Digitale Motorsteuerung
07 Okt. 2008 18:48Andreas
- name
07 Okt. 2008 18:24ULLI
- Thorsten Graf
07 Okt. 2008 17:35mich würde auch noch ein auf Autogas umgerüsteter SM interessieren. Ist das konkret geplant oder nur eine theoretische Überlegung?
Thorsten
- 2Black
07 Okt. 2008 16:51Entschuldigung... ich hab das nicht auf diese weise gemeint!Andy postete
erhellend finde ich folgenden Satz:
Und das ganze MSII system ist auch noch nicht ausentwikkelt..
Also Prototypenstadium. Ok- aber ich finde, man soll solche Entwicklungen unterstützen, ....
Mit nicht ausentwickelt meinte ich zu sagen das wir noch nicht alles im SM eingebaut haben das wir mit MS steueren können.
MegaSquirt übernehmt jetzt noch nicht der Verteiler zum beispiel, ich weis auch nicht ob jetzt schon die doppelte Xantia radiateur fans auf zwei geschwindigkeiten vom MS gesteuert werden.
Also es könnte noch mehr entwickelt werden im SM bereich, die total nutzung der MS möglichkeiten.
- name
07 Okt. 2008 16:24wenn es so weit ist wird man es entweder verdammen oder bewundern. Ich hoffe auf letzteres. Versuch macht Klug
ULLI
- V8-König
07 Okt. 2008 14:08melde mich aus dem Urlaub (Norditalien) zurück mit schönen Eindrücken – habe die Maserati-Sammlung Paninis in Modena-Cittanova zum 2. Mal gesehen, viele Fahrzeuge zwar etwas verstaubt und vernachlässigt, aber trotzdem sehr sehenswert. Und einen schönen SM IE im Museo Nicolis in Villafranca/Verona.-
Zum Thema: Sehr beeindruckend, was da in den NL am SM –Motor so alles gemacht wird und offenbar ja auch mit gutem Erfolg. Ob nun original oder nicht, diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Wer verändern möchte, der soll es tun. Ich würde es bleiben lassen, denn ich habe folgende Bedenken:
1. Fast alle Motoren aus der Anfangszeit von Einspritzung/Kat-Regelung sind durch moderne Nachfolger meines Wissens ersetzt worden. Natürlich deshalb, weil das Entwicklungspotential ausgeschöpft war und sich die Technik weiterentwickelt. Aber auch, weil Anpassung der alten Aggregate an neue Einspritz-/Abgasaufbereitungselektronik zu aufwendig und der Erfolg nicht immer sicher war. Neuentwickelte Motore, von vorneherein auf diese Elektronik ausgelegt, sind in ihren Eigenschaften weniger mit Kompromissen behaftet als noch die Vorvorgängergeneration. Wenn nun versucht wird, einen für seine Zeit schon aufwendigen SM-Motor „anzupassen“, begibt man sich wieder in die frühe Phase von Einspritzanlagen/Katalysatoren, so dass für die Erzielung bestimmter Eigenschaften wohl mehr in Kauf genommen werden muss als bei einer Neukonstruktion.
2. Selbst wenn die Eigenschaften des modifizierten SM-Motors augenscheinlich besser sind als beim unveränderten Motor, wer kann denn schon über Langzeiterfahrungen berichten? – Ich kann mich gut an den mit elektronischer Einspritzung (Lucas)und G-Kat ausgestatteten Tatra-V8 erinnern. Alle Eigenschaften schienen deutlich besser, auch die Zuverlässigkeit hatte nicht gelitten. Nach Jahren zeigen sich aber häufig eingerissene Krümmer (welche die Kats beinhalten)und starke Ölundichtigkeiten dieser Motore. Der Tatra-V8 war nie für einen Kat entwickelt und für Langzeiterfahrungen bestand keine (Entwicklung)Zeit.
Also macht, was Ihr wollt, seid Euch aber über mögliche Konsequenzen im Klaren.
Herzliche Grüße
Andreas v.d.L.-A.
- Thorsten Graf
07 Okt. 2008 12:12das hört sich doch gut an. Dann könnte man sich ja auch einmal Dein Auto bei einem Treffen ansehen. Februar ist ja schon bald.
Thorsten (nicht Thomas)
- name
07 Okt. 2008 11:59ich bin in der Angebotsphase da ich auch noch einen Motor überprüfen lassen will/muss. Wenn alles nach Plan geht denke ich im Februar damit durch zu sein.
