so Nylonnetzen, die man mit Öl eingesprüht hat. Konnte man mehrfach auswaschen. Einen hab ich, aber der bleibt mal sicherheitshalber da.
  • damasta
  • damastas Avatar
05 Aug. 2015 17:52
gibt's nicht noch welche beim club? ich habe vor einiger zeit mir von da einen kommen lassen. war nicht ganz billig (ich glaub so 40 €), passt aber perfekt.
  • Irmins Avatar
04 Aug. 2015 18:30
  • racingduck
04 Aug. 2015 18:12
ging mir genauso, ist schon wieder auf dem Rückweg, habe meine alte filterpatrone mal ordentlich im benzinbad und dann im seifen wasser gewaschen...ist wie neu (fast)
Durchmesser 17, länge 22cm (ca) ist schon wieder eingebaut
04 Aug. 2015 08:24
Hi, könnte mir evtl. mal jemand die Abmessungen der Filterpatrone ausmessen? Ich hab da was gekauft, ist aber offensichtlich falsch, da viel zu kurz. Muss ich umtauschen.
Danke, Mathias
  • racingduck
31 Juli 2015 10:45
sorry, ja so ists, wer zu spät kommt....
aber die gibt's bestimmt bald wieder
zu deinem kennungsbild...so ein leerer Motorraum sieht ja auch gut aus, bist wohl ein profi
viel erfilg
kv
30 Juli 2015 18:13 - 31 Juli 2015 05:04
Kaggeee... Zuviel gelabert, zu spät geschalten... wech isser...
Muss ich auch noch besorgen. Und Gummis, Dichtungen, Leitungen, Schellen....
Letzte Änderung: 31 Juli 2015 05:04 von MaTHias.
  • racingduck
30 Juli 2015 14:17
merci an alle, ist für vergaser, habe den filter gerade ergattert
mfg
klaus
  • racingduck
30 Juli 2015 14:16
danke nochmal, hab den letzten filter noch erwischt...juhuuh
mfg
klaus
  • Irmins Avatar
30 Juli 2015 12:02
grrr wieder nix, aber die tinyurl sollte funzen
