Pommes und Pizza Lösungen
- John
08 Okt. 2010 14:59Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- VolkerA
08 Okt. 2010 14:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
08 Okt. 2010 13:37Ausbauen ohne laufenden Motor ist auch schwer.
Napping genug?
08 Okt. 2010 13:06Kommt davon, wenn man immer nur am 31.12 im SM Schampus schlürft.
PS
Hihi, das mit dem Frednapping ist ausgerechnet bei diesem Fred so eine Sache- wir sind immer noch beim Thema!
08 Okt. 2010 12:43Ja, aber dannversaut man sich den ganzen Innenraum wenn die hinten sitzenden nicht aufpassen.Andy posteteMeinst Du nicht, dass die Fritten zu dick sind, wenn man sie aus den beiden mittleren Konsolengittern gereicht bekommt? Allerdings- man kann ja sogar die Richtung einstellen, je nachdem, ob Fahrer oder Beifahrer Fritten brauchen. oder man stellt die Gitter nach oben und die Förderströmung am Mittelgriff auf voll, dann kann man sogar den Rücksitz mit Fritten bedienen.damasta postete
wie heiß wird das motoröl beim schnellen fahren? man könnte es durch ein ventil statt in den ölkühler in eine fritteuse im innenraum leiten, sodaß man beim ansteuern des nächsten parkplatzes immer frische, heiße pommes hat.
08 Okt. 2010 12:29Meinst Du nicht, dass die Fritten zu dick sind, wenn man sie aus den beiden mittleren Konsolengittern gereicht bekommt? Allerdings- man kann ja sogar die Richtung einstellen, je nachdem, ob Fahrer oder Beifahrer Fritten brauchen. oder man stellt die Gitter nach oben und die Förderströmung am Mittelgriff auf voll, dann kann man sogar den Rücksitz mit Fritten bedienen.damasta postete
08 Okt. 2010 12:26Das mit der Pizza- kann man die nicht um den Krümmer flechten? Da ist die schnell gar!
Zudem- was sollen Fritten und Pizza! Das ist belgisch und italienisch. Der Sm ist aber französisch. meint Ihr nicht, dass die Garzeiten vom C 114 für eine Quiche Lorraine reichen würde?
08 Okt. 2010 11:54Auch nicht gut. Im V Meines SM-Motors befinden sich 3 Doppelvergaser. Die werde ich zum kochen sicher nicht ausbauen.962c postete
Interessant, es soll Kochbücher geben "Kochen mit und während dem Autofahren"
Etwa so, man nehme ein Rinderfilet würze es, einpacken in Alufolie und oben in das V Deines SM Motor's legen. Nun musst Du losfahren, die Garzeit hängt im wesentlichen von der Geschwindigkeit ab, stellst Du Deinen Tacho auf 180 Grad ein, logisch ist das tote Fleisch natürlich schneller gar als wenn Du mit im Schongang bei 80 Grad rum eierst!
Haben mal einen Bericht aus dem USA dazu gesehen, die geben sogar die Garzeiten an!
Cool!
Thomas 962C
Ich habe einen Elektroherd in der Küche.
08 Okt. 2010 11:52Das reicht nicht. Pommes solten in 170 - 180° heißem Fett fritiert werden. Pizza dagegen sollte bei mehr als 200° gebacken werden. So heiß sollte das Öl im SM aber wirklich nicht werden. Keine gute Lösung.damasta postete
Man könnte allerdings die Abwärme von Öl und Kühlmittel nutzen um Eier und/oder Kartoffeln zu kochen.
- 962c
08 Okt. 2010 11:51Etwa so, man nehme ein Rinderfilet würze es, einpacken in Alufolie und oben in das V Deines SM Motor's legen. Nun musst Du losfahren, die Garzeit hängt im wesentlichen von der Geschwindigkeit ab, stellst Du Deinen Tacho auf 180 Grad ein, logisch ist das tote Fleisch natürlich schneller gar als wenn Du mit im Schongang bei 80 Grad rum eierst!
Cool!
Thomas 962C
- damasta
08 Okt. 2010 11:34Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- name
08 Okt. 2010 10:22Alles richtig Holger nur ausfantaweather postete
Also ganau andersrum wie sonst ......
- fantaweather
- name
08 Okt. 2010 09:27ich dachte ich eröffne diesen Thread für alle die immer etwas zu schreiben haben. Egal ob es zum Thema passt oder nicht. Also Freunde der Buchstaben schreiben, schreiben, schreiben.
In Wahrheit hoffe ich ja auf konstruktive Einträge, also hier nun völlig am Thema vorbei. Evt. wird aus "Pommes und Pizza" ja ein Beitrag zur Überholung einer Lenkung oder zum Nachfertigen des Bauteils X oder was meint ihr?
Grüße aus RE