- Thorsten Graf
07 Okt. 2008 11:55hast Du denn schon den Auftrag zum Einbau der digitalen Motorsteuerung in Dein Auto erteilt?
Thorsten
- name
07 Okt. 2008 11:15Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- name
07 Okt. 2008 11:14- Einbau einer elektronischen Zündung MULTICS
- Bolzen für die Montage von veränderten Alufelgen DELTA-MICS 15 Zoll.
- Einbau eines Achsantriebsübersetzung 7X34 DS (anstelle des ursprünglichen 8x35).
- Versetzen der Batterie in den Kofferraum, Einbau eines Stromkreisunterbrechers
- Hinzufügen von VDO Manometer Temperatur von Wasser und Öl und Öldruck.
Leider ist das Foto etwas klein.
Es wird mit Sicherheit noch mehr Veränerungen und Anpassungen gegeben haben die aber nicht in die Serienfahrzeuge ohne Extrawunsch eingebaut wurden.
Alles Original.
ULLI
- name
07 Okt. 2008 09:27ich habe bisher gute Erfahrungen gemacht. SM-Betreuung technisch, praktisch und auch theoretisch mit kompetenten Leuten wie V. Hammes, Klima-Men, Reifen-Fricke, Zeppelin, Renard und sogar Clubmitgliedern:-) !
Digitale Motorsteuerung ist etwas positiv Neues und sollte deshalb auch als Thema behandelt werden. Eine Vorführung als Einstieg in die Möglichkeiten dessen was machbar wäre sollte der Club oder ein Stammtisch annehmen. Die Bereitschaft der Personen die uns Einblick zu gewähren ist vorhanden.
Vorschläge sind immer willkommen.
DANKE
- Stefan M
07 Okt. 2008 09:22Zu einfachP.Biehl posteteEinfach: sobald der Vollastschalter schaltet, setzt man den Lambada auf 0.85 runter und schon funzt es.Stefan M postete
. Wann fettet man unter Volllast an, wieviel?
07 Okt. 2008 08:58Eine Werkstättenliste ist übrigens hinten in der Clubzeitung.
Empfehlungen gebe ich ebenso wenig ab wie der Club. Jeder hat ein anderes Erwartungsprofil an die Werkstatt, daher kommt nicht jeder mit jeder Werkstatt klar.
Bei meinem Anforderungsprofil
- gute Arbeit
- volles SM Know- How, Kenntnis WHB
- professionelle Werkstattausrüstung
- hohe Intelligenz des Schraubers
- Grundausbildung des Schraubers im Maschinenbau
- räumliche Erreichbarkeit
- positiver Umgang mit schwierigenKunden wie mir
kommen für mich nur Kunz in CH und Hammes in D- Dorf infrage. Kunz Präferenz 1, weil ich in 2,5 Stunden drüben bin. Wenn ich aber irgendwo im Norden liegen bleiben würde und nicht selber weiterkäme, würde ich sicher nicht den Sm auf dem Hänger zu Kunz fahren, sondern vermutlich zum näheren Hammes.
Alles klar????
07 Okt. 2008 07:46Kann auch nix negatives sagen: Habe zwar noch nie irgendwo schrauben lassen und somit keine Vergleiche, aber was er mir so unter seinen Hauben gezeigt hat sieht gut aus.Andy postete
nee- wieso?
Über Hammes hab ich nicht gemeckert-
07 Okt. 2008 07:43Einfach: sobald der Vollastschalter schaltet, setzt man den Lambada auf 0.85 runter und schon funzt es.Stefan M postete
- SyMpa
07 Okt. 2008 00:29-Andy postete
Über Hammes hab ich nicht gemeckert- der ist nur für MICH zu weit weg!
06.06.2008, 08:11 Uhr
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...b35879cff203c417c23f
" In unserer Gegend gibt es leider keine richtigen Fachwerkstätten für den SM."
Klar kann man sagen, es ist die Ammerseeregion gemeint.
Tatsächlich geht es aber um unseren Inlandbereich.
Wie wär's eigentlich mit einer Positivempfehlung !?
Da habe ich noch nichts von Dir gehört.
- Stefan M
07 Okt. 2008 00:14welche Druckwerte meinst Du?
Natürlich ist eine Lambdaregelung besser als eine reine Vorsteuerung, keine Frage. Ich sage ja nur, dass die Zusammenhänge nicht so trivial sind, wie sie bisher dargestellt wurden.
Der Wirkungsgrad hängt nicht nur an der Einspritzung, sondern auch an der Zündung. Du kannst Lambda=1 fahren mit beschissenem Zündwinkel und ärgerst Dich dennoch über den Verbrauch.
