lüftermotoren
- Irmin
Re: lüftermotoren
26 Juni 2020 19:19Da kommt man ja nicht richtig gut ran. Ärgerlich, denn zum Einbau der neuen Klimaschläuche hatte ich die Frontschürze herunten...
Grrr.
Da muss ich wohl durch. Vielleicht installiere ich am Wochenende erst mal den elektrischen Zusatzlüfter and der DS.
Gruss, Irmin
Re: lüftermotoren
26 Juni 2020 10:17Viel Erfolg
- citroen23
Re: lüftermotoren
25 Juni 2020 16:59 - 25 Juni 2020 17:04MaTHias schrieb: Der Öldruckgeber hinten am Motor steuert mit die Lüfter?
Den wollte ich ersetzen durch einen anderen für eine Öldruck-Anzeige bis 10 bar.
Was muss ich beachten?
21 ist der richtige
PDF file 639-7 erklärt es !!
Re: lüftermotoren
25 Juni 2020 14:13 - 25 Juni 2020 17:11Geeeenau- Nr 21 im Schaltplan.
Re: lüftermotoren
25 Juni 2020 13:28Den wollte ich ersetzen durch einen anderen für eine Öldruck-Anzeige bis 10 bar.
Re: lüftermotoren
25 Juni 2020 10:04ja , unter ca. 70 kmh erhält das relais masse über den hydraulikdruckschalter.und darüber keine masse also sind die ventilatoren wieder aus.Irmin schrieb:Werner Schopf schrieb: Ja, das sind selbstheilende Sicherungen.
Der Öldruckschalter wird vom Druck der Lenkungsgeradeausstellung betätigt, der sich mit zunehmender Geschwindigkeit erhöht. Das heißt, bei ca. 70 km/h öffnet der Schalter und die Ventilatoren werden ausgeschalten, da dann der Fahrtwind für die Kühlung des Kondensators der Klimaanlage ausreicht.
Gruß, Werner
Wäre es denkbar, dass ein nicht funktionierender Öldruckschalter verhindert, dass die Ventilatoren beim einschalten der Klima loslaufen? Gruss, Irmin
- Irmin
Re: lüftermotoren
25 Juni 2020 09:59Irmin
- Irmin
Re: lüftermotoren
25 Juni 2020 09:56Werner Schopf schrieb: Ja, das sind selbstheilende Sicherungen.
Gruß, Werner
- Irmin
Re: lüftermotoren
25 Juni 2020 09:53Viele Grüße Irmin
- Werner Schopf
- Senior Mitglied
Re: lüftermotoren
19 Juli 2019 14:32Der Öldruckschalter wird vom Druck der Lenkungsgeradeausstellung betätigt, der sich mit zunehmender Geschwindigkeit erhöht. Das heißt, bei ca. 70 km/h öffnet der Schalter und die Ventilatoren werden ausgeschalten, da dann der Fahrtwind für die Kühlung des Kondensators der Klimaanlage ausreicht.
Gruß, Werner
- MichaIN
Re: lüftermotoren
19 Juli 2019 13:29 - 19 Juli 2019 13:29Ja, die Bezeichnungen sind komisch... bin auch über den Öldruckschalter gestolpert, dessen Funktion mich da verwundert hatte, aber wohl den Druck im Klimakreislauf meint.
- Werner Schopf
- Senior Mitglied
Re: lüftermotoren
19 Juli 2019 12:0631 und 32 sind Thermosicherungen, die Du zwischen den Relais am linken Kotflügel findest. Die Bezeichnungen im Schaltplan sind leider irreführend.
Gruß, Werner
- MichaIN
Re: lüftermotoren
19 Juli 2019 11:15 - 19 Juli 2019 11:48prima, schaue ich mir an.
Das Auto hat leider definitiv nie Klima gehabt. Aber ich prüf mal, ob da was vorverkabelt ist.
Bei der Gelegenheit eine Frage: "31" ist ja laut Schaltplanbezeichnung der Kühllüfterschalter. Ich ging zunächst davon aus, das ist der eigentliche gut sichtbare Thermoschalter am Kühler (welcher aber in Wirklichkeit "19" = "Thermo-Zeitschalter (Wasser)" ist)..
Aber wieso liegt 31 in Reihe zum Arbeitskontakt von Relais 33 - ist das eher eine Thermosicherung?
Was genau ist dann "32" (Schalt.f. Klimaanlage und Fensterheber)? Er ist genauso gezeichnet, was auf eine räumliche und bauliche Nähe schließen läßt.
Wo sitzt der, ist das auch ein temperaturabhängiger Schalter und welche Funktion hat er? Er liegt ja in Reihe zum Relais34, das den Heizungslüfter und die Fensterheber mit Spannung versorgt.
Danke!
- Werner Schopf
- Senior Mitglied
Re: lüftermotoren
19 Juli 2019 11:02Gruß, Werner
- MichaIN
- D.Trompeter
- MichaIN
Re: lüftermotoren
19 Juli 2019 06:39danke für den Hinweis!
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen: Das Auto hat keine Klimaanlage.
Aber ich hatte auch mal das Gebläse auf 0 gestellt, kein Unterschied.
Michael
- D.Trompeter
Re: lüftermotoren
19 Juli 2019 06:32Du kannst auch den Rundstecker am Druckschalter abziehen ( unten im Bereich Wasserablass Kühler), dann sollte das Relais abschalten.
- MichaIN
Re: lüftermotoren
18 Juli 2019 23:13ich hole diesen alten Thread mal hoch, weil ich seit gestern das umgekehrte Problem habe:
Sobald ich die Zündung einschalte, laufen die Lüfter, auch bei kaltem Motor.
Ziehe ich die Kabel am Temperaturfühler, laufen die Lüfter weiterhin.
Ziehe ich die Steuerleitung am Relais, fällt das Relais mit deutlichem "Klock" ab und die Lüftergehen aus. Es liegt also nicht an einem klebenden Relais, sondern die Steuerleitung scheint irgendwoher Strom zu bekommen.
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke!
Michael