Für mich wäre mal interessant, einen top eingestellten IE über Last und Drehzahl mit Indizierkerzen und OT-Marke auf der Rolle zu vermessen. Dann würde man sehen, wo Potenzial verschenkt wird (Zündung, Lambda).
Das ist gängige Praxis, kein theoretischer Mist. Trotzdem bleibt die Frage: Wer passt die Megasquirt an den Motor an, und wie deckt man die Toleranzen ab?
Auch eine Regelung hat Anschläge. Wann fettet man unter Volllast an, wieviel? Welche Temperaturen stellen sich ein am Auslassventil? Und und und.
Gute Nacht,
- name
06 Okt. 2008 23:54Ulli
zu #052 habe ich noch die Riemenscheibe vergessen
06 Okt. 2008 23:35Hi Stefan,Stefan M postete
sehr spannend, was man hier so liest. Man braucht also nur einen Umbausatz, etwas Begeisterung und ein paar 100 Euro, dann ist der IE und der Vergaser viel toller als vorher?
Ich wäre da SEHR vorsichtig. Mit einem Umbaukit, über den sich die Einspritzzeit oder gar die Zündung deutlich verändern lassen, kann man ohne Fachwissen ruckzuck einen Motor himmeln.
Machbar ist viel, keine Frage. Was ist eigentlich die Zielsetzung: Abgas? Verbrauch? Was anderes haben als andere?
Was ich nicht kapiere ist, dass manche jetzt anfangen über Zusatzluft beim Vergaser nachzudenken, die den Verbrauch nunmal überhaupt nicht beeinflusst, und über Ersatz-Temperatursignale, die anfetten sollen. Im Zusammenhang mit nachgerüsteten Kats ist das vielleicht sinnvoll, am Verbrauch wird sich da überhaupt nichts tun, eher verschlechtern.
Aber selbst wenn die Karre mit Lambda=1 durch Sondeneinsatz und Lambdaregelung halbwegs verbrauchsgünstig rollt: Wie ist das Ansprechverhalten, wie die HC-Beladung eines evtl. nachgerüsteten Katalysators, wie sind die Abgastemperaturen?
Um diese Diskussion ernst zu nehmen fehlen mir Fachbegriffe wie
- Übergangskompensation (Wandfilm, Schub-Zug und umgekehrt)
- Zündwinkelwirkungsgrad
- Auslassventiltemperatur
- Abgastemperatur und Bauteilschutz
- Fahrbarkeit
- Abgaszusammensetzung
- Systemhaltbarkeit
- Startverhalten
Möglicherweise ist die anbietende Firma in der Lage, in einer der kommenden Vorführungen meine Fragen zu beantworten. Ich lerne immer gern dazu!
ich glaube, das man mit einer Lambda- Sonde die olle D-Jetronic feiner regeln kann, als sie es selber hinkriegt. Daher fallen auch etliche Bauteile weg- die Temperatur oder irgendwelche Druckwerte sind völlig uninteressant, wenn man in der Lage ist, das ERGEBNIS der Verbrennung zu kontrollieren, und vor allem dann INSTANT nachzuführen. Das bringt schon was:
- hätte die D-Jetronix ihn zu mager beschickt, wäre er heisser geworden, als nötig --> Gesamtwirkungsgrad mau
- andersrum zu fett: Selber Effekt + Benzinvergeudung.
Ergebnis ist, das eine L-Sonde wirklich Sinn macht.
WIE man da hinkommt, ist die andere Frage, aber anders als über eine angepasste Megasquirt wird es kaum gehen- sonst verzettelt man sich heillos in Prototypenfummeleien für Dinge, die andere im Netz für lau bereitstellen.
Hätte ich einen iE, dann wäre ich dabei, das zu tun. Denn so könnte man wirklich mit der D-Jet- Technik bzw. deren Fragmenten einen 3.0 seriös umbauen. Die Originalversion läuft zu mager unter Last (sagt man, keine eigene Erfahrung).
Daher meine Suche seit JAHREN, für unter 3k mal einen SM iE als Wrack zu finden, ODER ein komplettes iE- Kit einzutauschen gegen irgendwas anderes. Wobei ich nicht weiss, was meine H- Zulassung dazu sagt, denn speziell 3.0 iE gabs ja keine. 2.7 wäre Baureihenbemusterung, aber 3.0 iE, dazu mit dem Computerkram UND dann der sofort fälligen Autogasanlage sequentiell dahinter ...
